查看: 344|回复: 6
用电流表修微波炉
发表于 2010-11-25 15:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在修微波炉时,试机时在电源线上(当然是拆机后的单线)卡一只钳型电流表。再在炉内放半碗水,一开机看一下电流,5A以上的(电流表5A档基本打表)肯定没问题,不用打开门我就对客户说:“行了”。拿出碗一看冷水果然热了。能量守恒么,这么大电流它不转换成热,肯定就会烧其它东西了。有一次,高压保险断了,直接短路,此时开机声音有点大,电流为2A左右,肯定不正常,再一查,二极管坏了。换新后电流就上去了。机子也就修好啦!
1 W  f! `$ E9 k' B# m) m& G: j: n) O4 l! W$ o0 w; G+ x
还有我认为:微波炉弱火档设计不合理,它实际上的使微波管处间歇工作状态,而这种大电流的电子原件,工作在间歇状态肯定会影响它的使用寿命,所以我自己从来不用“小火”。这个观点不知道大家认同否?
发表于 2010-11-25 15:28:49 | 显示全部楼层
我平时也是用此方法修,没错。
发表于 2010-11-25 15:28:51 | 显示全部楼层
又学了些知识,
+ N6 C9 y1 A+ A. v; m* j
& E7 Y2 C1 b+ {- S! N& r+ o- s5 c4 R: d8 G5 w: D
发表于 2010-11-25 15:28:52 | 显示全部楼层
不错,支持一下!
发表于 2010-11-25 15:28:53 | 显示全部楼层
真牛啊!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-11-25 15:28:54 | 显示全部楼层
我是看挂在墙上的电表就行
发表于 2011-9-15 21:34:16 | 显示全部楼层
怎么就没人拜我为偶像那?? ~
GMT+8, 2025-5-19 15:34 , Processed in 0.666379 second(s), 30 queries .
