查看: 395|回复: 4
E35——?
    奋斗
    2017-12-12 16:26
  • 签到天数: 73 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2017-5-15 10:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有谁知道卫星 锅显示E35的意思?
    4 r* g4 w( w0 j8 B5 j0 c. j; ~. N
    奋斗
    2017-12-12 16:26
  • 签到天数: 73 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2017-5-23 09:07:58 | 显示全部楼层
    3 m! x; C0 R% p5 _1.打开机顶盒,打开电视,调节到卫星测试界面。, t/ O: @$ |% F6 B
    2.这里通常会看到一个信号强度,一个是信号质量。首先看看信号强度,强度为0,则表示连线有问题,就检查一下,各个接口是否插牢。$ \  N, u8 S" v9 N* L% h+ F
    3.如果信号强度不为0,那么就试着转动一下卫星天线的方向。如果信号强度变大,信号质量也会随着变大。慢慢转动天线,直到信号质量达到最低限度(一般为30%)为止。* n7 @) i+ W$ V8 c9 g
    4.如果怎么转动天线,信号强度和质量都没有变化,那就要考虑其他原因了:
    * o7 Z. y8 i+ |, C' z; c  ]: e: ~" k  k(1)、是否阴天.
    ' w4 t2 y$ w) u(2)、是否隔着多层玻璃或金属障碍物.4 V8 q. c: P2 m1 n
    (3)、是不是气温太低.
    奋斗
    2017-12-12 16:26
  • 签到天数: 73 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2017-5-23 09:09:24 | 显示全部楼层
    ' v) d+ E& T% I# X4 k8 Y
    E35表示信号强度太差。调整一下卫星天线的方向就能解决。
    4 L9 o6 s& q' a9 V$ u4 Y0 Z
    奋斗
    2017-12-12 16:26
  • 签到天数: 73 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2017-5-23 09:09:48 | 显示全部楼层
    0 v& f) M- P- S0 ~E35表示信号强度太差。调整一下卫星天线的方向就能解决。
    8 i% q0 X  m- h+ ?* C% C
    GMT+8, 2025-5-17 16:55 , Processed in 0.487696 second(s), 31 queries .
