TA的每日心情 | 开心 2019-12-12 22:10 |
签到天数: 1177 天 [LV.10]以坛为家III
过山车维修手册; ]9 I8 z& F) W$ p# z
0 F# B. z5 V+ z% i1 e. d
2 y- l" n# j2 ?8 C! K一、 理牌超时故障(操作盘显示0)
+ p6 J1 E. w2 e9 q5 i1 k(1)大盘内要洗牌的张数不足。
J7 w* j* b2 r5 p) @+ {3 k7 i: k(2) 或者是档位与牌数不对应。
9 H( E0 W. q" U" u, y9 k$ f(3)大盘内总是有一颗牌洗不来,导致机器报警,原因主要有:①麻将牌有问题,②吸牌轮磁铁磁性有问题,③大盘布翘起影响上牌。④牛筋断。
( p: T9 z3 f* v5 x大盘内经常出现有二张或三张牌洗不上来,甚至两张牌粘在一起,①检查翻牌磁铁的位置,②刮牌条的位置,如都没有问题,将大盘其中一根刮牌条变短一点,再把大盘的两个长的运牌片变短(大盘一圈八个黑色的)同时在洗牌盘上加装一个牛筋钉(方形的塑料块)。 w& _* x5 U; r P/ Z6 L
1 d; G& G: }, I
二、 机头故障(操作盘显示1): [. e0 O8 P/ S9 P8 m* Z* F
(1)机头不停推:主要是①机头内的磁铁和三组光控的主光控、主板坏,②信号线断和插头簧片松、接触不良,③机头滑块和信号轮的磁铁有无弱磁或者脱落。
* l$ ~$ X& V, P: Q. _(2)机头推单张:①机头磁控霍尔元件是否破损,②看牌光控的高度,或光眼处有无杂物,③电机无力,④主板坏。
" b/ }# ]. i0 o8 u8 z9 T(3)机头不动:①主板没有110V,②电机坏,③线路线坏或者接插件的簧片松脱。
' v& E4 Y0 G4 `. f: O4 R(4)机器洗完牌后,偶尔不复位;主要是机头磁控中有一个霍尔元件感应器坏了。1 U8 o: @% u$ O" h/ L
(5) 机头常闭不打开,主要检查电机,和接线的插头,变压器110V是否供电、主板是否坏了。2 y; W3 \4 G% l* b5 o
(6)机头不推最后一张牌,看牌光控弱加上输送槽或麻将牌脏,以至最后一张牌没有追尾牌。顶一下,从而牌在输送槽中出不来。 E: v* g$ f: G; H2 f- J
(7)洗牌时机头出现第一墩牌倒牌:①输送出牌口落差太大,②接牌座磁铁反磁,③麻将牌反磁,④接牌座用错。4 c2 F) Z- O$ }6 V- l
(8)洗牌时,四方机头同时卡住:①电机转速配比不对,输送快机头慢,②光眼太强,③档牌座间隙不对(突出0.3传动架)。
- K4 ~3 E( m/ [: {+ x( \6 o" Z
+ `% \/ g. c( t2 V9 b三、03拉牌故障(操作盘显示2)* Y w, ]( M! u5 I4 E( U
(1) 牌洗好后,牌从铝条上拉不上来,①拉牌电机的力距不够,②轨道贴片未装好,③拉牌轨道固定螺丝用错或未拧紧(高出轨道平面),④钢丝绳松了(右边向左数另二个轮子,调节轮螺丝松开向下调节一点,螺丝拧紧,⑤拉牌头的固定螺丝用错或者不紧。5 _; {: p3 X- ^3 l+ m: @! ^
(2)拉牌头不停:主要检查轨道上下两端的磁铁①拉牌定位磁控是否坏了,②线束的端子是否脱落或接触不良,③三组光控最下方一组的主光控线是否插好线,或三组光控坏、主板坏,④主板坏,⑤变压器110V是否通电,⑥拉牌头上的磁铁是否脱落。
# I; r" \ X2 {/ y" x& M; n3 p+ J. O
四、 铝条上下开门故障(操作显示3)
, T, J* H7 h3 o" o' v) L(1)铝条不停升降报警,①铝条上的两颗磁铁是否脱落,②线有没插好或线坏,③铝条定位磁控坏,④主板坏。
- G. t$ o6 ]& o _# k- f(2)不能升牌或无牌单步测试正常,但有牌升不起来:①拉牌电机坏或者电容坏,②升牌电机坏或电容坏,③检查变压器,④主板。
' s# S! Y. m. q(3)铝条升起来与面板不平,主要检查①铝条摇臂是否垂直,②定位磁控是否打紧,③面板是否变形或空心,④可以在铝条支架下方加U型垫片,⑤铝条支架是否破损。! P6 E1 W1 L! c0 n* p( y- |# ~
3 h& F y8 ^8 ?" Q/ k. U; w; g6 X3 m
五、输送故障(操作显示4)
( p4 u2 A6 A# Y, i( W) D9 j0 j(1)输送电机不转。原因有五种:①主板不供110V电压,②电机坏,③输送吸牌轮处有异物卡住,④插头没有插好,⑤线束坏。, X& Z# |8 E+ i# C
(2)输送电机时而反转,时而正转。①电机、电容坏,②主板坏,③插口的端子松脱,导致接触不良。! A0 s0 Z' U9 G5 N( x
(3)输送发响,原因:①输送内某一小轮子缺油,②小轮内有毛刺飞边,③电机坏、或电机固定螺丝不紧,产生共振,④拉簧擦到塑料件,洗牌时拉簧抖动发出“嚓嚓”的异响,⑤吸牌轮上有异物(螺丝垫片之类)洗牌时轮子转动发出异响。; j* h7 ?8 {/ E& F0 N% l( W, p
(4)输送反转。①主板,②电机。
0 I6 }, t6 k0 P5 W( o1 Z# k1 c( R7 T7 m+ n* f* A
六、 大盘故障(操作盘显示6). W1 g0 y2 z& V
(1)大盘一会正转,一会反转,主要是大盘电机无力或电容坏。
2 l+ ]0 l: y/ e4 b" n" y$ y. ](2)大盘一直反转。主要是主板坏。
# q. k& D: j- W(3)洗牌时牌放进去,大盘转不动。主要原因:①变压器的功率不够,②大盘电机的功率不够,③大盘电机电容用错,④大盘齿轮位置太高,顶住大盘。. ?: V5 y9 y8 p. ]* b
' J( H) R5 ~: ^! |4 `. Z: h
5 Z/ |+ l3 J6 q0 [9 b" n# n
七、 中心升降故障(操作盘显示7)
+ s0 Z* q; [( @6 @! U |: x(1)升降不停。主要有以下几种:①升降摇臂的磁铁掉了、或者与升降磁控距离太远,②升降磁控坏或插头没插好,③主板坏。
' d& d2 O. U% j5 J(2)升降不升。主要问题:①升降电机坏,②主板坏,③插头没有插好或线坏了,④控制盘上两个升降按钮及控制盘坏,⑤升降滑槽卡死。1 V% K* j3 s$ J4 ]. a; f
(3)升降升上来后不下降但机器正常洗牌。主要原因:①升降管生锈,或缺油滑槽卡死,②电机及电容坏有反转现象有时升到最高处不能下回(少见)。
' Z5 J8 J" m* k(4) 机器能正常洗牌,但洗完牌后,按升降不升,同时报警,但有时升降又正常,主要原因是升降电机坏及升降电容坏,有时反转现象。
1 u4 K9 P6 l/ L
F, ]1 |; \* h" ]: s! b; ]# Q$ N" ]. n% X, f' S+ ^) U
八、 电路故障, c! C! _6 c0 c
(1)开关板有电,但主板没电,有以下几种情况:①保险丝坏,②变压器坏,③主板坏,④各方位传感器其中有一个短路,或操作盘短路,请将四方主光控拔掉,看是否有电。若有电请检查每方传感器是否短路,发现问题换掉即可。9 q D( s m- v: Z2 Y: \% K
(2)机器在工作后几个小时后,无意间机器无电,开关板有电,但过一段时间又好了,原因是机器处接电路有问题及电压不稳(包括电源线在内的外接线路)。
; b2 \* e3 i. k9 [(3)机器一通电,主板蜂鸣器不停的响,说明主板在不停的断电通电,检查①开关板与变压器的接线,②检查电源线是否插牢或插孔是否完好,③检查处接线有无灯火或是断非断现象,找到故障排除即可。
+ `$ Q7 w5 T j) m% W' Q- Z- x(4)操作盘不停显示1、2、3、4、5这种情况①检查变压器110V是否出问题,②检查插线的线头。( R" L0 J# M8 Y/ U3 D
(5)线束:三组光控% H( R5 _/ S/ u } ? D* g& x0 c
a、最上一层,计10根线) C& f$ D% t5 h: E* u( K1 {1 F
左边:红、黄、绿、黑 中间:红、黄、黑 右边:红、黄、黑8 }3 h8 s- i. T! X
8 ?' X# A' E* s- _- y+ `铝条定位磁控 控制摇臂 控制上拉磁控 控制下拉磁控0 k2 H$ B6 \! r4 j$ f
b、第二层,计7根线
8 U! p. C- O9 }/ \0 T8 O; c左边:红、黄、绿、黑 右边:红、黄、黑3 m" Z- }& F. e; o- v8 U; k
↓ ↓ 4 r0 l5 I& S0 x c7 Z! K3 Q
控制机头磁控 控制看牌光控$ ]% e$ i$ i& I5 z% ~
c、第三层主光控线,计9根
6 T4 d1 {% H( `. U. j% \+ }: k①红色为公共线。②黄色控制摇臂上定位光控、③绿色控制下定位光控,2 o6 o5 H0 @1 u# u$ R1 w' K0 U8 Q
④蓝色控制上拉牌光控,⑤灰色控制下拉牌光控,⑥黑色控制看牌信号光控,, p( \ F* L: s1 J# S
⑦紫色、⑧橙色控制机头磁控,⑨棕色公共线。
1 G6 x8 v7 D. B; y' ?3 w4 o) d& i9 S6 Qd、03插线分布 x: @; H6 n" p
①白插头是铝条升降电机控制线, i/ S L. w" z# X; x( p
②红插头是拉绳电机控制线
7 k3 x7 ]# N2 q" @3 q③单一根黄线是铝条地线# _$ p8 _) f, ?3 c) j
% n7 o' S- I# W
小东过山车主板简要说明& K# S/ q& P# F- X, H
+ |) M& M# ^7 ^8 T: @& j, H, d9 Y& Z
) ~9 s7 f, h0 o3 N- _5 w
9 p0 V& W" w4 D) P1 ^& M
/ g+ M9 S9 f/ t. O, ?
) r9 ]: V6 [6 F: z+ O- O9 T" t) p K% J( R# ~& u8 n
% X: k, ]* S9 C) t8 u+ j A+ ^/ _! e0 R
