楼主 |
发表于 2010-11-25 15:41:36
三、功率不能达到到要求 & i. P6 o0 |+ b* I! ]$ @$ j2 l
1.线圈盘短路:测试线圈盘的电感量:PSD系数为L=157±5µH,PD系列为L=140±5µH。 ! c4 z1 }6 C1 @' a% v+ H1 V# x
2.锅具与线圈盘距离是否正常。
* }. a$ Y, A/ q% \3.锅具是否是指定的锅具。
( ^7 e( ], G5 F6 ?1 h7 f1 Z
8 K. s+ J, Z9 Q0 B' A四、检查各元气件是否松动,是否齐全。
# m+ ?% |( V8 r% U0 V8 V装配后不良状况的检查: 5 B, q) {' I: }1 }
1. 不加热:检查互感器是否断脚。 - R; R# N! S- \$ T! |" ~ i' V
2. 插电后长鸣:检查温度开关端子是否接插良好。
1 o3 x) m2 D& O- L; r1 t8 h3. 无法开机:检查热敏电阻端子是否接插良好。
# q& L& W8 M5 D# ^$ S7 p' q4. 无小物检知(不报警):检查电阻R301~R307是否正常。
- {4 M( P. S$ I# M+ X3 W$ bR301~R302为68KΩ $ \8 N, V* s3 o% r
R303~R306为130KΩ
) R6 ~2 ^2 F" t& uR307为3.0KΩ
- b5 x- e. x' j+ {5. 风扇不转;检查三极管Q2是否烧坏。(一般烧坏三极管引脚跟部已发黄;也可用万用表二极管档测量) |
