维修网 附件中心 PC周边-数码区 显示器 DELL P780彩显开机保护: 79585cdb.pdf
DELL P780彩显开机保护:
DELL P780 SONY代工的D99机心
故障现象:
观察:插电源插头,有正常的继电器吸合动作,指示灯亮红色,有高压建立声,屏幕有吸合纸条的现象,同时屏幕有中上部两侧有亮光一闪。约2秒钟继电器释放,指示灯变为橙色闪烁约灭2秒亮1秒,黑屏。
联机、脱机均如此。
有关测量:
刚插上电源插头时,CPU的6脚、24脚电压分别是4.7V和4.8V,继电器释放声后,两脚电压均变为零。
高压“行管”Q510的G极,刚插上电源插头时8.5V, 继电器释放声后变为零。
偏转行管Q507的B极,刚插上电源插头时有-0.6V负压, 继电器释放声后变为零。
联机时测量H/V同步信号已经送到了IC901(MCU)的30、20脚,其27、26脚也有相应输出并且送到了IC902的26、28脚。
刚插上电源插头时测量行场逆程脉冲也分别加到了CPU的32和19脚,约2秒钟波形消失。
这应该是因保护了。
请教各位老师:该机除了X线保护(这我从图纸上已经看出来了)外,还有其它哪些保护?都是通过什么电路保护的,检测信号都是送到MCU的哪个脚?麻烦各位老师不吝赐教。先谢谢了。
附上电路图麻烦帮我分析分析。
确实是MCU保护。主要检查以下几项,(注意测量要在保护发生前):
1、MCU第18脚,HV检测。正常电压3.5-4V,超过4.5V保护。可以开路D517,HV检测失效。
2、MCU第16脚,ABL检测。正常电压4V,低于3V保护。ABL保护是SONY机芯特有的,如果测得16脚电压很低,就查D514和R546,这两个零件坏得比较多。
3、MCU第32脚,行逆程检测。电压约0.7V,最好用示波器看波形。无波形查Q508相关电路。
4、MCU第19脚,场逆程检测。电压基本测不到,要用示波器看波形。无波形查场输出。
5、MCU第17脚,温度检测。电压约3V,4V以上保护。温度保护极少发生。
实际维修中,我的检查方法是让显示器自检,不接信号,顺序为:
行偏转管C极电压(85V左右)——高压包1脚电压(95V左右)——高压包11脚电压(ABL,10V左右)——MCU第16脚电压——开路D517——场输出交流电压(3-5V~)。这些用表可以查,再不行就用示波器查行场逆程,再不行换数据,再不行换MCU。
SONY机芯比较难修,保护众多,不是一般三星samsung 飞利浦philips 机芯能相提并论的,祝你成功。
想在标题上添加“已修复”“修好了”等字样,但不能编辑,提示:系统编辑帖子时限为300分钟,而从您发表帖子到现在已经有2938.43333333333分钟了。
呵呵,这个贴片的47K电阻确实是故障高发零件,到底为什么它老出问题,我也想不明白,这个电阻上没有大压降或大电流,它就是把10V左右的ABL电压降到4V,6V的压降放在47K电阻上,电流极小。如果是高压打火产生高电压,那么首先烧的是D514,实际上也是如此,高压打火常会烧D514,但却不一定坏R545。
这样的贴子是最有价值的,值得学习.更值得奖励,可惜本人无权操作,还望见谅.
GMT+8, 2024-5-18 03:13 , Processed in 0.261337 second(s), 19 queries .
