查看: 370|回复: 6
DELL P780彩显开机保护
发表于 2010-3-1 18:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
DELL P780 SONY代工的D99机心
$ p4 F+ k  a. s4 f1 k3 T9 c- q# z% W# G" Y) z
故障现象:
' O1 x! f6 w' q4 r; |! b观察:插电源插头,有正常的继电器吸合动作,指示灯亮红色,有高压建立声,屏幕有吸合纸条的现象,同时屏幕有中上部两侧有亮光一闪。约2秒钟继电器释放,指示灯变为橙色闪烁约灭2秒亮1秒,黑屏。
+ A9 g5 C, M* n. N联机、脱机均如此。
9 Y( ^5 d2 l# A' O- u: ?& f3 ?8 O1 S$ ]
有关测量:
& J; U  S& R+ c" s' G& l  J刚插上电源插头时,CPU的6脚、24脚电压分别是4.7V和4.8V,继电器释放声后,两脚电压均变为零。4 p" V5 z9 Q- p8 `
高压“行管”Q510的G极,刚插上电源插头时8.5V, 继电器释放声后变为零。9 w& K( s/ S1 A  ~; j: \) n+ X! F
偏转行管Q507的B极,刚插上电源插头时有-0.6V负压, 继电器释放声后变为零。  E& \+ v) [# f4 Y+ P( o- y
! |" o: A+ d4 K6 ^! q: Q
联机时测量H/V同步信号已经送到了IC901(MCU)的30、20脚,其27、26脚也有相应输出并且送到了IC902的26、28脚。- {* n( o. I5 @2 ~/ n+ @4 E
刚插上电源插头时测量行场逆程脉冲也分别加到了CPU的32和19脚,约2秒钟波形消失。
. x9 J3 p+ A+ f! c7 b
4 U. P5 R  j- }, d% Q这应该是因保护了。& W3 Q% ?- O: L! F
请教各位老师:该机除了X线保护(这我从图纸上已经看出来了)外,还有其它哪些保护?都是通过什么电路保护的,检测信号都是送到MCU的哪个脚?麻烦各位老师不吝赐教。先谢谢了。* I( J7 ]) \1 E3 f! U* \/ Z
1 P* x- J  O% D附上电路图麻烦帮我分析分析。          2 i; B# y2 e0 w  |, A+ T
& q. E2 ^$ w( o) A  U* m: ]$ n6 ]% v1 i- b/ w" C& V3 p' ?5 ]
79585cdb.pdf (963.43 KB, 下载次数: 0)
发表于 2010-3-1 18:31:00 | 显示全部楼层
确实是MCU保护。主要检查以下几项,(注意测量要在保护发生前):
9 n" `. r; \. U& Q" m) V        ' e  R, d0 d9 J( q. f
$ z+ ~7 r/ S( S1 P' c$ `
        - l. c6 g  k4 b1 |9 i1 R
1、MCU第18脚,HV检测。正常电压3.5-4V,超过4.5V保护。可以开路D517,HV检测失效。
/ z/ b+ I" L$ B6 H
/ ?% K# I0 B) q; P2、MCU第16脚,ABL检测。正常电压4V,低于3V保护。ABL保护是SONY机芯特有的,如果测得16脚电压很低,就查D514和R546,这两个零件坏得比较多。& q3 B7 t% {, e4 p$ ~4 R6 w
) F3 Y4 }3 o5 ~4 H3、MCU第32脚,行逆程检测。电压约0.7V,最好用示波器看波形。无波形查Q508相关电路。8 N2 z5 u0 c6 Y  _: w+ x7 @
        1 `1 i8 f1 C& p) @3 j
4、MCU第19脚,场逆程检测。电压基本测不到,要用示波器看波形。无波形查场输出。
3 e9 ^& b& x" Y) T0 s" z
5 E* ]) ]" w5 j. u+ H: [' i6 V$ j5、MCU第17脚,温度检测。电压约3V,4V以上保护。温度保护极少发生。# G* `- [' K9 i% o* N6 @
/ }4 ^  u& i/ y1 v$ Z# [6 K
" @0 \/ s) q- r2 ]8 a2 p6 s1 g5 [! J
' S9 x/ M2 _$ N5 j' i7 j, v; R实际维修中,我的检查方法是让显示器自检,不接信号,顺序为:  p+ \6 E- Y, Q" O
: ^% n/ z1 P7 |8 J) M9 Z- R0 W. z8 [ 4 v# }) |+ X7 }
        6 @- A# [& R" J4 Z) y' S
行偏转管C极电压(85V左右)——高压包1脚电压(95V左右)——高压包11脚电压(ABL,10V左右)——MCU第16脚电压——开路D517——场输出交流电压(3-5V~)。这些用表可以查,再不行就用示波器查行场逆程,再不行换数据,再不行换MCU。
% X' D( |& T; _
0 ~1 W2 e0 B- p$ T6 H" g + w+ G7 k  A* K7 p1 v
        1 @  K: v% @" }* ]9 ]
SONY机芯比较难修,保护众多,不是一般三星samsung 飞利浦philips 机芯能相提并论的,祝你成功。
 楼主| 发表于 2010-3-1 18:31:02 | 显示全部楼层
想在标题上添加“已修复”“修好了”等字样,但不能编辑,提示:系统编辑帖子时限为300分钟,而从您发表帖子到现在已经有2938.43333333333分钟了。
发表于 2010-3-1 18:31:03 | 显示全部楼层
呵呵,这个贴片的47K电阻确实是故障高发零件,到底为什么它老出问题,我也想不明白,这个电阻上没有大压降或大电流,它就是把10V左右的ABL电压降到4V,6V的压降放在47K电阻上,电流极小。如果是高压打火产生高电压,那么首先烧的是D514,实际上也是如此,高压打火常会烧D514,但却不一定坏R545。
发表于 2010-3-1 18:31:04 | 显示全部楼层
这样的贴子是最有价值的,值得学习.更值得奖励,可惜本人无权操作,还望见谅.
发表于 2010-3-1 18:31:06 | 显示全部楼层
好的,那我试试吧.
发表于 2012-10-16 02:44:55 | 显示全部楼层
估计你是没见识过~` 呵呵
GMT+8, 2025-4-28 05:03 , Processed in 0.594688 second(s), 33 queries .
