长虹changhong H21K59B 无字符,AV正常,TV无图无声:今天给父母修了这个电视,半年前出现无字符故障,但不影响收看,所以没急着修。近日出现AV正常,TV无图无声(蓝屏)的故障(开始有声图,5分钟后蓝屏,后来一直蓝屏。)。现在把修理过程整理出来,希望能给大家帮助。
此机是长虹changhong H21K59B(CHT0827+TB1238) NC-9机芯。因为TV蓝屏,看不到无信号的雪花状态,所以决定先修无字符故障:
字符显示有三个条件1、CPU的字符震荡。2、行逆程脉冲信号。3、场逆程脉冲信号。缺一不可。示波器测行场信号已送到cpu的26、27脚。测字符振荡28、29脚电压为0,应该3v左右。拆下L001振荡电感,测内部的振荡电容有一个已短路,拆下清洗烘干,测正常,用蜡封好,装机后,字符显示正常。
然后将蓝屏静噪关闭,有时出现扭曲的图像,有时全是花纹,一看就是中周失谐的现象,果断拆下中周,看内部电容发黑,如上炮制,装机后,打到以前有太的频道,然后逆时针调中周,直到声图正常,然后自动搜台,所有的台都能自停。至此,这两个故障修好。
又发现高压帽打火,清理烘干后涂硅脂以灭弧。
结论:都是潮湿惹得祸(一楼、雨季)。这个季节尽量多开电视。附图纸、
比较常见的问题,建议中周最好换掉。
