555集成电路应用800例电路4余例而成。本书在简要介绍时基电路555(556)的工作原理、电路特点和基本工作模式基础上,分23大类介绍了波形产生、变换、触发定时、调制、检测、计量、电源变换、继电保护、日用家电、音响、遥控遥测、通信、工业自动控制、节能节电、公共交通、农副业生产、除虫害、微机接口、声光报警及语音应用等多方面的应用技术,内容丰富、实用。新编555集成电路应用800例约有I2个应用实例,每个图例均配有简短的文字说明、分析或计算。新编555集成电路应用800例是电子线路设计的学习基础。
目录:
第1章 时基集成电路555的结构和工作原理
1-1 555时基集成电路的特点和封装
l-2 双极型555/556的等效电路和等放功能框图
l-3 CMOS型555/556的等效电路和等效功能框图
1-4 555/556的主要电参数和外引线功能
l-5 双极型和CM型555的性能比较
第2章 单稳态模式
2-l 单稳态模式工作原理
2-2 单稳态工作方式外电路参数的选择
2-3单稳态触发器的四种基本电路
2-4 宽度可变的单稳态电路
2-5 低功耗单稳电路
第3章 无稳态势诺振荡模式及振荡器
3-l 无稳态多谐振荡模式的工作原理
3-2 无稳态振荡频率和占空比速查表
3-3 多谐振荡器的11种基本电路
3-4 占空比可调的方波产生器
3-5 大范围可变占空比方波产生器
3-6 占空比可调的定周期脉冲发生器
3-7 555组成晶振电路
3-8 单变双电源电路
3-9 司数字控制式无稳态多谐振荡器
3-10 简易压控振荡器
3-11 感光式振荡器
3-12 充放电时间独立可调的振荡器
3-13 数据控制的可变频振荡器
3-14 射频驱动音频振荡器
3-15 与时钟同步的振荡器
3-16 闭环三相多谐振荡器
3-17 双无稳态多谐振荡器
3-18 可输出对称波的多谐振荡器
3-19 大占空比周期可调的压控振荡器
3-20 利用VC端控制占空比的压控式振荡器
3-21 变音调多谐振荡器
3-22 随光强变化的电子百灵鸟
第4章 不同触发方式及触发控制开关
4-1 施密特触发工作方式
4-2 RS触发工作方式
4-3 时基触发器
4-4 施密特触发器用于整形变换
4-5 阈值电平可变的触发器
4-6 可控硅控制的触发器
4-7 555的双稳模式及典型应用
4-8 高频晶闸管触发电路
4-9 TIL接口和单稳触发器
4-10 触摸式双稳控制器
4-11 措触感应开关
4-12 单键双稳开关
4-13 接近开关
4-14 可任意扩展的充电式脉冲计数开关
4-15 三种光控式可控硅过零开关电路
4-16 触摸式可控硅过零开关(一)
4-17 触摸式可控硅过零开关(二)
4-18湿度控制的可控硅过零开关
4-19 遥控多点控制开关
4-20 感应式自动开关
4-21容性开关电路
4-22 交流电定时开关控制器
4-23 零伏开关电路
4-24 继电器低功耗保持电路
4-25 低功耗定时开关
4-26 声控继电器
4-27 工业用时间继电器
4-28 D/A变换双相互补频率产生器
4-29 光施密特触发器
4-30 触摸式开关电路
第5章 多种波形产生、变换、调制
5-l 方波和锯齿波产生器
5-2 简易线性锯齿波发生器
5-3 线性度好的锯齿扫描电压电路
5-4 自举式锯齿波产生器
5-5 线性锯齿波产生器
5-6 自举电压锯齿波发生器
5-7 多种波形发生器(一)
5-8 多种波形发生器(二)
5-9 可变三角波产生器
5-10 可调节的对称三角波发生器
5-11 三角波、方波产生器
5-12 三个元器件组成的方波发生器
5-13 正弦波发生器
5-14 零对称双向脉冲波发生器
5-15 窄脉冲发生器’
5-16 频率和脉宽可变的波形产生器
5-17 闸门脉冲发生器
5-18 两路输出负向定时脉冲
5-19 相邻脉冲等延时电路
5-20 具有对数特性的压控振荡器
5-21 具有50%占空比的信频器
5-22 单稳电路用作分频器
5-23 指数式压控振荡器
5-24 线性压控振荡器
5-25 线性脉宽调制器
5-26 脉冲宽度调制电路
5-27 脉冲位置调制器
5-28 交替变极性脉宽调制器
5-29 电压/频率变换器的计数显示电路
5-30 简易电压/脉宽转换器
5-31 低转换系数的电压/频率转换器
5-32 简易电流/频率转换器
5-33 线性电压/频率变换器
5-24 线性电压/频率变换器(一)
5-35 线性电压/频率变换器(二)
5-36 线性电压/频率变换器(三)
5-37 线性电压/频率变换器(四)
5-38 高精度线性电压/频率转换器
5-39 输出为线性锯齿波的电压/频率转换器
5-40 数字/时间变换器
5-41 温度/脉宽转换电路
5-42 四倍频乘法电路
5-43 由一块556构成的五倍频乘法电路
5-44 555用作D类功率放大器
第6章 延时、程序定时
6-1 长延时电路(-)
6-2 长延时电路(二)
6-3 长延时定时器(-)
6-4 长延时定时器(二)
6-5 555与积分器组成的长延时电路
6-6 可调范围大的长延时电路
6-7 程序触发和长延时电路
6-8 高压延时接通电路
6-9 可变间歇定时器
6-10 新颖的长定时电路
6-11 特长定时电路
6-12 大范围可调走时器
6-13 两级顺序定时器
6-14 0.l秒~6小时定时电路
6-15 0~16小时无级定时控制器
6-16 间歇时间可调的定时器
6-17 顺序定时控制电路
6-18 自动定时控制器
6-19 分段式定时电路
6-20 宽范围可编程定时器
6-21 实用电子自动定时器
6-22 集成数字式定时器
6-23 精密数字定时控制器
6-24 提高定时的抗干扰电路
6-25 实用数字式定时器
6-26 分档定时插座电路
6-27 楼梯、走廊触摸延时开关电路
6-28 限时告戒电路
6-29 ICD数字钟整点语言报时器
6-30 电子闹表定时插座电路
6-31 动态显示IED数字钟加装整点语言报时电路
6-32 通、断时间可调循环定时插座电路
6-33 课堂响铃自动控制器
第7章 计量、检测
7-l 音响逻辑电平探头
7-2 简易逻辑测试笔
7-3 五用途三态声频逻辑笔
7-4 三态声光逻辑笔
7-5 数字逻辑测试笔
7-6 简易两线逻辑状态判别器
7-7 简易电阻测量仪
7-8 电阻快速测估电路
7-9 音响欧姆计
7-10 电压检测电路
7-11 简易直流电压测量仪
7-12 用频率计测量电压的附加电路
7-13 单/双踪示波器转换电路
7-14 示波器添加触发扫描功能的电路
7-15 示波器附加两路显示开关电路
7-16 多踪示波器附加电路
7-17 三极管好坏判别器(一)
7-18 三极管好坏判别器(二)
7-19 简易晶体管测试仪
7-to 晶体二极管、三极管好坏检测仪
7-ZI 可控硅快速测试器
7-22 可控硅脉冲消失检测电路
7-23 通导率音响式测试仪
7-24 简易光控脉冲计数器
7-25 光电子脉冲遗漏检测器
7-26 生产线自动计数装置
7-27 电缆对线器
7-28 脉宽检测电路
7-29 温度测量控制电路
7-30 超声波液位指示电路
7-31 流量比例积算器
7-32 亮度显示电路
7-33 数字温度传感头
7-34 555和741运放好坏鉴别器
7-35 多用检测图示板
7-36 电容、频率、晶体管在线检测器
7-37 行输出变压器短路检测器
7-38 检测行输出变压器
7-39 信号幅值在给定时限内的检测
7-40 温升上限检测语言报叫电路
7-41 简易电容测量仪电路
第8章 测见仪器、工业仪表
8-l 多用途检修器
8-2 多用测控仪
8-3 模拟周率计
8-4 转速(频率)/电压转换器
8-5 电子转速表电路
8-6 光电转换转速表
8-7 集成化数字转速仪
8-8 感应式汽油机转速表
8-9 简易转速表
8-10 表头频率计
8-11 集成化直读音频表
8-12 线性音频频率计
8-13 具有过量程报警的频率计
8-14 直读式频率计
8-15 袖珍数字式频率计
8-16 3 1/2位数字频率计数器
8-17 20MHz的3 1/2位数字频率计
8-18 数字万用表附加频率测试仪
8-19 指针式电子兆欧表
8-20 定电度量供电装置
8-21 电子兆欧表
8-22 单相有功电子电度表
8-23 金属探测器
8-24 双线自金属探测器
8-25 简易线圈匝数测量仪
8-26 光照度测试仪
8-27 矿井除尘延时光电控制器
8-28 三位数字显示电容表
8-29 数字式电容测试仪
8-30 四位数字显示电容许
8-31 宽量程数字式电容测量仪
8-32 简易数字式电容测试仪
8-33 无表头电容测量仪
8-34 表头式电容测试仪
8-35 简易电容测试仪(一)
8-36 简易电容测试仪(二)
8-37 电容器筛选电路
8-38 直读式电容测试仪
8-39 555单稳电路用作电容表或电阻表
8-40 超低频毫伏信号发生器
8-41 晶体管特性曲线描绘仪
8-42 多种信号发生器
8-43 夜班防睡控制、记录仪
8-44 新型数字温度计
8-45 4 1/2位数字电压表
8-46 检测高、低电平的逻辑探头
8-47 实用数字电平探头
8-48 压力传感数字表
8-49 简易湿度测试仪
8-50 简易3 1/2位数字式频率计
第9章 电源变换、电池充电
9-l 负压源电路
9-2 正电压源变为一SV电源
9-3 双极性电源变换电路
9-4 +5V电压变换为±15V电压源
9-5 单电源变换为正负稳压源
9-6 无变压器DC/DC正电压输出
9-7 高效负电源变换电路
9-8 DC/DC负压源
9-9 简单实用的开关整流电源
9-10 输出电压可调的DC/DC倍压电源
9-11 直流升压电路
9-12 直流倍压整流电路
9-13 直流变换四种升压源
9-14 电感储能式开关升压源
9-15 带保护的交流自动调压器
9-16 直流-直流隔离变换器
9-17 开关降压稳压电路
9-18 脉冲调制式开关稳压器
9-19 简易开关稳压器
9-20 高精度无级调压稳压器
9-21 功能齐全的交流稳压器
9-22 高稳定开关型稳压电源
9-23 高精度稳压电源
9-24 串联型开关稳压源
9-25 开关式3~12V可调稳压源
9-26 脉冲调宽式开关电源
9-27 感性开关式电源
9-28 双限电压比较器
9-29 PCNT多功能电源
9-30 用于市电升压的供电器
9-31 驱动氖灯的电压源
9-32 多功能高压静电发生器
9-33 射频探头用负压源
9-34 剃须刀专用电源
9-35 高电压低电流小功率逆变器
9-36 FX-200型高性能逆变电源
9-37 直流12V一交流220V逆变电源
9-38 用PSSR制作家用逆变电源
9-39 100W逆变、充电两用电路
9-40 感应式电池充电电路
9-41 用于钢镍蓄电池的充电电路
9-42 简易全自动充电电路
9-43 锌锰于电池还原充电器
9-44 简易开关式充电器
9-45 镍据电池自动快充器
9-46 可控硅快速充电机
9-47 声控电源
9-48 高压延时接通控制电路
9-49 直流电压过高、过低监视电路
9-50 单按钮控制的电源开关
9-51 电池并接均衡充电电路
9-52 不间断供电的自动恒流充电电路
9-53 两组蓄电池全自动充电控制电路
9-54 可编程快速充电器
9-55 简易市电自动调压器
9-56 经济型荧光显示灯丝电压源
第10章 保安、过/欠压保护、过载保护
10-1 自动复位触电保安器
10-2 触电、过压保安器
10-3 过压、欠压延时自动保护电路
10-4 电压双眼自动保护器
10-5 直流稳压电源保护装置
10-6 高压验电器
10-7 简易漏电保安器
10-8 预警式漏电自动保安器
10-9 断线光电隔离式保护电路
10-10 电机的自动过流保护电路
10-11 自启动式过流保护控制电路
10-12 电机综合保护报警装置
10-13 皮带机综合保护器
10-14 多功能家电保护器(一)
10-15 多功能家电保护器(二)
10-16 家用电子保安器
10-17 具有声光告警功能的限电电路
10-18 电器设备过载和缺相保护装置
10-19 相位脉冲式电动机断相保护器
10-20 电动机断相过载保护器
10-21 简单的电动机断相与过流保护装置
10-22 有稳压充电回路的蓄电池保护器
10-23 不间断电源蓄电池电压监控器
10-24 高低压保护延时电路
10-25 监测电池欠压状态的指示电路
10-26 电压监视器
10-27 交流电复电自动声光报讯器(一)
10-28 交流电复电自动声光报讯器(二)
10-29 保险丝过荷熔断声光报警保安插座
IO-30 市电停电声光报警电路
10-31 交流电欠压、过压灯光显示电路
10-32 家用电器漏电检测报警插座
10-33 电器产品漏电检测“有电危险”语言告警插座
第11章 电子玩具、游戏机
11-l 无人驾驶的小汽车
11-2 光控玩具车
11-3 碰碰车电路
11-4 光控延时闪光玩具车
11-5 电子滚环游戏机电路
11-6 电子钓鱼游戏电路
11-7 电子触摸游戏电路
11-8 摸鼻子游戏电路
11-9 活动光电电子靶
11-10 射击游戏机
11-11 投弹游戏机电路
11-12 游戏定时器
11-13 任天堂游戏机定时器
11-14 投球自动报分记分游戏机
11-15 静态微功耗双百门笛-
11-16 电子笛电路
11-17 游戏机控制手柄电路
11-18 电子口技音响电路
11-19 击剑中的发声电路
11-20 突发音响电路
11-21 模仿动物鸣叫音响电路
11-22 多种模拟声发生器
11-23 多种模拟信号发生器
11-24 玩具光线琴
11-25 会眨眼的电子猫
11-26 击发控制电路
11-27 智能电子守门涧
11-28 声控电子猫
11-29 追逐灯光控制器
11-30 20路抢答器
11-31 竞赛抢答电路
11-32 竞赛用60秋声光数字计时器
11-33 竞赛用数字计时器
11-34 增加连射功能的光电枪
11-35 可调速的电动玩具车
11-36 电动碰碰车控制电路
11-37 简易玩具电子琴
11-38 触摸即叫的电子玩具狗
11-39 触摸即叫的电子玩具猫
11-40 鸡、狗、猫三合一声光玩具电路
11-41 传绣球游戏用的音乐闪光电子球电路
第12章 电扇、空调、控温
12-1 风速程控器
12-2 自动变换十挡风速的控制器
12-3 电扇自动程序控制器
12-4 简易自然风模拟电路
12-5 模拟自然风电路(一)
12-6 模拟自然风电路(二)
12-7 模拟自然风电路(三)
12-8 简单实用的阵风电路
12-9 自动风量控制器
12-10 电风扇温控器
12-11 仿真自然风控制器
12-12 具有长定时的自然风电路
12-13 多功能电子控制器
12-14 电扇自动控制器
12-15 多功能电扇控制器-
12-16 长城牌落地扇电子选时电路的改进
12-17 长达数小时的可调定时器
12-18 可间断运转的定时器
12-19 转、停时间独立可调的定时器
12-20 家用电扇红外遥控器(一)
12-21 家用电扇红外遥控器(二)
12-22 电扇综合控制器
12-23 微风吊扇温度控制器
12-24 红外遥控风扇调速开关
12-25 吊扇低压启动控制器
12-26 多功能吊扇控制器
12-27 微风吊扇定时器
12-28 空调保护器
12-29 厨房换气扇自控开关电路
12-30 换气扇的自动控制电路
12-31 换气扇自动定时控制器
12-32 简易自然风模拟控制电路
12-33 电风扇间联供电插座
12-34 美锋牌电风扇模拟自然风控制电路
12-35 感应式自动排风控制器
12-36 换气扇自动控制电路
12-37 自动控温定时通风电路
12-38 简易温度控制电路
12-39 下限温度自动检测及加热电路
12-40 温限40℃声讯告警式电子温度计
12-41 带有加温音响报叫的限温控制器
第13章 电冰箱、洗衣机
13-l 冰箱关门提醒器(一)
13-2 冰箱关门提醒器(二)
13-3 冰箱节电器
13-4 电冰箱节电保护器
13-5 简易冰箱保护器
13-6 冰箱保护器(一)
13-7 冰箱保护器(二)
13-8 冰箱外电路保护器
13-9 冰箱过压、欠压、断电延时保护电路
13-10 多功能电冰箱保护器
13-11 多功能电冰箱控制器
l3-12 全自动冰箱保护器
13-13 电冰箱压缩机工作限时器
13-14 电冰箱自动温度控制器
13-15 多功能冰箱电源插座(-)
13-16 多功能冰箱电源插座(二)
13-17 双缸洗衣机定时和洗涤方式选择器
13-18 大型滚筒式洗衣机电控器
13-19 简易洗衣机定时器
13-20 冰箱内照明灯状态检测电路
13-21 小巧的电冰箱保护插座
13-22 冰箱断电保护器
13-23 冰箱开门时间过长提醒器
13-24 冰箱自动定时消毒灭菌除臭器
第14章 收录机、电视、音响电路
14-1 收音机兼作无线遥控开关附加装置
14-2 收音机数字式频率显示器
14-3 红外遥控人选台收音机
14-4 自动放广播体操唱片装置
14-5 自动广播控制器
14-6 远距离遥控扩大机开关电路
14-7 音响播音遥控开关电路
14-8 立体声音响设备遥控器
14-9 保持录音连续的声控电路
14-10 直流抹音改为交流抹音电路
l4-11 收录机自动分句放音电路
l4-12 彩电开关电源
14-13 电视机开机限时器
l4-14 电视双频道监视自动转换电路
l4-15 电视机自动关机控制器
l4-16 简易彩电附加遥控电路
l4-17 点频电视终端
l4-18 电视节目监视与定时转换电路
l4-19 同步/准同步视频、音频切换开关
14-20 电视方格产生器
l4-21 音像设备电源自动开关电路
l4-22 音响设备自动关机电路
l4-23 消除音响设备开、关机时的“噗”声电路
14-24 触摸式10档音量自动调节器
l4-25 八级触摸音量控制器’
l4-26 触摸音响电路
l4-27 多功能模拟音响电路
l4-28 多功能音响产生器
l4-29变音调音响电路
l4-30 间歇单音音响电路
l4-31 报时音响电路
l4-32 简易变换TV频道的遥控器
14-33 声光信号节拍器
l4-34 声光同步碰铃节拍器
14-35 四个八度青的音调发生器
l4-36 10音符连续演奏电路
l4-37 具有声光同步显示的重音电子节拍器
14-38 电子乐器中的附加连击音响电路
l4-39 多档电子节拍器
14-40 简易电子琴(一)
14-41 简易电子琴(二)
14-42 影片放映自动保护停机电路
14-43 LED动态显示序列发生器
14-44 对音频信号进行阵列显示的电路
第15章 日用电子、家电保护
15-1 燃气炉全自动点火器
15-2 安全电熨斗架电路
15-3 热水瓶触摸自动出水电路
15-4 水温告知器
15-5 花盆缺水告知器
15-6 家用电器保护器
15-7 多功能家电保护器
15-8 全自动家电保护器
15-9 全自动交流稳压器
15-10 家电指触保护器
15-11 多功能电源插座
15-12 多功能家电插座(一)
15-13 多功能家电插座(二)
15-14 可供调压、定时的多功能插座
15-15 家用限时报知器
15-16 家电两用定时器
15-17 家电定时断电控制器
15-18 家电产品长定时电路
15-19 旅馆用保安电子锁装置
15-20 多功能数控锁
15-21 限时门锁报警器
15-22 时控密码电子门铃
15-23 遥控门铃电路
15-24 报警、门铃、照明三用控制器
15-25 超声遥控语音门铃
15-26 门铃、对讲、报警三功能电路
15-27 双音电子门铃(一)
15-28 双音电子门铃(二)
15-29 计算器/路表变换器
15-30 电饭堡自动功率调节器
15-31 电饭堡自动控制器
15-32 挥手停闹的电子钟
15-33 声控照明电子挂钟
15-35 迎送客电子模特
15-36 男、女声音电子迎客器
15-37 电子语言模特招待
15-38 电子手杖
15-39 安全可靠的间歇式电加热控制电路
15-40 家电自动开、停的定时电路
15-41 使用磁牌取水的自动供水电路
15-42 保险柜、冰箱开门时间过长音响报叫电路
15-43 手携式简易验币器
15-44 冲击振动报叫器
15-45 燃气灶熄火声光报警电路
15-46 叮步音响电子门铃
15-47 变色电子胸花电路
15-48 超声波鱼缸加氧器
15-49 鱼缸水温自动加热控制电路
15-50 家用地g声光报讯器
15-51 简易实用的地震报警电路
第16章 保洁消毒、医疗保健、电子治疗仪
16-1 睡眠诱导器
16-2 电子定时、催眠、按摩器
16-3 渐响式睡眠唤醒器
16-4 残疾人三用电子器
16-5 电子视力保护器
16-6 失声时喉咙替代装置
16-7 电子保健牙刷
16-8 简易病床呼唤装置
16-9 a/0静思器
16-10 肝炎病菌消毒器控制电路
16-11 家用电热敷控温电路
16-12 呼吸监测器
16-13 微型心脏除颤急救器
16-14 急性冠状动脉供血不足报警电路
16-15 简易心电图机校验器
16-16 简易电针麻仪
16-17 穴位探测仪
16-18 高压发生器
l6-19 简易探穴仪
l6-20 多功能电子探穴、治疗仪
16-21 多用电子治疗保健器
16-22 频率和占空比均可调的电子治疗仪
16-23 针疗、按摩治疗仪
16-24 袖珍电子按摩器
16-25 模拟气功信息仪
16-26 疲劳程度测验器
l6-27 治疗弱视的后象疗法控制电路
l6-28 训练大白鼠的“迷路箱
16-29 跌倒呼救装置
16-30 盲人用电子指南音响器
16-31 禁止吸烟语言告戒电路
16-32 学习时间过长提醒电路
l6-33 视力保健强制休息10分钟供电插座
l6-34 脉冲电疗仪
l6-35 简易电子按摩器
16-36 打鼾抑制器
16-37 它激式臭氧发生器
16-38 间歇式臭氧发生器
l6-39 使用臭氧管的电子消毒电路
16-40 DGK-45L型消毒柜电子控制电路
16-41 DGK63L双功能消毒柜电路
16-42 蔬菜灭菌解毒机电路
16-43 病人昏倒语言呼救盒
第17章 照相、照明、彩灯控制
17-l 照相闪光延迟电路
17-2 胶片罐显搅动、曝光两用定时器
17-3 照片放大机顺序控制器
17-4 简易自动曝光电路
17-5 简易曝光定时器
17-6 自动曝光走时器(一)
17-7 自动曝光走时器(二)
17-8 照相曝光定时器
17-9 照片放大自动测光走时器
17-10 放大曝光时间自动控制仪
17-11 简易印相定时电路
17-12 简易印、放四光走时器
17-13 彩色照片印洗仪’
17-14 暗室走时器(一)
17-15 暗室走时器(二)
17-16 暗室走时器(三)
17-17 暗室精密定时器
17-18 暗室曝光开关定时器
17-19 应急直流日光灯
17-20 电子镇流器
17-21 新颖的高频日光灯
17-22 触摸式台灯开关
17-23 书写台灯定时控制电路
17-24 家用自动照明开关
17-25 读报亭自动照明灯入
17-26 厕所照明灯、换气扇自动控制器
17-27光控路灯
17-28 光控定时路灯
17-29 光控路灯开关
17-30 高性能路灯光电控制电路
17-31 抗干扰光控电路
17-32 声控照明灯电路
17-33 触摸户按双功能延时灯
17-34 声控延时照明开关
17-35 声控延时熄灯开关
17-36 可变延时照明自熄灯
17-37 夜间自动显亮灯
17-38 简易灯光控制器
17-39 照明灯超声波遥控器
17-40 超声遥控无级调光灯
17-41 实用直流无级调光器
17-42 亮度可调的指示灯
17-43 光控颗闪式保安灯
17-44 光控自动闪烁路标灯
17-45 电子蜡烛
17-46 电子节日蜡烛
17-47 “祝您生日快乐”电子蜡烛
17-48 电子圣诞树
17-49 三色闪光饰
17-50 小电子首饰
17-51 彩灯电子开关
17-52 音乐彩灯控制器
17-53 简单实用的音乐彩灯控制电路
17-54 流水式彩灯控制电路
17-55 流动灯饰程序控制器
17-56 摇滚彩灯控制器
17-7 简易七色彩灯循环控制电路
17-58 自动循环七色彩灯控制电路
17-59 广告装饰灯控制器
17-60 声控彩灯电路
17-61 四字循环霓虹灯发光控制电路
17-62 梦幻彩灯控制电路
17-63 霓虹灯高频电压源电路
17-64 荧光灯组集中整流及启动电路
17-65 暗室扩印定时田光器
17-66 彩扩照片定时曝光及声光报讯器
第18章 节水、节电、太阳能
18-l 楼顶水箱自动上水控制装置
18-2 公厕小便池自动放水节水器
18-3 便地冲洗节水装置
18-4 自动冲厕节水控制器
18-5 手触式定时供水控制阀
18-6 高低水路自动均水限时供水节水装置
18-7 触摸式节水龙头
18-8 简易水位监视电路
18-9 水满告知器
18-10 水位自动控制电路
18-11 光电式自动节水开关
18-12 水位和排污控制器
18-13 无塔增压供水装置液位控制电路
18-14 水塔水位有线遥测遥控装置
18-15 红外自动水龙头控制器
18-16 电热毯节电器
18-17 DGK型三相异步电机节电器
18-18 交流电动机节能启动器
18-19 小功率交流电机节电器
18-20 交流电焊机空载节电装置
18-21 直流马达电焊机节电装置
18-22 直流电焊机节能自动开关
18-23 发电机组自动停车装置
18-24 电动机A-Y转换器
18-25 分时计费用负荷期信号载波发送机
18-26 柴油机高效节油器
18-27 电烙铁自动电源关闭器
18-28 太阳能稳压电源
18-29 自动跟踪太阳光控制器
18-30 用电负荷控制器
18-31 自动微风远红外干手器
18-32 触摸式定时节能灯
18-23 简单实用的轻触开关
18-34 走廊、楼梯节电灯
18-35 节电灯开关
18-36 多功能节电自动开关
18-37 光控、感应两功能节电开关
18-38 声控节电灯
18-39 节电、防盗自动照明灯
18-40 实用集成光控开关
18-41 光控自动定时节能路灯
18-42 自动电子延时开关
18-43 声光控制延时节电灯
18-44 非接触控制开关
18-45 白天自动间歇运行的光控电路
18-46 单相定量供电控制器
18-47 光控式节能太阳能灯
18-48 光控及红外传感式节电灯
18-49 声控延时照明节能灯(一)
18-50 声控延时照明节能灯(二)
18-51 声控延时照明节能灯(三)
18-52 热释电红外传感及光控延时节电插座
18-53 延时节电照明灯
18-54 声光双控延时照明节电灯(一)
18-55 声光汉控延时照明节电灯(二)
18-56 声光双控延时照明节电灯(三)
18-57 红外光反射式节水龙头控制电路(一)
18-58 红外光反射式节水龙头控制电路(二)
18-59 遮挡式红外线自动开关水龙头
18-60 节水型红外线自动开关水龙头
18-61 白天锁闭的光敏声控开关
18-62 多功能节电照明插座控制电路
18-63 元山牌开水控制器
第19章 各种车用电路、公共交通
19-1 摩托车测速显示报警器
19-2 摩托车前灯调变器
19-3 摩托车直流点火器
19-4 自行车转弯方向灯
19-5 电动自行车脉冲调速装置
19-4 汽车雨剧自动控制器
19-7 自动雨刷控制器
19-8 电动自行车限流调速器
19-9 刮水器延时控制电路
14-10 汽车找寻装置
19-11 检测车速的汽车路码表
19-12 简单的汽车防盗报警电路
19-13 太阳牌汽车报警器
19-14 汽车多用告警器
19-15 车辆倒车防撞报知器
19-16 汽车转向指示器
19-17 误踩汽车油门控制器
l9-18 无触点汽车转弯蝉鸣器
19-19 汽车方向灯闪光、自动关灯电路
19-20 关灯提醒器
19-21 汽车前大灯自动控制器(一)
19-22 汽车前大灯自动控制器(二)
l9-23 汽车前大灯控制器
19-24 车内温度控制器
19-25 汽车空调控制器
19-26 公共汽车关门自动通报器
l9-27 公共汽车多功能电子自动控制器
19-28 公共汽车站途指示器
19-29 列车照明灯自动开关电路
19-30 袖珍移频机车信号发送盒
19-31 交通路口红绿灯自动控制器(-)
19-32 交通路口红绿灯自动控制器(二)
19-33 交通信号控制机
19-34 城建路障用闪光保安灯
19-35 触摸式脚踏车“请让路”语音铃
19-36 实用汽车电子点火器电路
19-37 汽车低成本直流灯调光器
第20章 农副业、除虫害
20-1 电子蜂蜜增产器
20-2 简易湿度测量电路
20-3 温度区间控制电路
20-4 电子保鲜装置
20-5 温湿度、液位多用途自控器
20-6 自动喷雾控制器
20-7 室内湿度控制电路
20-8 豆芽自动浇水控制器
20-9 抗旱自动灌水机
20-10 自动定时间歇灌溉控制器
20-11 农用液位自动控制电路(一)
20-12 农用液位自动控制电路(二)
20-13 柴油发电机组自动发电控制装置(-)
20-14 柴油发电机组自动发电控制装置(二)
20-15 机动车方向灯电子闪烁器
20-16 手扶拖拉机照明充电器
20-17 电子稻草人
20-18 DC电子捕鼠机
20-19 食用菌自控烘干箱
20-20 切扫频式超声验鼠器(一)
20-21 扫频式超声驱鼠器(二)
20-22 实用电子诱鼠器
20-23 扫频式超声驱虫器
20-24 连续或间断发射的驱虫电路
20-25 宽带超声波驱虫器
20-26 强力扫频式驱虫器
20-27 电子驱虫器(一)
20-28 电子驱虫器(二)
20-29 小型畜、禽合恒温控制电路
20-30 简易人工雨喷灌自动控制装置
第21章 声光报警、控制类
21-1 救护车音响电路
21-2 火警或警车音响电路
21-3 家用防盗防火报警器
21-4 可燃性气体报警器
21-5 简易气体烟霞报警器
21-6 有毒有害气体报警器
21-7 简易可燃气体报警器
21-8 液位监控报警电路
21-9 把血报警器
21-10 轴温报警器
21-11 全电子保险开关
21-12 库房温度测量、报警器
21-13 超速报警器
21-14 提升机故障报警器
21-15 转速低限报警器
21-l6 电源电压高、低限报警器
21-17 交流稳压器延时过压报警器
21-18 短路、断路多路音响报警器
21-19 断路报警器
21-20 倾斜报警器
21-21 多卜动位移报警器
21-22 简易移位报警器
21-23 声控值班报警器
21-24 机电一体化自行车防盗报警锁
21-25 家用防盗报警器
21-26 “空城计”防盗报警器
21-27 多路防盗报警器
21-28 多路防盗无线报警器
21-29 任意多路防盗报警器
21-30 多卜勒防盗报警器
21-31 利用语言存储芯片的无线报警器
21-32 超声波防盗报警器
21-33 微波防盗报警器
21-34 红外线防盗报警器
21-35 被动式红外报警器
21-36 红外监控无线报警器
21-37 对红外报警器
21-38 触摸式延时防盗报警器
21-39 红外线声光报警器
21-40 高灵敏红外线报警器
21-41 触摸式防盗报警器
21-42 触摸式报警发射器
21-43 多路触摸音响报警器
21-44 多功能报警器
21-45 密码门铃报警器
21-46 扫额报警器
21-47 大功率扫频警笛电路
21-48 双音报警电路
21-49 八路数字显示优先报警器
21-50 高压密码防护报警电路
21-51 具有自动拨号功能的防盗报警电话
21-52 柜、屉防盗光控双音报警器
21-53 中功率变音调警笛声发生器
21-54 磁控传感语言防盗报警电路
21-55 “空城计”防盗多首名曲演奏电路
21-56 两功能四声循环式防盗报警器
21-57 住宅楼智能报警系统中的音响电路(一)
21-58 住宅楼智能报警系统中的音响电路(二)
21-59 CO气泄漏报警电路
21-60 灵敏的地震声光报警电路
第22章 电话、无线通信、遥控
22-l 无线寻呼系统
22-2 无线电呼叫系统编码发射机
22-3 习多功能定时呼叫器
22-4 限时讲话声光报讯器
22-5 同线电话机互叫铃声电路
22-6 遥控电铃
22-7 习简易编、译码电路
22-8 自动电话拨码器
22-9 光纤联接的音频电路
22-10 载波信号处理、控制电路
22-11 Yffi比例遥控调速器
22-12 多路有线遥控开关
22-13 电力载波遥控开关
22-14 多功能遥控电路
22-15 遥控式多挡控制器
22-16 多用途比例控制器
22-17 多路编码遥控发射机
22-18 FM无线发射电路
22-19 大容量编码定时无线发射电路
22-20 发报训练器
22-21 夜间通话自动照明定时灯(一)
22-22 夜间通话自动照明定时灯(二)
22-23 通话限时电路
22-24 电话机附加振铃提醒器(一)
22-25 电话机附加振铃提醒器(二)
22-26 电话录音附加电路
22-27 长话线路故障遥测仪
22-28 “一控十”微型无线遥控插座
22-29 热释电红外无线遥控语音报讯装置
第23章 红外传扈及遥控应用
23-l 红外发射电路
23-2 红外光电开关(一)
23-3 红外光电开关(二)
23-4 三种红外同步开关
23-5 红外光控开关(-)
23-6 红外光控开关(二)
23-7 红外遥控开关(一)
23-8 红外遥控开关(二)
23-9 红外遥控开关(三)
23-10 三通道红外遥控开关
23-11 高性能红外遥控开关
23-12 红外遥控器
23-13 远距离红外线遥控器
23-14 红外线四通道遥控器
23-15 多功能红外遥控器
23-16 选压式多通道遥控器
23-17 15路红外遥控发送器
23-18 5KHz红外调制发射电路
23-19 红外反射式电器控制插座
23-20 红外遥控快速干手装置
23-21 红外光枪打靶游戏声光报讯机
23-22 红外线射击游戏机
23-23 红外打靶游戏控制电路
23-24 热释电红外传感定时控制插座
23-25 热释电红外传感遥控器
23-26 热释电红外传感及光照双控延时节能灯
23-27 光电耦合门、窗防盗报警电路
23-28 人体红外传感防盗看门狗
23-29 红外光控“谢谢光临!”礼仪问候电路
23-30 热释电红外线迎送自动识别及问候电路
23-31 红外传感无线遥控声光报警装置
第24章 自动控制、工业应用
24-1 简易温度控制器(一)
24-2 简易温度控制器(二)
24-3 简易恒温控制器
24-4 十路温度巡回检测电路
24-5 用于加温控制的调功器
24-6 多路温度测试电路
24-7 电力系统周波测量电路
24-8 时间程序控制器(一)
24-9 时间程序控制器(二)
24-10 程序控制器
24-11 麻纺高速整经机控制器
24-12 防止织机纹版事故的电路
24-13 实用可控硅触发电路两例
24-14 点焊机时序控制器
24-15 单相可控硅过零触发电炉温控装置
24-16 可控硅过零触发器
24-17 三相可控硅全范围触发电路
24-18 三相交流调压的移相触发电路
24-19 单相交流调压的移相触发电路
24-20 过压指示电路
24-21 对零交叉电路
24-22 发酵罐温度测量和控制电路
24-23 自动推煤定时控制电路
24-24 水位控制电路(一)
24-25 水位控制电路(二)
24-26 工业机械手简易程控电路
24-27 用于电磁振打器的定时控制电路
24-28 马达自动调速器--
24-29 电压控制占空比电路
24-30 温度/频率转换电路(一)
24-31 温度/频率转换电路(二)
24-32 8KV高压发生器
24-33 简易调功电路
24-34 自动照度控制系统
24-35 电源间歇控制器
24-36 大功率时控调压电路
24-37 采用温度/频率转换的高精度控温电路
24-38 电镀定时自动停机报讯电路
24-39 高可靠走时起爆器
24-4O 红外线自动水阀控制器
24-41 电机正反转控制器
24-42 差动线路驱动器
24-43 对下限温度报讯的自动加热器
24-44 电气设备开机时间累计计时器
24-45 电子钟整点定时负离子产生器
24-46 钟校定时运行节电插座
24-47 发电机启动蓄电池全自动监控装置
第25章 微机应用、接口技术
25-l 单板机自动复位电路
25-2 自控型单板机不间断电源
25-3 单片机复位电路
25-4 EPROM紫外线擦除器
25-5 用于 EPRO擦除的自控装置
25-6 计算机CPU运行故障音响监视器
25-7 电力系统用频率、相位检测接口板
25-8 可编程定时、分频两用电路
25-9 可与微机接口的电压/频率转换器
25-10 七位并行/串行码转换电路
25-11 A/D转换器
25-12 数控音调发生器
25-13 离散脉冲形成电路
25-14 数字噪声消除器
第26章 音乐、模拟声和语音芯片应用
26-1 三五牌电饭堡饭熟音响电路
26-2 电饭锅饭熟音乐鸣奏电路
26-3 水沸电叫器
26-4 交流电停电语音报叫安全供电插座
26-5 交流电复电自动声光报讯器
26-6 交流电复电叮路乐曲报讯器
26-7 红外传感高压危险语音告戒电路(一)
26-8 红外传感高压危险语音告戒电路(二)
26-9 红外传感高压危险语音告戒电路(三)
26-10 冰箱关门语言提醒器电路
26-11 冰柜开柜鸟鸣、关柜提醒电路
26-12 冰箱除霜提醒器
26-13 吊球传感声光报警电路
26-14 振动和冲击声光报讯电路
26-15 四级地震动物模拟声报叫电路
26-16 微振动传感报警电路
26-17 击打和摔发响声报警器
26-18 柜、屉防盗报警器
26-19 贵重物品防盗报警电路
26-20 天冷降温自动声光报警电路
26-21 限温声光报讯自动降温器
26-22 高精度温度上限声光报讯器
26-23 多点温度上限声光报警电路
26-24 变音调警报声电路
26-25 篮球前场进攻24秒违例音响器
26-26信箱趣味声光报讯器
26-27 “祝您生日快乐”电子蜡烛
26-28 磁控礼仪问候电路--
26-29 迎客门铃兼防盗报叫语音电路
26-30 迎送客语声问候电路
26-31 红外探测“欢迎光临!”迎客装置
26-32 迎客门铃兼防盗狗叫报警电路
26-33 穿目逮小鸡游戏机电路
26-34 触摸玩具猫(狗、鸡)电路
26-35 瞎子摸鼻“哈哈笑”语音报讯电路
26-36 击中靶球“恭喜发财”语言报叫电路
26-37 电子枪打靶中的声光电路
26-38 射击中靶“好运常来”报讯电路
26-39 好运来电子转盘游戏机电路
26-4O 光电射击自动声光报靶电路
26-41 射击中的自动声光报靶电路(一)
26-42 射击中的自动声光报靶电路(二)
26-43 感应式语音防盗报警电路
26-44 物品防遗忘提醒电路
26-45 触摸式“请开门”语音门铃电路
26-46 提醒主人关门叮略乐曲电路
26-47 电子表定时闹响电路
26-48 数字钟整点名曲报时电路
26-49 光电控制自动跟踪玩具车电路
26-50 人体感应音乐喷泉开闭电路
26-51 红外反射式行车间距提醒器
附录主要参考资料
555集成电路应用800例(新编版).part01.rar (1.39 MB)
555集成电路应用800例(新编版).part02.rar (1.39 MB)
555集成电路应用800例(新编版).part03.rar (1.39 MB)
555集成电路应用800例(新编版).part04.rar (1.39 MB)
555集成电路应用800例(新编版).part05.rar (1.39 MB)
555集成电路应用800例(新编版).part06.rar (1.39 MB)
555集成电路应用800例(新编版).part07.rar (1.39 MB)
555集成电路应用800例(新编版).part08.rar (1.39 MB)
555集成电路应用800例(新编版).part09.rar (1.39 MB)
555集成电路应用800例(新编版).part10.rar (1.39 MB)
555集成电路应用800例(新编版).part11.rar (1.01 MB)
|小黑屋|最新贴|维修网
( 粤ICP备09047344号 )
GMT+8, 2026-1-25 03:21 , Processed in 1.359126 second(s), 18 queries .
