分享FLP-18D电磁炉的维修过程:飞利浦philips FLP-18D电磁炉维修
屡烧IGBT修好了,心理挺高兴的呢,百思不得其解的故障被我修好了,现在将维修过程跟大家分享一下,有不对之处请指正。我是一个业余家电维修爱好者,我的专业是机电,经常在本网页看其它师傅的经验,对电子我只略知一二,谈不上懂呀。前两天我一个朋友说他电磁炉坏了,叫我帮他修下,我只是了解电磁炉的发热原理,对里面的电路就不熟悉,以前也修过几个,不过全是一些简单的问题,那天也没什么事就叫他拿过来看一下。
拿过来打开一看,只是初略的检查了下,查出驱动电路3个9014,1个9015,D23 4148,IGBT坏,买了配件换上去,测5V,20V,300V电压正常接上60W灯(把线盘换成灯泡)试机灯随着峰鸣器响声一闪一闪的,心理高兴着呢。接上线盘试机,峰鸣器一响风扇转起来正常,放上锅没有过几秒钟听到叭的一声,15块不见了。
就到上网找资料,找不到同型号的就找了美的Midea 电磁炉的资料讲的是工作原理的常见故障的维修,电磁炉都是大同小异,了解了控制线路。烧管跟同步电路大电阻,LM339有关。我测得五环+ - 1%的470K电阻阻值为300多,LM339的四脚电压高于五脚但输出端为底电平。把339和470K的电阻更换之后通电显示故障E3。我朋友说显示E3就好了,是无锅。我信他的,用1KW的太阳灯管代替线盘装机试机,灯不亮,测得LM339的四脚电压底于五脚,输出端为高电平正常。LM339的二脚是给驱动电路提供高电平的,高电平时IGBT管没有触发电压,底电平时IGBT管有触发电压导通。再继续测其它脚的电压不小心表笔把+5V电源和LM339的四脚短了一下,灯管亮了,表笔拿开了灯还亮,而且很亮。这下又完了,不应该信朋友的IGBT坏了,我又没有接线盘,灯管是跟谐振电容并联,接通时也不会产生振荡,300V电压1KW的灯管也只有6A多的电流呀,怎么会烧管呢,我至今还没有找到原因,请光顾的师傅帮忙分析下。
没有故障代码可以查,只有对照美的Midea 电磁炉的故障查哟,根据美的Midea 报警有炉面,IGBT温度传感器,市电检测,VCE高压检测这四种,这几种电路也不是很复杂,于是我就画了下来根据电路板上标的参数算出来的电压对比发现市电检测输入只有零点几伏,正常时是1.32V,就查到是大电阻470K的有一个是虑焊,脉冲积分电容C12 4.7UF 50V漏电,同步电路R9:4.2K电阻阻值为9.2K更换一个4K的电阻,焊好没有接线盘通电试机E3故障解除。插上电源IGBT的G 极没有电压,按下开关键,测得门控管G的电压为6.53V,f=27.94KHZ 占空比为32.3%,LM339同步电路同相输入端的电压3.1V反相为1.6V。看到这个频率和占空比以为正常了。把IGBT换上,把线盘接上那1KW灯管串在保险管那,通电灯没有亮,心理美滋滋的这下真的修好了,按下开关键,电磁炉电源指示灯灭,灯管闪了下就亮起来了很白的光,IGBT管导通,电压降几呼都在那1KW灯管上,这台电磁炉控制电源是变压器供给的,所以变压器没有电压输出。但这灯管还亮着又是15块掉水里面了。这次烧坏IGBT管的原因我想应该是LC电路IGBT接通了产生了振荡,300V电压加谐振电容的高压正在逆程高压时管导通过流烧坏。
这下不知故障在哪里了,不知你们有没有同感,做为一个技术工,就是想弄个明白是哪的问题。坏了3个IGBT管,烧得心痛呀,不干心呢,我没有放弃,继续研究问题。通电蜂鸣器响一声这证明MCU应该是没有问题,找不到问题在哪,我就使出我的最后一招,画图纸。我对MCU引脚不是很了解画出来后有些地方看不太懂,没有办法了,只有把电路板上的电阻电容二极管,拆掉一个脚测好坏,查到R48,R45两电阻开焊,重焊,其余元件均都好,测得同步电路的输入端电压差1.5V,查其它电磁炉的资料同步电路的电压差0.2V至0.7V把前面换的同步电路的R9为4K的电阻换上旧电阻4.2K(这电阻色环读数为4.2K+ -1%,实测阻值为9.2K,换回后电压差为0.2V)把线盘接上,IGBT拆了没有换通电试机,测得IGBT G极电压随蜂鸣器响一声就接通一下,幅度是0.6V。这下我不敢冒然的去试机了,我就这样试了几次,测得IGBT G极电压随蜂鸣器响一声就跳动0.6V,没有异常,就通电试机。我就把那1KW灯管串在线盘OUT端和IGBT的C级。
水烧开了,正高兴着呢,百思不得其解的故障被我修好了,对于一个家电业余爱好者来说很有成就感。真是乐极生悲呀,新问题又来了,烧第二杯水时就检不到锅了,但有检锅声叮叮的响。查了一些资料说是把5UF的电容.03UF电容换了就好了,我就照做,换了果然好了可以。换这电容时请注意哟,5UF的电容最好用MKP-X2的,0.3UF的用MKPH我是听电子配件店的老板说这种电容性能好,其余的烧IGBT管的基率很高。高频谐振电容的容量大小及性能好坏直接影响IGBT管的工作状态,电容容量降低将导致振荡频率升高,逆程反峰电压升高,容易烧坏IGBT管;容量加大,振荡频率降低,在小功率使用时IGBT不能过零导通因损耗增大,IGBT发热快而损坏。
FLP-18D电磁炉的MCU用的是三星samsung 公司生产的单片机集成电路S3F9454XZZ-DKB4,下面我将我了解的引脚功能跟大家分介绍一下
引脚
功能
待机电压V
开机电压V
1
GND
0
0
2
到控制板8位移位寄存器电路
4.86
4.86
3
到控制板8位移位寄存器电路
4.79
4.79
4
空
1.23
1.23
5
到控制板8位移位寄存器电路
4.86
4.86
6
到控制板8位移位寄存器电路
3.69
3.69
7
到控制板8位移位寄存器电路
3.69
3.69
8
到控制板8位移位寄存器电路
3.69
3.69
9
空
3.7
3.7
10
FAN
0
4.86
11
炉面温度检测
0.22
0.22
12
控制板开关信号输入
4.86
4.86
13
输出2.5V脉冲,f=25KHX,占空比为50%
0
2.4
14
电流检测输入
0
0
15
VIN检测输入
1.32
1.32
16
输出高电平,使振荡电路的高电平通过三极管对地短路,保证IGBT,在待机时不导通。
4.8
4.8,检锅时蜂鸣器响一声,电压就下降一下
17
BUZ
4.87
4.87
18
VIN高压保护,上电输出5V高电平,市电高压时LM339偏转控制三极管导通使18脚电压拉到0.7V,13脚停止脉冲输出。
4.86
4.87
19
IGBT温度检测输入
0.95
0.95
20
电源脚+5V
4.87
4.87
LM339
引脚
功能
待机电压V
1
VIN高压保护输出端,高压时为底电平。
5
2
控制驱动电路
0.7
3
电源
19.5
4
振荡电路输出信号,反相输入
0.13
5
同相输入,基准电压
2
6
VIN超压检测信号反相输入
1.3
7
同相输入,基准电压
2.6
8
同步OUT检测信号反相输入
2.9
9
同步IN检测信号同相输入
3.1
10
振荡电路反相输入
0.62
11
脉冲输入
0.3
12
GND
0
13
振荡信号输出
0.12
14
同步信号输出
0.29
以上集成的电压是以VC-9205A数字万用实得的电压,S3F9454XZZ-DKB4集成的引脚功能是根据电路图估计的,有不对之错请各位指正。
FLP-18D电磁炉的报警故障代码
E0:
E1:炉面温度传感器报警
E2:IGBT温度传感器报警
E3:市电底压报警
各们进来看发表下意见,一起学习,谢谢
楼主的精神令人敬佩,不过维修部象你这样搞会赔钱的!
我有一个这个型号的电磁炉,不工作,找不到毛病出在哪里,谁能帮我!
我想问我的这款机子是E4错误是什么啊?E4是哪儿的问题?能能回答我吗?
