维修网 附件中心 电视区 国产电视 海信hisense 电视专版 海信hisense 液晶电视升级工具软件及操作详细说明: Setup_Visual_I2C_v3-1-7g.rar
Pixelworks平台升级工具及升级说明:1. 硬件设备
电脑 1台
232升级板 1块
升级板电源(12V) 1套
RS232串口线(九针串口线)1条
VGA线 1条(第12脚和15脚需联通,供数据通讯使用)
2、软件平台
FlashUpgrader
适用于电脑为Win98的操作系统
FlashUpgraderNT
适用于电脑为WinNT、2000、XP的操作系统
3、 操作方法(请按次序执行):
(1) 关闭电视电源;
(4)点击“Flash”,准备升级;
(41.81 KB)
(35.35 KB)
TRIDENT平台升级工具及升级说明:
一、适用机型: 所有的BT系列产品.
二、升级工具
2)、软件工具:ISPWriters,
升级操作步骤:
一、硬件连接
二、安装升级软件ISPWriter3
三、烧入
3)点击“BIN”,选择需要升级的*.Bin文件。
(1.06 MB)
一 . 仪表.工装.工具
1、计算机
一台
2、防静电护腕
一副
3、电源排插(有保护地线)
一个
4、升级板及连接线
一套
二 .操作准备
1、将电源排插插到线体电源上。
2、将计算机外壳接线体防静电地。
3、将计算机电源线插到电源排插上,接通计算机电源。
4、操作人员佩戴防静电护腕。
三、操作内容
1、将待升级的整机(或基板)的电源置开机状态。
6、关闭整机后请将升级线拔掉。
注意:1、升级前请确认如下软件设置:
LPT:当前并口
Delay:0
Time out 300
(2).双击LOAD BIN ->FLASH 左面显示条:
Adress  From
0x800000
To
0x87ffff
(91.72 KB)
(41.56 KB)
(2.11 MB)
(404.21 KB)
(1.73 MB)
MTK 升级工艺
一、 MTK8226 升级工艺:
● 升级方法:
1、4pin 插座升级方式:
2)升级准备:安装好升级软件和驱动程序,准备好升级工装。
3)升级方法:
注意:插拔升级线前请确定主板处于断电状态
2、耳机升级方式(升级线制做见附录)
1)工具:复合升级工具一套(包括耳机升级线、USB 线)
3)升级方法:
3、USB 升级方式
1)工具:SADIKS 优盘一个
2)升级准备:把软件拷到优盘
3)升级方法:
二、MTK8280 升级工艺:
三、MTK537x、538x 系列升级工艺:
升级线制做:
四、MTK533x 系列升级工艺:
附录:对于 TLM42/47P69GP 耳机升级线制作说明
分别对应耳机的 1(TXD)、2(RXD)、3(GND)。
针对实际操作中存在的问题,特别提出以下注意事项:
1、针对不同的主芯片需要选择相应的升级程序,如下图:
③ MTK538x 选择MT538x 的升级程序
2、无论哪种方式升级完成后必须清空母块。
(180.43 KB)
大家好  怎么下载。。。。。。。。。
GMT+8, 2024-4-30 02:44 , Processed in 0.456496 second(s), 24 queries .
