新型电磁炉维修手册:
尚朋堂电磁炉最新维修手册发布: 2008-10-27 19:46 | 作者: 168jdwx | 来源: 168家电维修资料网第一章、 SR-16XX系列第一节、电磁炉SR-16XX系列工作原理 壹、SR-16XX系列机型:(所有的16**系列) 贰、工作原理概述:一、直流输出电路: 220V交流电经变压器T1变压,D12~D18整流,C37、C22滤波后产生12V和19V电源电压,12V供风扇工作,19V经U3A、Q6整流产生16V供整机工作,5V由12V取样,经ZD5、U3B、Q8稳压成5V供CPU工作。二、锅具检测电路: CT1对地取样后产生一个极低的电压,经U3C放大后,由R78、R80、R85、、C30、C31、C23组成RC滤波,由U3D的⒀脚和⑿脚比较后由⒁脚输出,经Q9放大产生锅具检知信号送入CPU的第⑻锅具检知动作。 三、CPU外围元件电路: 1、CPU⑴、⑵、⑶、⒂、⒃、⒄、⒅各脚接控制面板的显示电路。2、CPU的⑷脚为SB信号输出〈SB信号电压为0~5V跳变〉。 3、CPU的⑸脚AN3为蜂鸣器脉冲驱动信号的输出 4、CPU的⑹脚接AN2此信号为控制面板键盘的高低电压转换信号。 CPU的⑺脚接AN1信号输入,此信号为IGBT、NTC、圆盘NTC的过温保护信号,当IGBT圆盘温度高时,由于NTC采用的是负温度系数,温度越高,NTC阻值越小,此时AN1就会产生一组电压和CPU内部的一组电压进行比较, 促使CPU去关断SB和PWM的输出,从而使机器停止工作。 CPU的⑻脚为AC电流过高或过低时,由19V电压经R58、ZD4、ZD7分压比较,保证整机输出正常功率。 CPU的⑼脚接地。8、CPU的⑽脚为PWM信号的输出。〈PWM信号又称脉冲宽度调制信号,其电压在1.9V~2.0V之间〉 CPU的⑾脚接D11、R55、C27组成CPU的复位电路。10、CPU的⑿脚接CPU的工作电流5V的输入。 CPU的⒀、⒁脚接Y18MHZ的晶振。 四、蜂鸣器驱动电路 AN3的脉冲驱动信号R59进入U5A,由R77和C32构成振荡电路,经Q7放大,使蜂鸣器发出声音。五、高压保护电路 220V交流电经整流C5滤波后,产生300V直流电压进入IGBT集电极,经R25~R20、R17、R28分压后进入U1B的⑹脚,与U1B的⑺脚比较,当高压不正常时,U1B的⑹脚将高于⑺脚,使U1B的⑴脚输出低电平,使U1C的⑼脚低于U1C的⑻脚,而使PWM信号拉低,而来保护整机。 六、整机工作原理: CPU开机时输出两组信号:SB和PWM。SB一路经R32进入U1D的⑾脚 配合D2、D3的导通和D4、D5的截止,进入Q3、Q4的基极,由电容C16对此进行充放电,在Q3、Q4的发射极产生VD信号,此信号为开关信号,通过ZD1、R5进入IGBT的基极300V直流电压经高压电容和圆盘并联进入IGBT的集电极,由VD信号的开关驱动作用下,使IGBT工作在开关状态,配合IGBT高压电容C6和发热盘L构成一个LC振荡电路,由此在圆盘的上方产生一个磁场,被锅具收吸后发出热量,而达到了加热的目的。七、电流检测电路: 通过对地取样产生一个极低的阻抗,经Q1放大和分压电阻R9比较,产生CS信号通过调节VR1来改变U2B第⑺脚电位与U2B的第⑹脚比较,由U2D做出最大电流检制动作。 八、IGBT温控检测电路: IGBT、NTC对16V进行分压,当IGBT温度高过设定值时,NTC就会输出一组较高的电压,而把ZD2击穿,Q2导通对地,AN1输出低电平,进入CPU,由CPU来控制IGBT的开关。 第二节、电磁炉SR-16XX系列故障检修 故障现象 检修流程 排除方案 1、灯闪不加热 1、查SB、PWM有无正常输出,〈SB信号在0~5V之间跳变,PWM信号在1.9V~2.0V之间〉 2、查D2~D3负极有无16V电压,D4、D5负极有无0~16V电压跳变。3、查U1A⑸脚有无2.4V电压,U1A⑷脚有无2.3V电压。 4、查VD信号有无0~2.5V之间跳变。 5、查高压电容容量是否正常。 6、查锅具检知电路和U3LM324是否不良。 1、如不正常可检查CPU、C29、U5、R27、U1、R322、如不正常检查U1、D2、D3、D4、D5。 R03、可查R13、R14、U1、R19~R25、C11、R17 4、可查Q3、Q4、C16、ZD1 IGBT是否不良 5、可用替换法代换C6 可断开R87判断其好坏,如断开OK, 则需更换LM324。 功率小 1、查CS部分输出有无失常。2、查CT部分是否正常。 3、查C16、D2~D5是否正常 1、可断开R45来判断CS好坏如断开后OK,可在R9上并一个15K左右的电阻。 2、可断开R4来判断CT好坏,如断开后 可更换LM324。 3、用替换法更换D2~D5、C16。 3、通电无反应 1、查串联型稳压电源部分。2、查CPU工作部分。 1、可查T1变压器两次级绕组有无10V和16V输出,ZD3有无击穿。U5有无损坏, ZD5、ZD6有无击穿。 2、可查CPU第⑿脚有无5V工作电源,⑷脚有无SB输出,Y18MHZ晶振可用替换法替换,测量复位电路D11、P55、C27 是否正常。 插电风扇一直转 1、查CPU工作部分。 查风扇驱动部分。 1、可查CPU⑿脚有无5V,⑷脚有无SB输出。2、可查变压器一组绕组有无断路,驱动管Q5有无击穿或断路,U5可用替换法,ZD6、ZD5有无击穿。 故障现象 检修流程 排除方案 LED乱跳 1、查控制面板各按键。2、查CPU部分。 1、按键有无进水,或阻抗变低,更换各按键。 查C26、R66有无损坏,CPU用更换法代替。 通电,加热灯快闪数码管显示E1 1、查IGBT、NTC圆盘NTC 2、查IGBT温控部分。 3、查CPU部分。 1、IGBT、NTC的阻值在100K左右,如为无穷大或变很小则需更换掉。 查ZD2、Q2是否击穿,AN1是否断掉。 j3、替代CPU来判别其好坏。 7、大档不加热 1、查高压保护部分。 1、查R29、R28阻值是否正常,U1 C6是否不良。〈如无异常,可把R29加大1K左右〉 8、加热呈保温状态 1、查IGBT、NTC,圆盘NTC 查风扇运转是否正常。3、查通风是否良好 1、查IGBT、NTC、圆盘NTC阻值是否正常,如异常则需更换。 更换风扇看其转速。3.通顺排风口。 9、试机爆机、保险烧断 1、检查VD输出电路。 2、检查高压电路。 3、检查SB输入电路。 1、查F1、IGBT、BD、Q3、Q4、ZD1、R5是否有不良现象。 2、查高压电容C6容量是否变小,用替换法更换。 检查D2~D5、U1、U2、R41是否不良如一切都正常时,可测量VD电压是否在0~2.5V左右跳变如正常可开机
下载了,打不开,提示 part6文件损坏。
