测TA8248K
1脚0伏特 2脚15。2伏特 3脚8伏特 4脚16伏特 5脚8伏特 6脚15。5伏特 7脚0伏特 8脚16。3伏特 9脚8。3伏特 10脚0。6伏特 11脚0伏特 12脚0伏特 13脚0。6伏特 14脚0伏特 15脚0伏特
发现在TDA8375的15脚接个电容到TA824811脚有声音了,但好象声音应该没有原来的大,)
图纸和本机有点不一样
和图纸的电压不一样。大家帮帮。
飞利浦philips 新型单片彩电集成电路TDA8375(上)0 i2 b0 X! n1 d. p1 W2 C
TDA8375A是飞利浦philips 公司推出的采用12C总线控制的PAL/NTSC单片彩电专用IC。它配上集成化免调整的SECAM解码器TDA8395和一行基带延迟线TDA4665,即可组成彩电中除高频调谐器和选台电路外的所有小信号处理电路该IC具有集成度高、外围元件少、调整方便、功能完善、性能优良和使用灵活等特点,已陆续应用于彩电整机中,如飞利浦philips 的PV4.0机心(21PT238A/240A/260A,25PT438A/448A), 索尼SONY BG—2S机,b (KV—G21TC2/T21TF2)等。/ N0 g1 D/ p; N- b9 @
TDA8375A采用SDIP56(56脚紧缩型双列直插式塑料封装)结构,各引脚功能见表1,内部电路框图见图1。5 n, F. c5 L# W/ x5 m
0 E7 `- S4 H; c
8 |5 [: o" f9 ^; x8 X5 j2 M 1.图像中频、检波、AFT及AGC电路# o0 H) T8 R. p. `
来自高频头的图像中频(VIF)信号,经前置放大,声表面波(SAW)滤波,形成中频信号所需的幅频特性后,平衡地输入到TDA8375A的(48)、(49)脚,进入其VIF放大电路。VIF放大电路由三级结构完全相同并具有减生型增益控制能力的差分放大器组成。由于三级放大器采用交流耦合,不但放大器的偏置电路简单,而且级间无需加深度直流负反馈,从而省去了通常的直耦型多级VIF放大器用于从反馈回路中去除交流负反馈的去耦电容和相应的引脚,简化了外围电路。每级VIF放大器的增益受中频AGC电压的控制,可控增益大于20dB,三级总增益大于64dB,输入灵敏度为70μV(有效值)。
- z: k* m4 m d 经三级VIF放大器放大后的图像中频信号送到PLL(锁相环)视频同步检波器,其中一路信号直接送到同步检波器,另一路送到APC型鉴相器的基准信号输入端。VCO(压控振荡器)输出的正弦波38MHz中频信号,一路经90º移相后送到APC鉴相器的比较信号输入端,另一路直接送到同步检波器作为检波同步信号。APG鉴相器对图像中频信号与经90º移相后VCO输出的中频信号进行相位和频率比较,输出误差电流,经(5)脚外接的低通滤波网络平滑为直流误差电压后,控制VCO的频率和相位,使其与图像中频信号同频同相。送至视频同步检波器的图像中频信号与VCO送来的38MHz正弦波信号在视频同步检波器内进行乘法检波,得到图像视频信号和第二伴音中频信号。由于PLL检波器的图像中频载波由锁定后的VCO提供,为基频的正弦波,频谱纯,且不受图像内容、过调制、重影等因素的影响,其检波线性与通常的模拟同步检波器相比,有较大提高,且蜂音、差拍干扰大大减小,改善了图像和伴音质量。另外,由于PLL环路具有一定的频率捕捉和保持范围,也改善了由于38MHz振荡回路元件参数日久发生变化或使用中出现温漂造成的检波失真。
2 {+ ^5 \; [' v, S8 _ TDA8375A(3)、(4)脚外接VCO的振荡回路,可通过12C总线调整VCO的振荡频率(38MHz)由于TDA8375A的AFT电路也以该频率为基准频率,而其90º移相电路内置后不能调整(见后述),故此项调整也用来改变AFT的电压。- E7 n8 G% B* F+ E
PLL同步检波器输出的视频信号送到视频放大电路,经视频放大和极性控制后,一路送到AGC电路,另一路送到视频识别电路,再一路经视频静噪电路静噪控制后从(6)脚输出。极性控制由12C总线完成,故既适用于负极性调制的PAL/NTSC信号,又适合于正极性调制的SECAML/L'信号的解调输出。另外视频放大级还加有黑、白噪声抑制电路,用以减小黑、白噪声干扰脉冲对图像质量、AGC和同步分离电路的影响。
h1 z( X8 J' [; D2 V! ` 视频识别是一个与同步电路无关的识别电路。当具有视频识别电路的电视机作为监视器使用时(如播放录像带,光盘等),就可以对电台信号进行搜索。当无信号时,视频识别还能保证屏幕显示字符的稳定,同时完成内部伴音((55)脚输出)信号的静音控制。5 R8 a4 Q1 d5 s, {0 [
视频静噪电路可在12C总线的控制下关闭从(6)脚输出的内部视频信号,以避免在A/V状态下,对外部输入的视频信号的干扰和实现无信号时干净的蓝屏幕显示。 n- u1 B' G! l
TDA8375A的AFT电路是将VIF放大器放大后的图像中频信号通过一个90º移相器移相90º后,与来自VCO的38MHz中频正弦波信号做乘法检波,得到AFT电压。由于90º移相器集成在TDA8375A内部,从而省去了外接的调谐移相电路。由于送到AFT检波器的图像中频信号的频谱是非对称性的,从而使AFT电压受图像内容的影响。为此,TDA8375A采用了一个取样保持电路,仅在同步信号期间对AFT电压取样,由于此时只有载波信号存在,从而使输出的AFT电压不受图像信号的影响。取样保持后的AVT电压不是以直流电压形式由引脚输出,而是通过内部一个2bit(比特)A/D变换器转换为二进制数据,存放在寄存器中,由微处理器通过I2C总线将该数据读出后,再与标准数据比较,据此通过调整加到高频头的调谐(TV)电压来完成自动频率控制或搜索停台。这种数字式AFT方式是TDA8375A的一大特点。8 x' z2 f' ?, g& y; U
TDA8375A的AGC电路对负极性调制的图像信号来说,是一个峰值键控型AGC电路,具有抗干扰能力强,同步范围宽和控制灵敏高的优点;对正极性调制的图像来说,为峰值白电平AGC电路。(53)脚外接AGC检波电容,其容量大小决定了AGC电路的响应时间。另外,为了加快对正极性调制信号的AGC作用速度,TDA8375A还设有AGC加速电路。AGC电路首先控制三级VIF放大器的增益,但当射频输入信号太强,超出中频AGC的控制范围时,高放AGC开始起控。控制极性和起始点均由I2C总线调整,故外部没有通常的AGC调整电位器。射频AGC输出脚(54)脚为集电极开路(0C)输出,使用时该脚需接上拉电阻到电源。采用这种集电极开路形式输出AGC电压,其优点在于可使AGC电压的幅度高于TDA8375A的工作电源电压,以适用于高频头的不同要求。
9 J c# e) Q2 y. A, H' F1 B8 c TDA8375A(6)脚输出的视频信号和第二伴音中频信号,一路经外部伴音中频陷波器滤除伴音中频后,送回到TDA8375A的(13)脚。多制式应用情况下,共有四个伴音吸收回路,用于吸收4.5/5.5/6/6.5MHz伴音中频。另一路则由外部中频带通滤波器选出伴音中频信号后,送到TDA8375A的(1)脚。0 B5 z4 e: ?+ g4 u1 z
2.伴音中频、鉴频及ATT电路
; d2 B- z- [. m% P2 z
TDA8375A(1)脚输入的4.5~6.5MHz伴音中频调频信号,首先经高通滤波器去掉4.5MHz以下低频信号,取出4.5MHz以上伴音中频信号后,进入交流耦合的多级伴音中频放大器。经限幅放大后送到一个宽频带PLL调频鉴频器。该PLL鉴频器能自动跟踪解调4~9MHz的伴音中频信号,而不需任何外部调整,从而省去了通常电视机伴音解调器的鉴相特性调整和鉴频线圈。特别适于多制式情况下的伴音中频解调。(56)脚外接PLL鉴频器APC滤波电容。
* h C n7 o6 S8 e# L) P2 d PLL鉴频器解调出的伴音音频信号,一路经前置放大和静音控制后由(55)脚输出。(55)脚需外接去加重电容。由于这一路音频信号是供A/V输出使用的,故音量不受控制,为标准值输出(350mV)。另外,由于不同的电视制式的伴音调频频偏不同,且去加重时间常数也不一样,为了适应多制式的需要,TDA8375A前置放大级内设有增益和时间常数切换电路,由12C总线进行控制。另一路伴音信号经内部送到内/外音频开关电路。由(2)脚输入的外部音频信号也送到这个开关电路,经其二选一后的音频信号,经音频衰减(ATT)电路进行电子音量控制,从(15)脚输出,送到音频功率放大电路或音频处理电路做进一步处理。在这里,内/外音频切换控制、音量控制以及自动静音功能的接通和切断,均通过FC总线由微处理器控制。
1 V% e/ Y' U0 j0 k( L3 _, ] 3.CVBS/S-VHS切换及滤波器电路/ K$ o7 ~, R5 L1 |3 \
TDA8375A输入有两个CVBS(复合视频)信号:一个是(13)脚输入的内部(TV)CVBS,另一个为(17)脚输入的外部CVBS。两个CVBS经CVBS开关切换后,由TDA8375A内部的色陷波器和色带通滤波器对CVBS进行Y/C分离,分离后的亮度信号和色度信号再进入S—VHS开关电路。TDA8375A采用了集成化自校准色陷波器和色带通滤波器来进行Y/C分离。在每场扫描的回扫期间,自动校准环路闭合,这时以来自色解码电路的晶振频率做为基准信号与亮度通道中色陷波器陷波频率进行比较,产生的误差电流经(16)脚外接滤波电容平滑为控制电压,用以控制亮度通道色陷波器的中心频率,使其与晶体所代表的色副载波频率一致,起到陷波频率自动校准的作用。(16)脚上的校准调谐电压同时用来控制色带通滤波器的中心频率和亮度延迟线的延迟时间,起到色带通谐振频率和亮度延迟时间的自动校准作用。当TDA8375A接收外部输入的S—VHS信号时,色陷波器和色带通滤波器处于旁路状态,不起作用。外部的S—VHS信号中的色度信号由(10)脚输入,亮度信号和外部的CVBS二次输入均由(11)脚输入。S—VHS切换电路对输入的各部分信号进行切换,经切换后由(38)脚输出一路CVBS信号,送到SECAM制解码器或图文电视(TXT)解码器。在TDA8375A内部,亮度信号送至同步分离和亮度信号处理电路,色度信号送至PAL/NTSC制解码电路。3 t: O- @3 e5 J# E9 d# [7 K
CVBS开关和S—VHS开关的切换由微处理器通过I2C总线控制。
+ n" s/ {. T( H0 D$ m 4,亮度信号处理电路
9 G& k" L* ?" ^3 u7 _/ A S—VHS开关输出的亮度信号经钳位电路恢复直流分量后进行黑电平延伸处理。黑电平延伸是将亮度信号中的灰电平向黑电平扩展,也就是使一幅图像的“浅黑”部分变为“深黑”,从而提高了该处图像的对比度,消除图像的“模糊”感。输入的亮度信号的黑电平峰值由(39)脚外接电容保持,当该脚接地时,黑电平延伸不起作用。经黑电平延伸后的亮度信号送到延迟型水平轮廓校正电路,进行峰化(勾边)处理,以提高图像的清晰度。延迟时间和峰化幅度(清晰度)由12C总线进行设置和调整。由于峰化后的亮度信号的幅频特性在频率高端有明显抬峰,因此高频的噪声杂波也会得到提升,从而降低图像的信噪比,对此,TDA8375A设有高频噪声核化电路,以降低信号噪声、改善图像质量。核化电路可由12C总线打开或关闭。经上述处理后的亮度信号由(28)脚输出。再经外接的SECAM制色载波吸收回路,送回到(27)脚。另外,(28)脚输出的亮度信号还可以送到图像改善集成电路(如亮度校正处理器TDA9170、动态清晰度处理器AN5342等),进一步提高图像质量后,返回到(27)脚。由(27)脚送回的亮度信号进入RGB矩阵电路 黎阳电器 发表于 2009-10-27 19:39
复制过来的,你看看有没有用 刘彬 发表于 2009-10-27 22:49
4# 黎阳电器
谢谢! 肯定多少都有用
页: [1]
