松下panasonic TC-2148不开机,继电器滴答响:松下panasonic TC-2148不开机,继电器滴答响答响。各路供电的电压时有时没。+B电压很低才2伏。+B对地才150殴,但他是经过继电器的开关点接一个150殴的电阻的。
一点都不明白这个电源是怎么工作的!!
请大家帮帮,谢谢。
松下panasonic MX-3机芯电源电路特点与检修
对于电视机的任何一种故障来说,要想达到快修速修的目的,第一,必须对工作原理十分的了解;第二,针对具体的电路和工作原理,采取相应有效检修方法。从实际检修来说,检修方法的运用是很重要的,但是,如果不了解电路的工作原理,检修就会无处下手,检修方法也就无从谈起。因此,了解工作原理和检修方法同等重要,只有了解了电路的工作原理和特点后,才能灵活的运用各种检修方法来快速地排除故障。
松下panasonic MX-3机芯电源电路与常见电源电路相比有很多特点,下面以问答的形式,介绍一下此机电源电路的特点与检修方法。
徒弟:师傅,你看这台雷击的松下panasonic 2150电视机,已换了Q802、Q803、D804等几个元件,但主电压就是在102V上降不下来,下一步该怎么修啊。
师傅:你现在是接的假负载吧,接通行电路看看。
徒弟:师傅,接通行电路后主电压输出降为90V了,为什么接通行电路后主电压就降下来了?是680Ω假负载较轻的原因吗?
师傅:不是的,是此机电源电路特点决定的。
徒弟:师傅,此机电源电路有什么特点,给我们仔细讲讲好吗。
师傅:好的。此机电源很有特点。
第一:主板不带电的串联型开关电源。
大家都知道,串联型开关电源具有稳压性能好,对主机干扰小等一系列优点,但也存在主底板带220V交流电的缺点,检修时一不小心易遭电击。而此机巧妙地利用了电源开关变压器T802、同步脉冲变压器T801、行输出变压器T501和行推动变压器T502的初次级隔离作用,解决了主板带电的问题。这不仅提高了检修时的安全性,也给加装AV输入输出端口带来了极大的方便。
第二:设置了待机/开机(主脉宽调控)两套稳压控制电路,各伺其责,这是此机最具特色的一点。
1)待机状态时电源稳压控制原理(间接取样)。当电视机处在待机状态时,行电路不工作,由Q803、D809、IC801等组成的主脉宽调控电路不起作用,此时稳压重任落在由Q802、D804、D803、C810等组成的待机稳压控制电路身上。当主电压升高时,开关变压器B1绕组感应电压也升高,由D803整流在C810上形成的电压就越高,如果以C810正极为参考地电位,D804的正极电位就会变得越负,当C810两端电压达到5.6V以上时,D804击穿导通,Q802随之导通,对Q801b极电流分流加大,Q801导通时间缩短,主电压降低,这样,主电压就会稳定在一个设计值上,此值为100V左右。
2):主脉宽调控电路稳压工作原理(直接取样)。当CPU输出开机指令后,行电路工作,行逆程脉冲通过R858、D850、C815输入到隔离变压器T801的初级,次级感应出的脉冲,一路通过D811、R814、D806、R812去同步开关管Q801,使电源开关振荡频率锁定在行频上;另一路通过D807整流,C811滤波,在C811上形成7V左右的电压,为光电耦合器D809内的光敏接收管供电。如果此时主电压升高,经IC801取样放大后,IC801②脚电压降低,D809内发光管发光强度增加,D809内光敏管内阻减小,Q803b极电压升高,Q803导通加强,对Q801b极分流加大,Q801导通时间缩短,主电压回降到正常值90V。
徒弟:师傅,此电源为何假负载时和行电路工作后主电压输出不一样哪?并且假负载时主电压输出还高于正常工作时的主电压哪?
师傅:这就是此机电源的第三个特点了。这一现象极易使不了解此机电源特点的维修人员误认为电源还存在问题而走入检修误区,出现这种现象是此机设计了两套可自动转换的稳压控制电路所决定的。当接假负载检修电源时,行电路不工作,无行逆程脉冲输入T801,T801次级也就没有脉冲输出,C811上形成不了7V电压,D809无法正常工作,主脉宽调控电路失去作用,主电压输出就会升高超过90V。当主电压输出超过待机稳压控制电路设定值100V时,待机稳压控制电路开始起作用,主电压输出稳定在100V左右。如果此时接通行电路且行电路能够正常工作,行逆程脉冲输入到T801后,C811上就能建立起7V电压,主脉宽调控电路开始起作用,主电压经IC801取样后经一系列控制,主电压输出就会稳定在90V上。从以上分析可看出,待机稳压调控电路和主脉宽调控电路是自动转换的,不需其它电路来控制。
徒弟:师傅,此机电源电路中也有一个继电器RL801,它是起遥控开关机作用吗?
师傅:继电器RL801确受遥控关机电路控制,但它并不起遥控开关机作用,而是用来切换负载电阻R815和续流二极管D805的,这是此电源的第四个特点。当电视机正常工作时,CPU(24)脚输出高电平使Q850管饱和导通,继电器吸合,接通常开触点,在常开触点的续流二极管D805通过动触点接地而起作用,电源负载能力增强,主电压可输出正常值90V。当用遥控器关机时,CPU(24)脚输出低电平,Q850管截止,继电器不吸合,常开触点断开续流二极管D805,常闭触点接通负载电阻R815,主电压因续流二极管断开且负载电阻R815接入而下降到3V左右。
徒弟:师傅,此机为单电源待机,在遥控关机时主电压下降到3V左右,那么电源电路的其它两路输出不是会更低吗,CPU还能够工作吗?
师傅:实际上与你说的正好相反,待机时另外两路输出电压不但不会降低,反而会升高一些,原因在于,在待机时,稳压控制转由Q802来控制,因续流二极管脱离电路,电源负载能力下降,又因150Ω负载电阻R815接入了电路,主电压才体现出很低,但因其它两路输出负载很轻,所以,电压不但不会下降,反而会升高一些,这是此电源的又一特点。
经验:假负载时影响主电压输出高低的主要元件:D804。
检修实践证明,假负载时主电压输出的高低,主要取决于D804的取值。当D804的稳压值取5.1V时,主电压输出为91V,稳压值取5.6V时,主电压输出为100V,稳压值取6.2V时,主电压输出为110V。原设计选值为5.6V是非常合理的,如果选值过小,将对正常工作时的主电压稳定度有影响。如在实验中D804换成5.1V稳压管,主电压的输出就随着屏幕亮度的变化而变化,当把亮度调到最大时,主电压就下降到了85V。如选值过大,将会造成另外两组电压在待机时输出过高,这也是除在主电压输出端设置了D815保护可控硅外,又在42V端设置了D852的原因所在。
徒弟:师傅,你给我们讲讲此机电源故障的检修方法好吗?
师傅:好的,(除另有说明外,均为断行接假负载)。
对于任何一台电视机电源产生故障来说,无外乎有三种情况,1)主电压无输出,2)主电压输出低,3)主电压输出高。
主电压无输出又可分为烧保险丝和不烧保险丝两种情况,烧保险丝说明有短路的地方,且属硬故障,查找问题并不难。对于此机来说,主要是抗干扰电路或整流滤波电路有元件击穿,或开关管Q801ce击穿,其它元件损坏是不会引起烧保险丝的。
对于此机主电压无输出不烧保险的故障来说,问题也只涉及由Q801、R804、R805、C809、R809元件组成的自激振荡电路有开路性损坏,或由Q802、D804、D803、C810元件组成的待机稳压控制电路有短路性损坏,涉及主脉宽调控电路只有Q803(ce极漏电或击穿),主脉宽调控电路其它元件损坏是不会影响假负载时主电压输出的。
对于此机主电压输出低来说,由此机电源电路特点所决定的,应分为“假负载时”主电压很低,并且有“吱吱”叫声,和“假负载时”主电压低及“行负载时”(行电路工作以后)主电压低三种情况。
假负载时主电压很低,并且有“吱吱”叫声,引起这一现象有两种原因,一是主电压负载有击穿短路的地方;二是主电压输出过高,引起保护可控硅D815动作。第一种情况一测便知,而在测量主电压输出端无明显短路时,就只可能是第二种情况了。而引起保护可控硅D815动作的,除有关引脚开焊铜铂断裂外,涉及的就只可能是待机稳压控制电路的Q802、D804、D803、C810这四只元件性能变差或开路损坏,实际检修时,可采用并联元件法来查找故障。
假负载时主电压低,问题主要出在待机稳压控制电路上,主要是Q802、Q803(可断开Q803) ce极漏电,D804稳压值降低,因此种情况多数元件性能变差,宜采用代换法检修。
接通行电路后主电压输出低于正常值90V,可肯定问题出在主脉宽调控电路上,但涉及的元件并不多,只可能是Q803的ce极(假负载时此可能已排除)、D809的③④、IC801的②③漏电或击穿,其它元件损坏是不会引起主电压降低的。另外不能忽视的是R808阻值增大,当R808阻值增大后,由R808、R828、R810、Q803组成的过流保护电路就会动作,对Q801b极分流过大,引起主电压输出降低。
对于MX-3机芯主电压输出升高来说,因电路特点决定的,也应分为两种情况来分析:1)假负载时略高,接通行电路后主电压可回落到正常值90V;2)假负载时电压正常,接通行电路后,主电压不能回落的正常值90V。
假负载时主电压输出略高,说明待机稳压控制电路已起作用,只是由于有元件性能变差,引起稳压环路控制能力减弱。涉及的元件有Q802放大能力变差、D804稳压值变高、C810容量减小、D803性能变差等。因涉及的元件不多,且元件又多为软性损坏,检修时最好用代换方法,很快就可以找到故障元件。
对于假负载时主电压输出正常,而接通行电路后主电压不能回落到正常值90V,原因在于主脉宽调控电路没有工作。这时可把主脉宽调控电路分为由Q803、D809、IC801组成的取样调控电路和由C811、D807及T801等组成的供电电路两部分来查。两部分故障的区分点就是C811上是否有7V左右的电压,如果有,问题在取样调控电路上,这时可采用短路IC801的②③来快速判断是D803或Q803有问题还是IC801自身有问题。短路IC801②③脚后,如果主电压下降到55V左右,说明IC801有问题,否则是D803或Q803有问题,接下去再进一步短路D809的③④来判断是Q803还是D809有问题。如果C811两端没有7V左右的电压,说明问题出在D809供电电路上。如果有示波器,可直观快速准确的查到故障原因,但因此时元件多数为开路性损坏,用万用表测量有关元件,也会很快排除故障的。
以上介绍了MX-3机芯电源电路的特点和检修方法,从中不难看出由Q802等元件组成的待机稳压控制电路所起的重要作用,别看它在电视机正常工作时并不起作用。所以,首先接假负载检修待机稳压控制电路是否正常是非常重要的一步,只要保证待机稳压控制电路正常,使假负载时主电压输出100V左右,就可以放心大胆地接通行电路开机检修了,就是主脉宽调控电路损坏不起作用,也决不会使故障扩大的。这是此机设计了两套既相互联系又相互独立的脉宽调控电路所决定的,我们可以充分利用这一特点,把握住故障的具体表现,灵活地运用电阻、电压、开路、短路法,定能很快地排除故障。
故障检修实例:
例一:一台2150机,开机三无。
拆机查看保险丝已熔断,并且发黑。查Q801、Q802、Q803均击穿,其它元件无明显损坏。把损坏的元件换新,接假负载开机,主电压输出为98V,说明待机稳压控制电路正常,接通行电路开机,主电压输出降为90V,图像伴音均正常,工作一小时无异常,交用户使用。
例二:一台2198机,开机三无,机内发出“咔咔”响声,转手机。
断行接假负载开机,还是发出“咔咔”响声,仔细听响声来自继电器RL801,是RL801不断吸合发出的。测量此时主电压和其它两路电压,随着继电器的不断吸合,分别在0~3V、0~44V、0~23V之间变化,这说明由Q802等组成的待机稳压控制电路有问题。因电路板焊的已面目全非,整理焊点并代换Q802、D804、D803、C810故障未变,再查与待机稳压控制电路有关的R806,发现阻值为220K,换上一只220Ω电阻开机,继电器不在发出响声,主电压输出为99V,接通行电路,图像伴音均正常。
由于原机图纸印刷不清楚,R806烧坏后又无法辩认,原修理人员误把220Ω换成了220K电阻。因R806是Q802的反偏置电阻,当R806误换成220K电阻后,Q802反偏置减弱,使Q802导通后很难退出导通状态,因此对Q801b极分流加大,使Q801截止电源停振,等各电压明显降低后,Q802才变为截止,Q801又再次起振。就这样周而复始,各输出电压在0V~正常值之间变化,继电器随电压的有无在不断地吸合而发出“咔咔”响声。
例三:一台2140机,开机三无,开关变压器发出“吱吱”叫声,转手机。
接假负载开机,开关变压器还是发出“吱吱”叫声,说明故障与行电路无关。测三路电压输出,主电压基本为0V,而C832和C850上的电压都超出正常值很多,说明保护可控硅可能动作,查Q802、D804等无明显损坏,焊开L823一端开机,主电压升高到138V,说明待机稳压控制电路有问题,拆下D804查看,是一只7.5V稳压管,换上一只5.6V稳压管后,假负载时主电压为100V,接通行电路,一切正常。
例四:一台2150机,开机三无,机内发出“吱吱”叫声。
拆机接假负载开机还是有“吱吱”叫声,主电压输出基本为0V,断开L823,主电压输出为101V,说明待机稳压控制电路正常,接通行电路,图像伴音均正常,说明只是D815保护可控硅损坏。此机D815采用的是FD312,但手头没有FD312可换,于是挑选一只击穿电压值为135V的SR2M换上,交用户使用。注意,使用SR2M代替FD312时,一定要选用击穿电压低的SR2M,不然起不到过压保护作用。
例五:一台2150机,开机三无,转手机。
据用户讲,此机在一修理部已修理过多次,后因无Q802、Q803元件而推手。拆机查看,Q801、Q802、Q803、D804已拆除,R808用导线短接。Q801用塑封BUT11A代替,Q802用8550代替、Q803用8050代替,D804换用5.6V稳压管,接假负载开机,主电压输出为98V,接通行电路,主电压降为90V,图像伴音均正常,但发现图像左右有轻微扭曲,跟主滤波电容无容量时的故障表现很相似,并且有时开机行保护电路就动作。代换了电源电路的有关电容没有收获,后把短路R808的短路线拆除,换上一只0.56Ω电阻,意外的是,图像左右扭曲和行有时开机就保护的故障一并排除了。看来,R808不仅起行过流检测作用,还起到减小主电压的纹波作用。
例六:一台2150机,故障现象是行幅过大,但据用户讲,此机已经两人修理过,故障均未彻底排除,并且有时在收看过种中,机内就会发出“咔咔”响声(修后出现此故障),然后出现三无现象,机内有响声时,很是吓人。
拆机首先测量主电压输出为117V且不稳定,工作一会有时可上升到120V,看来,不但主脉宽调控电路有问题,就是待机稳压控制电路也不算正常。查看电路元件,Q802 Q803分别用A940 C2073代替了。虽然代换件的功率和电流达到了要求,但饱和压降和放大倍数是欠佳的。用8550和8050分别代替Q802和 Q803后,主电压基本稳定在115V上,又在D804上并联一只5.6V稳压管,主电压下降到97V。查主脉宽不起作用原因,首先测量C811两端有7.5V电压,说明为D809供电的电路正常,问题应在取样调控电路方面,短路IC801②③,主电压下降到56V,开关变压器发出“吱吱”叫声,这说明D809、Q803正常,问题就出在IC801身上,但手头又没有SE090可换,只好根据SE090内部原理搭焊了一个电路,经调整使主电压输出为91V,故障彻底排除。
吉林省长岭县秋林商城家电保修部 刘安明
手机 13943858796 邮政编码 131500
二个串联的起动电阻有一个开路了.
以下是引用水金鱼在2009-8-23 17:13:00的发言:
是D815坏。。。
D815短路,则次级没有电压输出,继电器不会滴答滴答响.
