查看: 225|回复: 4
松下panasonic NN-K597WS开机烧保险
发表于 2010-11-25 15:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧保险,换保险后,烧烤档正常工作,微波一工作就烧保险,故障现象有听到轰轰的声音然后保险丝烧断。 检修流程!
发表于 2010-11-25 15:45:09 | 显示全部楼层
着重检查变频板,或者磁控管,材料我这里可提供
 楼主| 发表于 2010-11-25 15:45:09 | 显示全部楼层
我断开次级高压端插头,就不会烧保险了,那是不是就是高压电容的问题?高压二极管正方向阻值都是无穷大。
 楼主| 发表于 2010-11-25 15:45:10 | 显示全部楼层
磁控管检查没问题,对地电阻无限大,接线两端1欧。倒是高压电容两端没有电阻无穷大,正反向都是。
最后检查结果:断开变压器高压接头,就不烧保险了,测量高压二极管,高压电容都没有问题。测量变压器的接线头,就只有高压接线端对地电阻为0,高压的接线端对变压器的外壳电阻为0。其他的初级和次级对地电阻都无穷大。是不是变压器烧坏了?引起的烧保险?
GMT+8, 2025-5-1 02:10 , Processed in 0.444537 second(s), 29 queries .
