查看: 321|回复: 3
这台微波炉磁控管是否坏了?
发表于 2010-11-25 15:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台格兰仕galanz WD700型微波炉托盘转,定时器正常,就是不加热。测量微波管两引脚阻值(X1欧档)为0欧,任意脚对地阻值(X10K档)均为无穷大,此微波管是否坏了?正常管的阻值应多大?哪几种原因会损坏微波管?我是新手,肯请各位同行指点。谢谢!!!
发表于 2010-11-25 15:48:58 | 显示全部楼层
你可以查一下高压二极管.高压电容,高压保险丝,如果这些是好的,那就换个磁控管了.
发表于 2010-11-25 15:48:59 | 显示全部楼层
二极管,电容查一下,
$ ?, |! |: @/ ^  Q$ \5 h0 P3 Y4 v5 a6 y
如果是微波管短路听一下声音就行了,短路后工作声音重并且发闷。
8 A$ P+ k$ i) h* f# p8 D+ Q- U. L, z. w- f/ b
发表于 2010-11-25 15:49:00 | 显示全部楼层
查一下高压二极管.高压电容,是好的再换微波管试试。
GMT+8, 2025-4-30 21:26 , Processed in 0.441410 second(s), 29 queries .
