我的是松下panasonic 微波炉
& m% G! @- k0 y# j8 ]( N半年前曾经使用过程中坏了,烧保险丝,测量后发现时高压二极管短路,替换后恢复正常。/ w- X4 T5 P: A% K/ b" p6 u) q/ a
前两天有出现烧保险丝的现象。' ~$ Z5 w, o: c
我的处理方法如下
; K) @5 ^8 [4 j0 o0 _5 B, U1.拆下高压电容器输入口,让高压变压器次级断开,加电运行后能够正常启动。由此我判断是高压部分出问题了。
2 y; O/ {! v5 j" i# ?2.测量高压二极管,我使用10k欧姆档测量,正向是大概100k反向无穷大。我判断高压二极管应该也没有问题。; p; Y8 \* J, y0 Z
3.测量保护二极管,发现正反向都是1欧姆,不知道这是否正常。
9 Z( h5 n& K: V8 M7 ]7 K* V M- ^6 p4.测量高压电容器,使用10k欧姆档,两个表笔交替接电容器两级,都是瞬间100k然后回到无穷大。我在网上看后发现这可以判断电容器正常。
+ G" o, K# X" N5 U, C5 C$ F! w8 g5.今天去市场上买了一个保护二极管,接上后还是烧保险丝。之后测量保护二极管,一个方向短路,一个方向测量未1M欧姆,不知道这是不是正常?, W5 w$ W/ h. {
6.测量了磁控管,磁控管接线两端电阻为0欧姆,据此是否可以判断是磁控管损坏呢? _1 ]" d2 a" W
) n m" g, I' W3 s4 M! ]9 Z, A另外,磁控管损坏是否会使得保护二极管损坏,进而烧保险丝?
) n) K8 [+ w. N, [: k! ]- P+ ?( z l! P5 ^: Y- v- \% A! u7 p9 h
请各位高手指教指教啊,急急急!!!! |
