查看: 295|回复: 2
格兰仕galanz 微波炉不加热?
发表于 2010-11-25 15:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅4 @- D' A  i; M+ T
5 s# _: J# z8 x7 P* ^: f6 V  u 格兰仕galanz 微波炉一台 WD900S 机械式的 开启后转盘转动,照明灯亮,就是不加热。 检查后:变压器初级有电压220V,磁控管灯丝电压3.34V,有无2000V高压未测量(应该是有的,测量时不小心连我的数字万用表都弄怀了,AC750V 档测量 ),断电时 测量变压器 初级线圈 2.2欧 次级高压线圈 99.8欧,磁控管灯丝电阻 0.1欧,磁控管灯丝端对地电阻都是无穷大。高压二极管也是好的,高压保险管也没有烧怀。高压电容测量1.14uf 。从测量数据来判断,应该没有问题啊,请问各位师傅,是否是磁控管怀了 还是变压器呢? 谢谢
发表于 2010-11-25 15:58:37 | 显示全部楼层
从测量数据上分析变压器应该没问题,磁控管的数据不坏,但不排除真空有毛病。建议替换磁控管再试。
发表于 2010-11-25 15:58:38 | 显示全部楼层
只要初级有220V,高压保险又完好,那就换磁控管,成功率98%
GMT+8, 2025-4-30 08:37 , Processed in 0.500942 second(s), 30 queries .
