查看: 522|回复: 4
美的Midea 电磁炉的原理与维修
发表于 2010-11-25 16:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的Midea 电磁炉的原理与维修 (转发)
: h! m! h$ e7 f. G: B' d
9 d* f. n" m2 m0 h* P% q
7 i0 ]* o( z! O. @7 x第二章 电磁炉主要部件功能
# M+ O) ]5 u& W1、陶瓷板:进口高级耐热晶化陶瓷板
# a+ i2 @- \. b/ T" Q: k2、高压主基板:构成主电流回路。
4 s! B* A5 u- P% V3、低压主基板:电脑控制功能。
/ A& Q. w, O9 z- Q1 _* U1 y+ S, v7 c4、LED线路板:显示工作状态和传递操作指令。# Z* ]0 l; r4 r9 _
5、线盘:将高频交变电流转换成交变磁场: w0 X% t& C1 c( z) ~# G) A
6、风扇组件:散热辅助元件(FAN)# u9 y& M8 ^4 T  r. c
7、IGBT:通过低电流信号、控制大电流的通断(IGBT)* V% g) `9 W0 [2 P
8、桥式整流块:将交流电源转换为直流电源(BD101)。- S. p" U) R2 c) D- p
9、热敏电阻件:将热量信号传递到控制电路。10、热开关组件:感应IGBT工作温度,从而保护IGBT由于过热损坏
1 }7 O# z, J( M$ J第三章 电磁炉集成块功能
! o1 H9 ]( ~" `& T1、C80C49-143A:中央处理器集成快2、SN7407N:高压输出缓冲器/驱动器(Ic2)。3、HD74LS145:四—十线译码器/驱动器(Ic4)。
% @7 g4 h0 d" K; [' a1 a4、LM339:低功耗、低失调电压比较器(Ic5、IC6)。. U# d3 L4 M( n( ^0 s! m
5、TA8316S:驱动器(Ic3)。5 ?  T: ?+ e7 \1 K8 s
电磁炉的工作原理(PD16)
+ M9 R4 ^* c! u, m$ I, y3 \电磁炉220v工频交流由AC IN插口接入,通过保险丝F101防止内部电路的过载及短路。VA为并联压敏电路,防止外部供电电压过高,往往为烧毁自身来保护后级电路的安全。C101为滤波电容,容量为2UF。C101后级为大功率桥式整流块,可将前级的220v工频交流电整流为脉动直流电,脉动直流电通过扼流圈和C102的平滑滤波,将相对平稳的直流电供向下级PAN电磁线盘,PAN线盘与C103振荡电容组成LC振荡电路,从而在线盘上产生交变磁场。  n: C5 `6 P* B0 f/ l; A' g
#Z[ CO#UcxP0PAN电磁线盘的后级为T102电流取样变压器,通过T102次级将电流信号传递给电压比较器LM339进行检测6 O2 [- V) _8 ?0 `
T102的后级为高压保护二极D,作用为保护IGBT,防止反向高压击穿IGBT。IGBT的控制极由驱动器TA8316S驱动,TA8316S输出14KHz频率的脉冲,根据TA8316S输出的脉宽来调整IGBT通断时间的长短,从而达到调整功率的要求_
% ~, C, A0 ^; eLM339为电压比较器,PD16使用两块LM339:一块为IC5,主要功能为锅具检测、温度检测;另一块为IC6,主要功能为电流检测,电压检测。IC5、IC6两个LM339比较器都将检测信号反馈到TA8316S驱动器上,从而达到调整功率的要求。" g9 ~, ]% }2 }
线盘中间的热敏利电阻RT通过热量变化转换为电平变化,然后通过Q601三极管推动将信号传递到TA8316S,从而调整功率的大小,以达到调整锅具的温度。. M; w" t2 y; W, W+ f3 x  W) M
IGBT散热铝块上固定有温度开关K1,当IGBT过热时,温度开关K1的通断状态发生变化,从而接通IC1集成块①脚,通过①脚电平的高低变化,从而使IC1集成块④脚复位停机。
0 ?& s7 k% i6 _风扇的电源控制由IC4的第⑦脚输出高电平至三极管Q703,从而使Q703导通,风扇通过12V直流运转。  ~" J- T* O. C- P( n
控制电路的电源主要由T101变压器的初级接入,次级输出连接有三组串联稳压电路。一组通过ZD204、C207、R204、Q203形成+5V电压,主要供给集成块IC1供电;一组通过ZD201、C203、R203、Q201形成+24V电压,主要供给集成IC3供电。另一组通过ZD203、C205、R203、Q202、R202形成+12V、+10V电源,+12V电源主要供给风扇,+10V主要供给IC6、Q301、ICS、Q602、Q601、Q501供电。
' u; g, |1 n; d$ u4 ]故障分析及维修方法
" U; X5 a' ~0 H  x 现象1、开机烧保险。
0 M: ^0 p" Y+ T, L' R①首先将电磁线盘的接线脚断开换上保险管,测量电容C102两端电压,一般桥式整流的直流输出电压为220V-300V,如无电压或继续烧保险,判断为桥式整流块坏。/ N7 I4 w3 o% f" _
分析原因:如果整流桥击穿,则220V交流直接短路。1 I7 Z" D% Z8 L  E# z
2两端有电压,判断为IGBT坏,换上后故障排除。; z4 J, V( U% p0 h) j, G
分析原因:C102两端有电压,说明桥式整流的直流输出正常,如果IGBT的两个输出脚击穿,则相当于直流短路。0 A" A+ }0 e% n% j- N
③桥流桥及IGBT都没有坏,但依然烧保险,IA8316S集成块坏,换上后故障排除。) u2 q3 M( Z: L) z  [* _
分析原因:由于TA8316S输出的脉冲角度过大,导致IGBT出现过载现象
. }! `" Q( M" J  `3 e2、风机不工作) ^2 w$ V3 {% s$ D- ]. q# }$ Q
①拨掉风扇FAN插线排,检测有无12V供电,如有,则风扇电机坏。+ |& u" a2 f0 R
分析原因:电源正常,通常风扇电机为短路或断路。9 y8 j% [! o2 ~6 L( W0 d
②FAN插线排无12V电压,驱动三极管Q703发射极击穿,换上Q703,故障排除。$ y5 U$ F; `! t1 R0 a; R; e% i
分析:当Q703都没有坏,集成块IC4坏,换上IC4集成块,故障排除。, H8 J$ j0 P6 {
③风扇电机及Q703都没有坏,集成电路块IC4坏,换上IC4集成块,故障解除。. a( u# H3 {- W# b8 [
分析原因:如果集成电路块IC4的第7脚无高电平输出,那么Q703的发射极没有偏置电压,Q703的集成极依然无法导通,供电处于断路状态。
$ M1 k, r+ X  K; a& N) x现象3、开机操作显示均正常,但不加热。; M" j/ Z) P) r3 t+ Q  F
①测量TA8316S的第③脚有无18V电压,如无,可检查Q201有无击穿、ZD201有无击穿,如有击穿换上后故障排除。- Z9 Q: O) L; k; d
分析原因:如果TA8316S的第③脚无18V电压,故障点应在供电电源串联稳压电路,所以必须先检查构成串联稳压电路的基本部件。5 J8 L) \5 g, N, t8 R1 C) r! U
②TA8316S的第③脚有18V电压,故障应在IC3集成块TA8316S,换上后故障排除。
% {2 q; I' @$ V分析原因:LED板显示及操作正常,说明电脑控制电路基本正常,不烧保险,说明高压板基本正常,只是由于TA8316S无脉冲输出至IGBT控制极,IGBT无法导通
8 b! _2 O7 c) b- c5 |; ]- f$ w现象4、开机后,面板灯一直闪烁。
# r3 B8 r8 n4 L. c晶振坏,换后,故障排除。3 y' O$ [# K$ `1 K  ?/ [) W8 q
分析原因:晶振坏,导致CPU中央处理器无时钟频率输入,从而使整个IC1中央处理器失控。美的Midea 电磁炉常见故障检修 % F% p2 `/ X& m
一:通电烧保险
& t9 [' X' E9 [& O- h( e1用万用表的短路档检查主电路是否元件严重短路或 漏电现象.如:桥堆, IGBT是否击穿短路,以及C13uf/275v和C65uf / 275v电容是否有短路或严重漏电现象,将故障元件更换.% m7 W% `9 {7 s6 x
2 将故障元件更换后,在不接线圈盘的情况下,静态测量IGBT的G极,电压是否正通电,(正常值为0V),如用万用表能读出明显的电压值,则不能轻易接线圈盘通电,否则将烧IGBT此时应该检查Q38050和Q48550两个三极管是否正常,此三极管正常电压值分别是⑽5.00V脚,:⒀脚;0。43V,⒀脚;0。16左右,将故障元件找出,,回复到正常电压值方可接线圈盘通电,此时能否开机呢?为保证IGBT的绝对安全,我们必须检查LM338⑧脚同步采样输入端,⑨脚同步采样输入端,⒁脚外接222薄膜振荡电容三个脚的静态电压是否正常,如不正常开机将有可能出现开机烧保险和检不到锅的故障现象发生
' ]% x" Y( n: H. \6 R: d- R! ^8 l
8 ]8 l. r( L3 f1 I二 开机烧保险) t/ L+ s" f# n" N5 u( |
在保证接线圈盘通电不烧保险的情况下做好以下步骤: 1测量8,9,14脚及10,11,13脚静态电压值是否正常.正常值依次为4.02v 4.44v 5.00v 5.00v 0.43v 0.16v.如果其电压值不正常,请找相关变质元件,恢复到正常值.
, S$ {1 a: U/ b4 I( ` 2.因静态电压值反映不出电容失效和电容开路的情况,有条件的还得检查c12 c34 c10 c3 等电容是否有开路和失容现象,排除故障.+ H" W* F! P7 T% X: S
三. 检不到锅
/ W! _/ ?! j' M  [3 \7 Z; y. _ 1.用电阻档的短路档测量IGBT G极对地的正反向阻值是否正常.如不正常,须找出相关变质元件.故障多为18
 楼主| 发表于 2010-11-25 16:09:54 | 显示全部楼层
v稳压管击穿或 变质.Q4 8850 击穿或 变质Q3 8050开路或变质。 2 然后要保证LM339 ⑧ ⑨ ⑩ ⑾ ⒀ ⒁ 脚 的静态电压正常.正常值参考故障现象二.如有不正常 ,应找出相关变质元件. 3用万用表检查单片机的11脚IGBT 触发信号在开机状态下是否变动正常.如不正常为单片机不良. 如正常,故障多为C13 102电容失效或开路.
5 m* p7 C% s9 z& G 4另外有C3 0.27UF/800V电容有变质现象也会检不到锅,线圈开路 或接触不好都有可 能检不到锅 .
" D& b. o( s( S6 W四.自动关机(开不了机)
( u; |5 _- K  R# Z 1.根据故障代码检查相关电路的相关电路是否变质或开路,短路等. & K6 `5 U1 D8 V7 G- h$ ^
2.如相关电路元件无故障,边因应该是单片机不良.
发表于 2010-11-25 16:09:55 | 显示全部楼层
单片机我可以供应
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-1-22 17:20:22 | 显示全部楼层
    谢谢师傅的无私奉献
    发表于 2012-12-13 21:43:15 | 显示全部楼层
    一定要回贴,因为我是文明人哦
    GMT+8, 2025-4-29 09:37 , Processed in 0.440463 second(s), 29 queries .
