双菱空调故障定义
5 M( S# A. [5 Y--------------------------------------------------------------------------------6 l7 Y+ u% o5 F
, z" Q) Q0 @+ M4 U/ u F
1 R) I a3 a: E一:27/36/50/63GW% C6 e% ]" M8 k2 z
1:风机故障:21℃、30℃灯点亮,22℃灯闪亮;" T% p0 O% m9 i# u- l) d
2:制冷系统故障:21℃、30℃灯点亮,25℃灯闪亮;
( q4 `) |! J$ |1 |: I n 3:室温传感器故障:21℃、30℃灯点亮,23℃灯闪亮;
+ ^! B- A; G- z! P 4:内盘传感器故障:21℃、30℃灯点亮,24℃灯闪亮;
1 ^0 ^' m1 Q, A) v1 c二:23/25GW
( L a9 {( e. M. O 1:风机故障:定时灯10秒闪3下;
% l9 v& N- B/ z5 D1 D8 z8 u, \( f 2:制冷系统故障:定时灯10秒闪5下;7 h/ b# ]3 @- m/ Z; T& Z" R9 c
3:室温传感器故障:定时灯10秒闪2下;
4 a8 b/ x% J* D' ^3 j 4:内盘传感器故障:定时灯10秒闪1下;$ A5 ]5 X6 N/ h1 d* g
三:28/35GW% T$ k- |0 ~! {
1:内机故障:定时灯10秒闪3下;/ ^# S+ p* d/ E8 e2 @! l
2:制冷系统故障:定时灯10秒闪5下;
7 @$ ]& g- q- g' Z v* R( d7 j. V 3:定温传感器故障:运行灯10秒闪2下;
# @- Q8 _% s2 ] 4:内盘传感器故障:运行灯10秒闪1下;: k- Q, s( d7 O; Y) y
四:50/60/70LW. [6 X3 J/ C# r$ i$ p4 V, v
故障查询:在开机状态下,同时按温度“+”、“-”既可进入查询
4 n. X2 v. C3 Y" S 状态,时间显示区显示内,外盘管温度:XXi为内盘管温度,XXO为外盘
7 l/ F1 y' ^, |: c$ t( D" R 管温度。如若运行灯闪,表示有故障,在房间积压显示区显示故障代号/ y' o& }; E0 j: _! a
“EX”4 X( n5 U- M) k! Q& m
1:制冷结霜预防功能:显示:E3;
- K0 q: ^' z- }* T$ I' A 2:制冷系统故障:显示:E4;4 D6 ?: Y: V4 x% }
3:室温传感器故障:显示:E5;
z+ I* K; q) G m 4:内盘传感器故障:显示:E6;
/ J9 N) Y6 L$ n$ w. h: a3 |& i( W- | 5:外盘传感器故障:显示:E74 v2 U. E& q) A' W) Q2 Y; L& ^
6:室外板故障(缺相,反相等):显示:E8 , }; \9 u% |1 y" x# Q' S+ p$ e3 P1 s
8 k, \& c& y/ h8 Y7 {夏普SHARP AY-249A变频空调外机故障
) C) h; K- ?: r! |) s( q9 N& Y- ]- h Q4 Q5 Y0 C- [9 [
LED1 LED2LED3LED4故障原因 ( `; l( ~( Z: M: j
闪 灭 灭灭正常运行
- Q" s+ j A% G& S 亮/灭 信号异常
& _* p' M" O. d7 ~ 灭 亮亮亮32秒后启动 / N9 Y) t6 U! B, J6 k& B4 i4 y
闪 灭亮灭压缩机外壳温度过高 $ [+ k1 t1 r/ _$ R" t
闪亮亮亮AC过电流异常 ( e" z3 \; b3 T8 W
闪灭亮亮DC过电流异常
# Y: W5 ^3 t& i4 c 闪灭灭亮压缩机排气压力异常 3 Q: M% c- R7 w: X4 o! E
闪亮灭亮温度传感器TD1异常
( ^( Y! y b- [7 F8 F* Y. I5 X 闪亮灭灭温度传感器TD2异常
2 u- r' Q1 n$ w ~9 _. ~. Z" i1 H. a/ R9 k. Y4 d- C
夏普SHARP AY-28/41EX和AY-26EX变频空调内机故障 ; B5 T6 s8 h+ D3 w3 g, L8 I
" K/ g7 q+ W$ C5 Z根据定时黄灯与运转红灯亮 室外机LED1 故障原因
/ _3 q+ t+ B8 ^ /灭显示故障
], O& b3 w; ]/ U8 ?5 N4 T 灭 灭 灭 灭 灭 2秒闪 正常 & d. t, Q$ P, S+ O' O- }, x
灭 亮 灭 亮 灭闪1次 压缩机卡壳
9 ~* |/ l" o: x7 `- E0 z2 T 灭 灭 灭 亮 灭闪2次 压机TD1室内管温TD2异常 * T2 _4 ? R9 U8 R
灭 灭 亮 亮 灭闪3次DC电流异常
/ d3 y b* L% Z1 s% e 灭 灭 灭 灭 亮闪4次室外温度传感器TD2短路 " C+ y0 V! s* ~7 c0 {+ {
灭 灭 亮 灭 亮闪5次室外温度传感器TD2开路
/ e3 V- ?" I% y4 A$ S- w# l 灭 灭 灭 亮 亮闪6次AC电流异常 4 f8 w, j. a* l! Q1 X+ T1 n
灭 亮 灭 灭 亮闪7次压缩机过负荷
7 ]2 T1 L2 G. `- T 灭 亮 灭 灭 亮闪8次四通阀切换异常 9 R% g3 r- o( D7 Y5 F8 w
亮 灭 灭 灭 亮灭室内风机异常 k/ O# @" f9 ]4 w$ k
亮 灭 灭 灭 亮亮 串行信号短路
3 a6 F$ ? c! q/ x, {: X! w8 | 亮 灭 灭 灭 亮亮 串行信号开路 5 |. [6 y8 t& h, U. y& y* ~$ {) N u: @
亮 灭 灭 灭 亮灭 室外电源接线错误
3 X, V4 m8 }1 W! n 注:TD1与TD2,25度时电阻为10K 6 w8 f- D! D# Q
- ^+ e; R1 x" c/ U0 V+ t* X; E志高chigo 2、3、5匹柜式 4 D' Z9 D2 u# @9 n- N9 Y! n- u; I
* u# J; ?& z' T# F/ p! \$ Z
定时 温度灯定时 温度灯故障原因
' r+ x4 o1 \3 ^( ? 12-----29 1----18 室外故障(压机或外风机坏,系统少氟) 2 a! S9 I$ i" E; e
11-----28 1----18 室内环温损坏(环温正常,测电路板坏)
6 t$ g+ O+ F( P 10-----27 1----18 室内管温损坏(管温正常,测电路板坏)
- I0 R/ [5 C3 v# Y# w0 | 8------25 1----18 压机过流保护或电源电压低
; \% _7 \" u2 |6 c 7- ----24 1----18 过热、结霜保护,内风机坏、过滤网脏 * R& ^2 s* {. H7 z* k
/ M/ p: n/ v% N1 P
志高chigo KFR-25GW/BZ分体* R6 l+ ?$ ^0 p6 {& `5 u4 b$ ^" Y5 \
% S4 |7 W: ^# v/ v; U0 [, s
定时灯 运行灯 故障原因
$ `3 e) w; F6 s8 |6 U' p8 o 亮 闪1次/8秒 室内管温传感器故障
( a; _% O( E% |0 ` 亮 闪2次/8秒 室内环温传感器故障 ! s& J/ _1 y4 D0 w9 V; B o
亮 闪6次/8秒室内风机故障
! p) C/ v) L2 J8 X5 W; w: m* {$ w+ I0 R0 N3 H
注:适用机型 KFR-25GW/B KF-25GW/D % I3 V, a5 f+ ]" ^3 B' O
+ ~9 k8 W% r4 g3 Q" p志高chigo 285、325LED变频空调室外故障 $ A4 I$ t; \8 w/ x8 _5 b
( u* X% t+ f- { 睡眠、定时灯(黄)闪亮 运行灯(绿)闪亮 故障原因 % I6 y6 m I2 G* z7 j+ O
闪1次/8秒 室外环温温度传感器故障
+ T# ]6 f: |% ]" h& H. u 闪2次/8秒 室外管温温度传感器故障 9 i3 a2 H" f# X, i
闪4次/8秒压缩机排气管温度传感器坏
9 [+ e" B# U/ J7 ^8 a: c 运行灯(绿)亮 睡眠、定时灯(黄)闪亮故障原因 4 q# P6 X8 _! |2 d& p
闪1次/8秒OPM变频模块保护 0 B6 t/ e7 l6 w) c/ t" p! r$ `
闪1次/8秒压缩机过流保护
& o, p0 I, i2 G 闪1次/8秒系统少氟或压机过热 + T! K! ?$ j2 J' a2 p7 t
运行灯(绿)亮 睡眠、定时灯(黄)闪6次/8秒室内外通讯故障
. |, d( R- i. J1 t0 t2 n! Y+ {4 a, H1 L: L9 L' v$ f
志高chigo 3GJ、5GJ柜式 . a7 z1 ?! I: Z/ a1 F, }
' e! b* p% V. t, ~; `$ f# I
定时灯显示小时,其它灯灭 故障原因 ) p: V# R5 g7 `1 k8 J, @
12小时 室外故障(电线错反相管温不良) , {' _2 S* E6 F/ M
11小时 室内环温故障或电路板损坏 : c. C, V5 K3 W! j
10小时 室内管温故障或电路板损坏
8 \) N3 H T7 } 7小时 过热、结霜保护、内风机坏、过滤网脏 : c& V7 m3 X i
外板上LD1、LD2闪亮 三相电源相序错或电源缺相
& R) L+ S+ Q- U/ R; [' W) Z& Z w) V5 ` 外板上LD3闪亮室外管温温度传感器故障 ) I& V: j8 j) ^
外板上LD5闪亮过热保护 9 R/ `6 W, e. h
外板上LD4闪亮低压保护 n% F Z4 m8 @
外板上LD6闪亮过热保护 ! p3 V6 G! j8 E9 j* |8 }8 m* e
外板上LD7闪亮室外机排气管热保护 5 x: p9 n- X- l9 D) N; m: ~
. `* P; b( T5 V! |3 Z2 J# d) E
志高chigo 285、283、325、418LED电路板空调
^! Q3 ^2 K- I1 \+ Y# Y4 S H3 u- J& B' F& R! a
定时灯(黄色) 运行灯(绿色) 故障原因
' Y9 K, b* H2 n: d3 A5 J! d/ V. l 亮 闪1次/8秒 室内管温温度传感器故障
! I$ i! ]: c( l. h2 ] 亮 闪2次/8秒 室内环温温度传感器故障
: d7 z5 |5 _4 h 闪5次/8秒亮室外风机故障
6 ]% U s6 W9 t- Z 亮闪6次/8秒 室内风机故障 0 u6 _- o% O5 {# l6 b4 }& v
. N, W2 |$ t3 H8 \: w. D
志高chigo 285、283、325LED电路板空调
# e) Y) e! ^* F; `# D) E8 b) V+ r- r+ ^) [" n
定时灯(黄色)运行灯(绿色) 故障原因
3 B- i# ?; c2 B) T* \ 亮 闪1次/8秒 室内管温温度传感器故障
3 f' M3 d7 p* f 亮 闪2次/8秒室内环温温度传感器故障 0 {0 `+ G. |( ?: u( A/ X/ ^
闪3次/8秒亮室内风机故障
2 q: J% n( _: L* s9 \. t 闪5次/8秒亮室外机故障 ; ], L* k, P. t0 C# K8 h
( `& s3 H+ {! i6 u
部分“华高”柜机空调故障码: c3 F$ a: V, S3 \% K" j
( Y3 Q7 I3 C/ u' m' a2 n 下例型号故障码相同:KF41-LW、KF51-LW、KF46-LW、KF61-LW、KFR-41LW/d、KFR-463 n8 v" H0 x1 K+ p5 K
LW/d、KFR-51LW/d、KFR-61LW/d.
/ Y; D$ c i6 {2 T$ J: ?: N( J TIMER TEMP! v1 z4 S. c) g' ~: ?
12-----------29 闪烁表示室外机组不正常
4 {$ r8 M! X2 \7 {6 Z 11-----------28 闪烁表示室温传感器故障# f4 s; I, c- n' t! t
10-----------27 闪烁表示室内管温传感器故障' l9 O9 N0 }% ?/ @& P7 D' [
7-------------24 闪烁表示 过热保护
$ C+ V C s, F$ X. R 6------------23 闪烁表示冻结保护1 | a) ~5 z4 ?' _ Z+ p* s
4------------21 闪烁表示室外机保护
0 t8 d$ p( n8 l9 R! ^0 Q$ {5 g4 s8 N1 s1 s
TIME为定时指示灯,TEMP为温度提示灯。 4 T% g& a2 c* z& I# ^7 f7 ^
7 n- h! o9 O/ J" {, Y6 F. V华高KFR-41、46、51、61LW/d柜式
, V3 |2 Z- \; ~! s+ c1 r, }; J/ @# }0 x! O. \9 v
定时/温度灯 故障原因
+ L n3 R l6 j b 12—29 闪烁 室外机组不正常 ^6 f( P& [8 K. h+ Q4 j
11—28 闪烁室内环温温度传感故障
+ V& v. n0 g: j0 Q 10—27 闪烁室外管温温度传感故障
$ e0 o; `/ v5 ~, x! o# x 7—24 闪烁过热保护 ! ]. P6 W- X' ?. _7 d
6—23 闪烁过冷保护
/ W2 M1 W. X) \6 M 4—21 闪烁室外机保护 0 {9 s$ {' T. O- l' u/ I% _6 P- n% ]( m
* A9 L$ T) S0 j, J- N
华高”柜机空调故障码
4 R5 f+ R4 }; ^ w4 l- a/ J4 T
; K3 R9 i; r6 I: ?( W; C部分“华高”柜机空调故障码
1 v1 x9 }/ V- z# T2 ]. e ^" ~, {1 u' S9 n
% h# _) ]5 r0 u+ n/ c, f# CLW/d、KFR-51LW/d、KFR-61LW/d.
0 y! A2 x1 i; e8 c- f0 \5 KTIMER TEMP* ~% A! {: z' f1 h) g$ ?9 Z
$ h. z+ O0 p+ K2 k% w# _. C11-----------28 闪烁表示室温传感器故障
5 U1 g# S8 i- O. P+ ^. |9 Y& }* M10-----------27 闪烁表示室内管温传感器故障: M- n1 P0 z9 F
1 Z0 y2 K+ e% `- @) B. ~6------------23 闪烁表示冻结保护, M) k. d2 H7 f. J2 I V$ |8 y
4------------21 闪烁表示室外机保护( T( r3 ?( \' u& B' ]
* X: o; e& ?1 W3 I% n2 h. pTIME为定时指示灯,TEMP为温度提示灯。
# ~* S' Y; d8 r+ j
& w T3 `& G. @! @) @华高空调柜机
3 Y9 k. o5 x/ O
6 ~4 _2 S$ D- o; a0 y/ ?定时灯(TIMER)温度灯(TEMP)故障原因
?4 h% y( l& i& p. x! \8 _, ?% Q 1229闪烁表示室外机组不正常
- e( A" Y( g+ n& U6 Z 1128闪烁表示室温传感器故障9 Q7 p' p: C, l! ^ ~. q$ l( p' Q1 Y7 T
1027闪烁表示室内管温传感器故障
$ E7 H$ U+ B7 ]* O7 c 724闪烁表示 过热保护
! x& P; A# X" c |* f( a* ^% w* n! p 623闪烁表示冻结保护$ r& j3 o+ G. v) D' g
421闪烁表示室外机保护 |
![](plugin.php?id=weijie_qr&data=http%3A%2F%2Fwww.weixiu.name%2Fthread-10406-1-1.html&code=354c487b) 手机扫码浏览
