查看: 681|回复: 13
爱华aiwa 520、550G组合音响收音故障简易修理
发表于 2010-11-25 18:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人的爱华aiwa 520音响坏了很久,故障情况:中波、短波灵敏度极低(中波几乎完全收不到电台、短波需加室外天线才能收到少量电台),调频不能自动锁定电台、无立体声效果,闲置很久,后大卸八块胡乱“修理”,换了中放解码集成IC LA1836、锁相环IC LC7218,均无效果,后换掉检波中周(用一爱华aiwa 随身听三脚滤波器替换),调频故障排除,调频功能一切正常,但短波和中波故障依旧,因很少听这两波段,故不去理会,如有高人指点一下,如何检修中波和短波(主要是短波),先在次谢过!附NSX-K980音响图纸,很全的一份图,有各个方框电路,而且相当清晰,比NSX-550那个图纸全面清晰的多,欲修收音部分请看页面5(TUNER部分),LA1837(解码),LC72131D(锁相环),希望对爱华aiwa 音响友有帮助。
/ W6 k. v. t/ Q' [; h: b
) K8 F/ V1 J3 @2 ]0 l
+ R( `9 Q, j  Q! V- R$ v* O 点击浏览该文件:nsx-k980.pdf (1.47 MB, 下载次数: 4)
发表于 2010-11-25 18:39:57 | 显示全部楼层
我的550g和楼主520的故障一模一样,找人维修说没有图纸,不知用k980、D707等其他型号的图纸行吗,请指点。
不管怎样,先把调频修了,多谢楼主!!
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:39:58 | 显示全部楼层
以下是引用sss_Man在2008-6-5 9:41:00的发言:0 c. Z2 A/ d3 [: X9 N  q
我的550g和楼主520的故障一模一样,找人维修说没有图纸,不知用k980、D707等其他型号的图纸行吗,请指点。         4 I0 k9 G1 f+ e  M2 m
我发的k980图纸完全可以修550G,爱华aiwa 小型音响有些型号电路大同小异,除了具体IC型号略有不同,大部分都通用,k980的图纸很全面,各部分电路都有,你的机器调频故障就是由于解码IC LA1837第9脚外接的检波中周L771损坏所致,不用管它是里面什么失效了,直接换掉(取下来比较麻烦),用随身听里那种三脚的中周(一般是棕黄色)效果最好,因为不用调,找不到的话可以去电子市场买,就和老板说是FM调频电路用的检波中周,应该很好买到的,只是基本买不到进口件(我用的是爱华aiwa 随身听上的,应该是质量很好的进口件),换后调频立马就好,至于短波就不知道咋回事了,估计也是和某中周有关,只是我目前没兴趣去查,先听调频就好,祝你好运!
以下是引用wcqgs在2008-6-6 2:44:00的发言:
8 J, j* t+ P7 {                + x( F$ C4 F' e: U/ w7 M
" t! L- i0 X+ V% V# ~7 [说错了,我说的那个随身听里的棕黄色中周是两个引脚的,上面标的10.7MHZ,直接焊在解码IC LA1837的8和9脚即可排除故障!
发表于 2010-11-25 18:39:59 | 显示全部楼层
非常感谢!我正找人修着呢,如果要能再检出中短波故障,再跟您交流一下经验!
发表于 2010-11-25 18:40:00 | 显示全部楼层
我咋下不了呀?LZ能不能把图纸发份我呀,我故障跟你一样,中短波故障。邮箱:yzxky@sina.com 谢谢!!!
本人的爱华aiwa 520音响也坏了很久,
发表于 2010-11-25 18:40:01 | 显示全部楼层
没图实难修
发表于 2010-11-25 18:40:02 | 显示全部楼层
谢谢师傅的无私奉献
发表于 2010-11-25 18:40:03 | 显示全部楼层
感谢奉献!
无法下载啊!
发表于 2010-11-25 18:40:04 | 显示全部楼层
下载了学习学习 "
发表于 2011-11-15 14:13:22 | 显示全部楼层
天啊.
GMT+8, 2025-4-30 01:12 , Processed in 2.691265 second(s), 32 queries .
