查看: 476|回复: 3
海信hisense TF2111H(LA76818机芯)图像不良通病的维修
发表于 2010-11-23 04:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图未命名.jpg ( W+ h: e* ]- |1 N& [& r
( `" [2 |7 {2 k* N+ `TV状态图像不清晰伴有行场不同步,图像的边缘部分有白色拖尾,偶尔无伴音,AV状态良好。
( [; R% d+ x- P1 A; p首先怀疑视频信号的传输电路有元件不良,检查LA76818的(44)脚和(46)脚外围元件未发现明显异常,当断开V803的C极后图像恢复正常。测V803的B极有0.6V的电压明显不对,TV时正常是0V,顺着B极检查到伴音功放LA4285的(4)脚有近2V的直流电压,LA4285的(4)脚是AV/TV 的转换控制,TV时应该是0V,断开(4)脚测外围电压为0V,焊好V803的C极后图像恢复正常,将伴音功放更换后无论TV、AV图声正常,故障排除,此种故障现象已遇到多台,均为伴音功放不良引起,请维修同行注意。% Q+ N, Q& l: W7 f, l6 W
3 z5 ~. C8 g# C, _( H/ _3 N% R% ?  B7 l* R  Y0 [
发表于 2010-11-23 04:15:51 | 显示全部楼层
我给你磕一个吧,破电视都在我这住院一个多月了。
发表于 2010-11-23 04:15:52 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了
发表于 2012-1-6 21:56:18 | 显示全部楼层
这个故障真是修死人了,感谢了!!!!
GMT+8, 2025-4-29 09:28 , Processed in 0.455536 second(s), 34 queries .
