发表于 2010-11-25 19:10:54
空心电感计算公式% v$ [ k8 r+ [ G
电感(微亨)=匝数平方与线圈截面积的积比线圈长度
6 n8 I# C" L7 s6 ? 在网上收集的电感计算公式!!!) S! v0 X" C2 f7 y s2 n5 z) |
第一批/ m9 z9 M% o6 p' ?
加载其电感量按下式计算:线圈公式 ) ?. Z# i& f% k' ?
阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此:
( m: `+ E; M1 c 电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作频率) = 360 ÷ (2*3.14159) ÷ 7.06 = 8.116mH
& V, O8 p. i( y 据此可以算出绕线圈数:
0 v8 n' i5 e( w: t6 Q4 o 圈数 = [电感量* { ( 18*圈直径(吋)) + ( 40 * 圈长(吋))}] ÷ 圈直径 (吋)
( ~) E9 s2 [( W1 Z 圈数 = [8.116 * {(18*2.047) + (40*3.74)}] ÷ 2.047 = 19 圈 , ^% Y& \5 U) b: K! ^ J
0 N8 F4 `- q3 L3 F 空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)
% O$ s7 Q/ Y: M D------线圈直径! q# F+ o9 N+ x; T0 T
N------线圈匝数5 X& h% I' ?' x6 i$ n; @4 B
d-----线径
) V) |9 w! R' o! n* l H----线圈高度
0 k, U4 L# M5 r4 R. g, V3 T W----线圈宽度: a/ E( _; `/ p1 l- k4 e0 m: D+ g* O4 ~
' a$ p* m" I# Y) M 单位分别为毫米和mH。。. b. ]5 N& X) J$ Z0 _! H+ y
空心线圈电感量计算公式:, W# C. V0 \$ }+ O/ z. G3 i
l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)2 Y; K6 X6 x2 e5 q0 w# ^7 }
线圈电感量 l单位: 微亨0 @/ w* j4 Y. |$ U, a" A
线圈直径 D单位: cm
* a7 G4 }0 x+ W. T! U 线圈匝数 N单位: 匝! Z {% Q/ A Y; z; J$ p* i
线圈长度 L单位: cm
, Z! c9 Y6 h+ m 频率电感电容计算公式:
& z9 d1 x$ g0 s3 |0 e# H l=25330.3/[(f0*f0)*c]0 l6 P7 t8 D E( D3 @+ {; {
工作频率: f0 单位:MHZ 本题f0=125KHZ=0.125
9 ?$ r* \/ F% Z: |) L5 G9 W t 谐振电容: c 单位F 本题建义c=500...1000pf 可自行先决定,或由Q
0 C: v; \. s( d 值决定
$ ~4 m) m; [$ i; J# W 谐振电感: l 单位: 微亨+ `! k7 K! N+ s+ P# D+ J8 ?
线圈电感的计算公式6 n! v4 o3 Y7 n3 P# @# |( {
1。针对环行CORE,有以下公式可利用: (IRON)- C1 @) d, o+ W8 P
L=N2.AL L= 电感值(H). T" M0 S: b. e$ ~ A8 p4 o
H-DC=0.4πNI / l N= 线圈匝数(圈)
4 C9 {& n8 C+ y: a AL= 感应系数+ V/ `$ S1 d. s" h1 b% M# l" E
H-DC=直流磁化力 I= 通过电流(A)7 K7 ? v6 s8 m3 h r9 n- O5 g5 N
l= 磁路长度(cm)
% a$ Y5 A# C8 R; z l及AL值大小,可参照Microl对照表。例如: 以T50-52材,线圈5圈半,其L值为T50-52(表示OD为0.5英吋),经查表其AL值约为33nH 8 L2 x& m$ @6 p1 I, Q4 L) p
L=33.(5.5)2=998.25nH≒1μH
! i r: V* d$ `8 j) W, y 当流过10A电流时,其L值变化可由l=3.74(查表)% |0 h, w: p8 N* L* g
H-DC=0.4πNI / l = 0.4×3.14×5.5×10 / 3.74 = 18.47 (查表后)' n5 ?- K$ q$ |
即可了解L值下降程度(μi%)
9 N( \5 d5 t" l3 h* W% c! f 2。介绍一个经验公式4 J3 \3 K$ T5 ~, K& q, u
L=(k*μ0*μs*N2*S)/l
8 {% N8 N, _! g' W( R& \ 其中
: x7 s. N/ Q7 c) q3 W μ0 为真空磁导率=4π*10(-7)。(10的负七次方)
N, H5 ^$ O6 M7 p3 a& M5 r8 x μs 为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时μs=1; e/ u% W4 ?7 T1 G* ]
N2 为线圈圈数的平方! @) J. ^$ G( z1 A6 u, G
S 线圈的截面积,单位为平方米
9 G5 I; S% a1 V- H2 I l 线圈的长度, 单位为米 c, P9 C: ?+ s' `* {
k 系数,取决于线圈的半径(R)与长度(l)的比值。8 Y' p+ z6 L: {1 d) W5 {# b) q# d
计算出的电感量的单位为亨利。
* |0 s z, }! U. o' d) r k值表2 h: W# k3 S2 G& D" B2 U
2R/l k
; F; c7 G) p. D' j. J- [ 0.1 0.963 b+ c' I) V9 s3 B
0.2 0.92) k8 W, r1 a2 f" z, g
0.3 0.88; M1 P, S& z( t. W
0.4 0.85
& I! h6 f3 C6 N+ I# q" n 0.6 0.79
2 l, d B, K+ a' v 0.8 0.745 t' x& M1 a8 l: R6 H4 ?6 ~; V
1.0 0.69
' t! R& z9 a& [ 1.5 0.6
. l9 B8 m& h1 \: w6 _ 2.0 0.52/ ^4 b* X2 ~4 v1 v: v
3.0 0.433 ?# o& A2 U3 p0 @ ?8 s4 l
4.0 0.37
; l4 N' x0 Q3 S$ `4 T6 q 5.0 0.32
3 d* z) T8 q0 i4 |. E) Y 10 0.2: K2 M- ^4 C2 P/ g
20 0.12 |
