查看: 267|回复: 9
修复高档喇叭的方法!!!
发表于 2010-11-25 19:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是本人多年来.修复高档喇叭的方法,供同行参考: 6 l6 {* ]' P" h4 u7 P. ]
% N' q% m. c1 h# L7 @1 \9 { 取下防尘冒.用细尖铅笔在音柱与音圈內壁平面作一记号 !!! 用医用手术尖刀.小心将原音圈与纸盆.弹簧板剥离开,取出音圈再将內壁记号与外壁绕制的漆包线边.测量出原音圈绕制的线边.高出音柱平面的安装尺度,(M/M) !!! 用小于原音圈筒内径的空芯硬质圆筒.(铁.或有机.塑料圆芯),加三片硬纸片及2-3层薄纸.套上原音圈,上绕线机.拆出原线匝数,拆时记下原线圈绕制位置.宽度.层数 !!! 清除原线圈骨架上的残胶,用千分卡测出拆下的漆包线径,(选漆皮未损伤的测量),选用相同线径的高强度漆包线,按拆下的原音圈.匝数.层数.宽度及原绕制位置.绕制音圈,用稀释的立得宝胶,绕一层.刷一层!绕完用纸将两线头固定!在绕完的线圈上再刷层胶!绕好的线圈在常温下自然干透,(4-5天),取下音圈.再次确认外壁线边与内壁记号尺度 !!! 装上新音圈,切记内壁记号与音柱平面位置 !!! 装时用3-5纸片按圆周.直插在音圈与音柱间,再插2-5层纸,把音圈牢牢固定在音柱上 !!! 此时固定的音圈与纸盆.弹簧板是分离的,用稠的立得宝胶滴刷弹簧板与音圈 3-4次,(20-40分钟一次!), 4-6小时后用上述方式刷粘纸盆与音圈, 注意: 弹簧.纸盆,每次上胶后尽快将喇叭纸盆向下扑放在桌面自然风干,切忌让胶流入音柱 !!!当纸盆.弹簧板.干到一定时,再上胶 ; 使两处胶有一定堆积量,此时根据胶的流动量可将纸盆朝上或朝下放置,这样一来.干透后的两胶粘处与原喇叭相似 !!! 一般在常温下干透的喇叭,要一周左右才能拆出固定纸片 !!! 此法修复的喇叭,(阻抗.内阻),不用仪器测试,与原未烧毁的喇叭对比试听,没啥区别!$ u7 ^7 n% P1 [0 x+ b1 [
! C& M% D6 d2 U* |& g2 KQQ:75025343 . 13808378422.
发表于 2010-11-25 19:12:01 | 显示全部楼层
对于高档喇叭业余条件下就不要修了,因为修好后就变成低档喇叭了.
发表于 2010-11-25 19:12:02 | 显示全部楼层
方法好,顶啊!
 楼主| 发表于 2010-11-25 19:12:03 | 显示全部楼层
< 对于高档喇叭业余条件下就不要修了,因为修好后就变成低档喇叭了. >
' v% p- }) _: n9 W+ R/ T& b+ C
  }' a! f. @3 h+ f 2 楼 的 朋 友 ,请 将 你 能 收 到 . 音 圈 未 动 过 的 , 高 档 坏 喇 叭 作 低 档 坏 喇 叭 处 理 , 吾 都 要 ! ! !
发表于 2010-11-25 19:12:04 | 显示全部楼层
楼主请不要生气,对于扬声器的测试在业余条件下是很难做到的,光用耳听和用三用表测量怎能保正原来的技术指标,记得有一期无线电封面(哪一期记不得了)专门介绍了扬声器测试用的专用的测试棚和测试仪器在业于条件下是跟本做不到的,所以修好的扬声器怎么能保正原来的技术指标.
( {) |; _6 _) B+ j; s3 C/ e$ a" G
2 L7 A+ O3 ]8 x7 s7 I/ w  E8 r 请楼主不要怪我多嘴..
发表于 2010-11-25 19:12:05 | 显示全部楼层
不错。。。支持以下
发表于 2010-11-25 19:12:06 | 显示全部楼层
我反对5楼的说法
, b/ V5 g- z- k8 s' ]& d' `; o* l
1 R& p" F3 q9 s# w) v8 V: x* c2 k,请问你的音响是用仪器听的还是用耳朵听的?我的&牌低音炮喇叭也是修的, d. `4 I# a+ x8 B( X$ L8 R8 h" @
: s- ]  R7 T& X( J& v0 w+ ~: z,好多自称耳朵特尖的行家都没听出来1 g+ l; m( b4 k
. ?. y4 J' B  y' N+ L,抵挡货根本没得比* c2 f  B& O! }
. {( P+ H; _+ v% d# y6 i  ?9 z- Q.如果说到技术指标的话,恐怕同一条生产线出来的东西,也无法精确到完全一样
8 \; H$ _/ l; Z
2 Y& Q) c# j5 E1 E5 C3 D" G2 h3 u3 U.
发表于 2010-11-25 19:12:07 | 显示全部楼层
还是以实际听觉为准好
 楼主| 发表于 2010-11-25 19:12:08 | 显示全部楼层
相互学习,磋商,探讨,
发表于 2010-11-25 19:12:09 | 显示全部楼层
dingdingdingding
GMT+8, 2025-5-1 02:59 , Processed in 0.439527 second(s), 29 queries .
