查看: 147|回复: 3
!TDA2003的问题
发表于 2010-11-25 19:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台音频治疗仪,现在无输出。一部分是用TDA2003做的,其输出(无)再进变压器耦合,从变压器一端输出。从4脚测得无交流(0.4mv),倒是有直流电压(5.7V),5脚12V供电正常。TDA2003的1脚测得交流电压为(8mv),在1脚耦合电容之前也为8mv,同时测得1脚也有1.4v直流电压。以上电压是用UT70B数字表测得。这种情况想请教高手指点方向,TDA2003的第1脚信号输入一般是多少电压。会不会有自激的情况。谢谢
 楼主| 发表于 2010-11-25 19:13:40 | 显示全部楼层
请加QQ969416844
4脚应该是没有直流电压输出的,不知对不对
 楼主| 发表于 2010-11-25 19:13:41 | 显示全部楼层
现在还有一个情况,就是接上极板,用手接触极板会看到指示灯有微亮,偶尔有一次开到最大听见功放板有吱吱声音,这时用手接触极板就有麻手的感觉
GMT+8, 2025-5-1 03:22 , Processed in 0.554416 second(s), 29 queries .
