查看: 371|回复: 8
请教TDA7294厂家资料中电路图的J1处的-VS作什么用?J1怎么接?
发表于 2010-11-25 19:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教TDA7294厂家资料中电路图的J1处的-VS作什么用?J1怎么接?1 G# n7 `7 O5 d) N# S
. M; t, s+ x3 ?8 ]0 M3 I
另,哪位有双声道TDA7294的电路图和PCB图,先谢谢了!
. g( s# j, R0 s1 L1 W4 d
* s& B; P( h) f+ q* Y6 y& x3 r3 z. j  a/ S! ]
  T$ C; N2 a7 X4 P" s# A
3 R1 T9 p" v- s" R1 ?2 V
4 U1 }. q7 Q2 f4 ^
发表于 2010-11-25 19:24:22 | 显示全部楼层
-VS、+VS是正负电源
发表于 2010-11-25 19:24:25 | 显示全部楼层
TDA7294你用的电压是多少啊?
 楼主| 发表于 2010-11-25 19:24:26 | 显示全部楼层
以下是引用克隆王子在2004-9-21 18:37:31的发言:TDA7294你用的电压是多少啊?. d6 \% h& S9 E" L2 V' N
交流电压标称是24V,直流应该是33.9V;空载情况下实际交流是25.3V,直流实际是35.7V左右!
发表于 2010-11-25 19:24:27 | 显示全部楼层
2 h4 A7 P: k! V$ Z6 V我这里有双7294+LM1036的PCB。
9 {7 D: X" X( K' d* g7 \
; s" }+ k2 C: Y0 {7 B* Z# Y) ]请问楼主。。。。你那环牛是哪儿做的啊》???我喜欢。。。。: Z" L* l: V. ]7 }. {' h- j/ ^
* a# K/ @- I. [, H* H
不过看上去功率大约在50~75W之间。用来推7294可不太好。。。。
' V* _' K4 H. {. a* m0 ?+ p, D- L
9 T) W" j1 H: |7294的最大电源电压可以达到:Max:±40VDC的。推荐用±35VDC安全而又好声好声。2 Z" N- K" W* J' R
. T; x" Y! G# ^0 N它在F=1KHz;±38VDC / 8Ω的负载上能输出100W的功率。
: v% Q1 K, F9 w) `# _# U- D/ l. m# G: x' o0 ]
在±33VDC / 6Ω时输出100W
7 M0 r6 J6 e' X4 v5 E1 i8 C' |; _4 a% [- G
在±29VDC / 4Ω时输出100W
 楼主| 发表于 2010-11-25 19:24:28 | 显示全部楼层
以下是引用Grandhu在2004-9-22 23:29:52的发言:! ~9 |' \, b; A1 u1 N5 {! Q1 u
/ T. ~/ Q! |; z9 }* z5 q% ]/ A
! }3 Z0 `  Q- D我这里有双7294+LM1036的PCB。
- a$ @! J7 @# i+ h3 @2 ^8 L
: ^4 {5 Q! }# p( y4 ^: t, b请问楼主。。。。你那环牛是哪儿做的啊》???我喜欢。。。。1 H' I7 S6 H) G
9 R. G$ w3 E% f* Y" O7 L
不过看上去功率大约在50~75W之间。用来推7294可不太好。。。。. n5 v/ k5 |; V
. t3 B0 a# i- R
7294的最大电源电压可以达到:Max:±40VDC的。推荐用±35VDC安全而又好声好声。5 Z4 j0 T1 s" B6 T( T1 A
. \4 [9 e8 c/ A( @8 c% M! `% s它在F=1KHz;±38VDC / 8Ω的负载上能输出100W的功率。
1 J; `; L, P& z3 \
4 B1 Q6 `) e0 @在±33VDC / 6Ω时输出100W
4 t/ w% f. t5 c+ {5 d% d! F+ D$ r) z) [
在±29VDC / 4Ω时输出100W+ n+ B, \% A6 I
. L( l% L3 E( D5 Q
$ R0 ^9 J# z+ g$ G. q2 `" v1、我的环牛是四川的力源出的(上面是这么写),标称功率是230W,双24V+单12V!1 O/ j) ^! }) Y$ Z+ \! P9 r$ F
% z; f3 `) P0 J+ M3 X. {4 U* e
2、我想要你的双7294的PCB:,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-11-25 19:24:29 | 显示全部楼层
Grandhu , 你的双7294板是双面的那块吗?
发表于 2010-11-25 19:24:30 | 显示全部楼层
各位好,请问TDA7294能用+15V和-15V电压工作吗?谢谢了!
发表于 2011-11-7 06:24:38 | 显示全部楼层
收藏此资料谢谢
GMT+8, 2025-4-29 04:43 , Processed in 0.503659 second(s), 32 queries .
