查看: 141|回复: 2
铁三角广播级MD维修
发表于 2010-11-25 19:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁三角广播级MD维修:* U+ d) Z/ m+ Z( U0 D2 P) G$ U1 u! @
4 U6 k$ ]7 x" P接到单位上好几台MD机,现象是大部分机器不能读盘,有的能进盘但不能退盘,有的只是偶尔能读,打开机器检查各路电压正常,也没有过热的现象,说明故障就出在机芯上了,拆下机芯检查,光头运行流畅,无卡滞现象,将机芯分解检查后发现,机芯开关严重氧化,用砂纸磨后装机,通电检查机器工作正常。$ H: a' E. H& B1 c; i* E7 p
/ Y4 c2 b, q0 g4 @9 X5 \注意:此机的机芯和一般VCD.DVD的机芯不同,拆时要特别小心,装时一定要注意把光头用手动向处移动一点,要不然会损坏微动开关,市场上根本买不到的。
发表于 2010-11-25 19:26:16 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
发表于 2010-11-25 19:26:17 | 显示全部楼层
谢谢了。。来学习了,
GMT+8, 2025-4-30 05:12 , Processed in 0.467221 second(s), 29 queries .
