改触屏大家都会,但一般都要每根线试一遍才OK,费时费力,还显得技术低,技术好点的看手写屏的走线分布,然后对应飞线也可,但还是经常出现上下反或左右反。
) ]1 _9 @" x) w- K; G8 K9 W1 [9 b: l我拆了多个触屏,经过测量,得出了数值.大家看了这些数值,基础好的不用我说就成改触屏高手了,还不懂的我后边会有详细介绍:
3 v3 H8 ]0 ]( C* O0 s触屏接口4根线 一般顺序排列为X+ Y+ X- Y- 极少数排列为X+ X- Y+ Y- . & O: u# o0 J+ V. s
触屏四周都有线,左边的对应X- , 右边的对应X+ , 上边的对应Y- , 下边的对应 Y+ . 3 j7 a, J/ O- e B; `" ]' j8 G" q. I
X+ X- 为一组 阻值为 350欧----450欧 Y+ Y- 为一组 阻值为 500欧----680欧.
+ y$ M# \0 ? ^& B
% G' O) j6 |6 U Z也就是说X+ X- 控制左右阻值350欧----450欧.Y+ Y- 控制上下阻值500欧----680欧. (阻值大小决定于触屏大小,并非绝对值)
- l+ C) @$ V: ^0 b' g
2 x# q( B4 c2 \$ r看了上面的还不会的接着看下面的详细介绍吧!
4 L) l- { e) X- l; s如果原来的触屏还能测出一组的阻值,那就把新触屏阻值一致的两脚接上原来位置.另外两脚随便接,------左右反了就对调阻值小的那组即X组,上下反了就对调阻值大的那组即Y组. (牢牢记住这句话就行了)
4 D; B7 r) ?0 h* `) x. w; P主板一般都有标注X-X+Y-Y+ 不测原触屏阻值,直接对应焊新屏也行。
! ]( P4 t& F- ?# r1 S如果原来的触屏粉碎了,且主板上没有标注X Y ,那就先随便焊上新触屏,看左右上下哪组反了,按上面的方法对调就行.
# E, g' R# T# H* o如果只有中间有反应,那就是X +X-那组线分别接X Y了,Y+Y-那组线也分别接X Y了,四根线全接错了. 4 b6 i) M2 }2 `, V/ a3 t: ~/ E& \" p% P
如果对角线为界只有半边有反映,那就是X+X-接到了Y+Y-,两组线接反了。 ( C% n; O9 {+ h$ h2 y& D: ?8 x
如果全部为斜对角对应,就是X组Y组接对了.但X+X-反了Y+Y-也反了。
. m# A0 y5 R5 V4 d/ C& r* h8 j试的时候先按出个数字或菜单来,以方便调整 9 D* |, s0 d' z4 U
. N' O! @ @# M( u6 f
重要补充:有按键的机子,跳线多次还不成功的最好校屏一次,校屏不通过,恢复出厂设置后再校正。因为后换的触屏和原机的触屏阻值相差太大的话,即使线路改对了也会造成以上现象。 同理,可以正常校屏的机子,并不代表线序正确(一般只要X组Y组接对就可以校屏通过)。
2 ]9 T6 s: C+ \3 j7 U
/ d! s5 K1 h! a触屏线路无论咋接点击都没有反映,那就是硬件损坏或断线.
# n% D M. y3 n$ u触屏只要大小一样就可以改,稍微小点也可以改,理论上无论大小都能改。
, u+ ]; O7 A* V" d* d) S触控IC现大多用7643-LF .TITSC2046和MT6301 此3种通用 触控IC 6#接X+ 7#接Y+ 8#接X- 9#接Y- , 9 p$ k+ B' y7 \* U9 G
触控IC 4182 和 7843 通用的 2#接X+ 3#接Y+ 4#接X- 5#接Y- 。
! G2 r% G! t ^; G' e) }& {这下不会再X Y 接反了吧 !改完触屏无法校正的,先恢复出厂,不行就用仪器格码片。 ^* j9 m' k. o2 l9 d' Q( o
就这些了,再说就是废话了.看了这些还不会的就趁早转行吧!!! |
