MT芯片之维修大全0
+ v5 n& w- {7 Z1.开机不维持的维修 首先看电源6305的33脚有没有2.8的维持电压,如果有那就换电源,如果没有把CPU拆下来看看电源33脚到CPU C3脚有没有断线。。。。另外也不能排软件。。。。。 * v M# }) P5 z/ X2 O2 F
2.如果一部MT手机只是CPU坏造成的不开机有一个现象是可以确定的就是32.768两点之间电压不一样.
% v9 h8 i9 z P/ L: E' z* b) ?* D3. MTK--MP3--CPU6218,电源6305----4.2伏以下电压不开机, 在电源的7脚到B+有一个0欧的电阻,将其短接OK。在电源的附近.
9 Q3 u8 b! g, T4 B/ |" I* ~4.MT手机不认卡100%决杀用电源的8角和27角连接 : j$ x0 z" }9 k- c
5. MTK展讯.打电话对方听到有回音,通杀 打电话对方听到有回音,---许多新机都会有,维修思路如下, / T1 U/ n$ O$ y! S7 I' u
(一)当把听筒取掉.回音没有了. ; R& `6 J2 c: Y" P
(二)经检杳原来是听筒回路中的两个电感,感抗偏低了.(具体位置:和听筒串联的第一个黑色电感,两边各一个.记住不是接地的那些)
; L( n) S3 _9 ?3 {9 Y) t" K, j(三)解决,直接把它们去掉,换成18到25的电阻,阻值太少会有回音,太大听筒会小声. 2 q4 u! V, ~: y- e% V
6. MTK 系列采用6305电源的机器。因其平台通用和特殊性,屏灯不亮的都可以这样修复。不管原机是否并联还是串联,统统改为并联,然后屏灯正极接b+,负极接电源IC41#。就可以修复一切MTK屏灯问题。 原理是,6305的41#是屏灯使能信号,B+经过灯到达6305 的41#。灯灭时它出2.8的高电平,结果是电压差不够,不能点亮灯,需要灯亮时拉低电平,灯就点亮。。。 通过我试验。百分之一百准确。希望能帮助到大家 - a" V2 ^' [ _0 M: b
7. MTK-不充电的绝招 , W4 ^6 u+ R8 p+ _. A& g* I# W
每个MT板子上都有一个充电5角管,而它是一个起保护作用的一班MT机字不充电都是5角管的毛病。可以把它摘掉百分百OK,那直接把5伏电压加到电源的1脚就是了你不信看看图啊
: `/ M" Z5 K" s v) g; P8. MTK不开机比杀 + O( a- A5 q. w
看有没有开机电流,没有查线路,看开机键有没有对地阻止 ( n3 R0 ^: u' E6 I- F3 t: }/ V# C9 {
9. MTK插卡上网关机,不插卡没事,一般都是软件引起的
2 ^* K& U8 o1 }* o10. MTK充电几分钟显示屏提示"警告,充电器接触不良"故障,非充电器问题,机板的故障. 6 X4 w, d' X; o# x' X$ J
1:首先得判断不是充电器的问题,(不是原装充电器的有可能会出现此故障,原因是充电电流或电压有问题)
# ^0 s7 {' o, y* T8 U8 W) l2:不是CPU的问题。。。CPU虚焊出现的故障为自动充电或充电器已连接已移除 6 Q7 M. r, z# ^8 x
3:应该是检测到充电的电压或电流有问题。更换排阻104 OK。104排阻坏会出现电压低,自动关机,充电几分钟显示屏提示"警告,充电器接触不良,也是它的过,,本人多台维修机所得经验,好的话,,,,顶我,, - c8 x, @' p% F9 C- J
11. MTK送话小的又一发现 , B" K/ M+ T5 r! |8 Q" D7 s/ N: r
修过多台mtk系列的机发现送话小,接近无声,重植CPU就可以了!试过几台!
7 R$ F) f3 W8 A8 u7 l5 [' @12. mtk小电流不开机必杀
# B! E) f7 E; Hmtk小电流不开机,原版无维修记录换cpu,字库无果,最后加焊尾插ok
6 r6 T! f. Z9 M7 F' R8 R2 l1 F13 MTK芯片 电源6305进水无电流反应 必杀电源6305旁边有一个标着0的0欧姆电阻,去掉,短接,OK b. }7 Z1 p u
14. MTK芯片灯灭后白屏之-维修经验 8 S3 z6 F1 V; C- x+ P% D
曾经店里的保修机拿来修无信号,修好后,拿给客户时发现灯灭后,按按键,有灯光却无显示,以为是热到了CPU(CPU6226BA),就将它和字库重装,重装后还是一样的问题,我手上又没有资料!询问了几个别的师傅,有的说是显示屏,有的说是显示供电二极管,(以前是修过开机白屏,灯灭后有显示,相反的问题换了显示供电二极管OK的问题)以为也是一样的问题,不过还是不行,本来想去换屏的,结果想试试侥幸的心理试试将它恢复出厂,重开机的第一次OK了,但是第二次又不行了,后来我把卡取出,再将它恢复出厂,然后装卡再恢复出厂一次OK,后来相继试了几台都OK,昨天也有台是这样的问题,相同的方法搞定............ 7 w) o, l3 J& B( W1 U$ \; Q& D* L
15. MTK信号差必杀
0 n4 \; o; a% t. h" h9 B$ h我给别人修了好多的MTK芯片的机子,在室外什么都正常,进屋就无网络,有的时候还出现紧急呼叫,我想大家都遇到过吧,我修了半个月的功放,天线开关,中频,连CPU都换了,还是修不好,后来我又接到一部和它一摸一样的机子,对比一下,仔细研究了一帆,还有一个件没有换过,[滤波器]我就把滤波器取下来换上。 天啊!正常了。真没想到,我修了这么多天就是它没换,以前有好多都是没修好返给顾客,现在我知道了,在维修的时候不要放过没一个小件。现在我都修好了10多部了。仅供参考,还有别的快修方法,
2 J& n1 M( q) k' D/ |16. MTK信号维修方法
" t0 c" V/ p) W$ E- w8 X维修MTK无信号的手机,其实很简单.我发现近些时间有很多MTK手机出现无信号, 而且我发现一帮的人都修不好, 好了不多说拉. ( Z. W# b& C' J! {
MTK无信号维修
% {, e3 [* ?# ^( c2 u第一步; 接假天线,用示波器侧量有没有基带, 如没有基带,.那就因该是中频前端有问题, 一般是滤波器损坏, 如有基带, 我发现%90不是CPU坏, 而是时钟晶体26兆损坏,. 我给同行的修了好多台呢. 都是100元一个呢!
0 S( d; \. a e1 |% r1 [17.MTK用电池不开机,用外用电源能开机的维修方法 0 O6 I m5 t7 N. K% z8 R
MTK用电池不开机,用外用电源能开机的维修方法,我们可以找到VBAT也就是电触B+通电源的那几个脚:如7#19#26#47#他们和32#开机线中间通一个电阻,32#又为通CPU的开机维持线,所以我们将那个电阻短接了就能将决一部份这类问题,原理我不多说了,你试一下吧.(电阻就在电源边上)
7 c- H7 r& x9 N( A# ]# A2 Q/ ^9 j18. MTK最新发现看看哦,对你也许有用哦
4 x0 a. W9 [% K9 Q* s) ~内存卡也会引起按键220ma毫安电流能开机 , J# U3 Y, n& i4 ?, r) H/ e) G, t
今天收个贴牌机《MTK芯片》顾客说电池用不到一个小时就没有电了,我加电一试按开机键220毫安 难怪用不到一个小时 我就报价拆机 拆下内存卡 加电一试正常 装上内存卡故障依旧 我就偷偷帮他换个内存卡 哈哈就这么容易收的钞票
5 _( Z$ d% _7 V# dMT的机,信号满格,搜不到网,3166功放的,不是功放问题,OK! $ ?5 F- w# W. z" @$ f" J
19.MT的机,信号满格,搜不到网,3166功放的,不是功放问题,OK!
, o0 F2 \2 j. E5 x9 [! g今天接了台杂牌机,信号满格,搜不到网,3166功放,6226CPU的,打112试机``无发射电流,于是把功放拆了,短接````不行````研究了一会,拆开天线架,发现天线接触点下面连着有两个小家伙不见了,于是以闪电般的速度短接了,试机```OK````装回功放,80大洋到手了``````哪位高手可以解析一下,那两个电容电阻为什么可以影响发射呢
6 Y/ W# Q8 K5 t1 B, N20. MT进水不开机 一线搞定
+ p% k! A( o3 S- B0 {" {MT系列(电源6305)进水后,按开机键无电流(开机键无断线!如断线从电源32#飞线直开机键正极),由电池接口+极飞线至电源6305 的47#
4 ^# A2 I! G- |' L* v本人修好N部了,希望于大家分享 7 t% {1 K# h; ^$ `
21. MT看电流修不开机 0 @8 M$ }( [8 N
1.开机电流只有10-30毫安松手回零,一般都是软件问题,若写软件不行,大多是CPU虚焊。
0 {- C" Y `6 ?* [5 Y, O$ h2 ]: q' j2.开机在20-50毫安抖动,一般写软件即可。
z( \; l2 t7 k' W% N) U* V5 z q! ~9 Z3.开机定在30毫安左右,一会儿回零写软件。 & {6 N) b: b: k& b. S2 x, \# A0 i
4.开机在30毫安松手回零,一般是时钟晶体坏
; l) b' y% ^! s1 X Z/ J22. MT手机出现耳机模式必杀 : ~5 J5 t: i3 e! j+ B* \- c3 s4 p
MT手机出现耳机模式。首先测量耳机插孔的每一只脚,如果有一只脚有2.2到2.8伏的电压的话,就直接把它接地百分之百OK , ?7 q5 d7 R) F2 X1 l# P) x
23. MT芯片" |
