楼主 |
发表于 2010-11-25 20:00:11
常用手机密笈(3) (四)西门子siemens 6 {1 Z0 p F( b" E/ F
手机解锁:拨打02138984777,再按提示音先后输入1、1、0进行咨询。告诉对方要解锁的手机串号及一个身份证号(随便说一个),然后记下对方提供的解锁密码,将其输入手机即可解锁。这种方法现在已经不能用了,解锁可参考以下网站的相关信息——http://www.cnii.com.cn/20021218/ca129889.htm 8 j0 _; `; n. ] c, Y$ B7 ]
6 R, ~+ z: C7 F4 _" N
& b+ N. g: [% h0 A: w) f" q+ ^ 西门子siemens 2588外文改中文:*#0085# 恢复出厂设置:*#9999#
0 w) [$ a: } C5 ?8 h; c9 | 西门子siemens 3508外文改中文:*#0086# OK ( ?5 S4 S% ~* k8 Z" n. H, K
西门子siemens 解网络锁:不插卡输入*#0000*74286253#
; X+ }, a* K4 r! Q 西门子siemens 查软件版本:输入*#06#,再按左上键 5 {, R1 w0 C5 n) R
(五)飞利浦philips
- e7 w! Z, I0 U5 w ]' K Philips DIGA 和 GENIE解锁: 输入 *#7489 *# 可以看到密码, , _9 Q9 R. @) r% s' |4 h
Philips FIZZ解锁: 输入 *#1234*# 可以查看密码
$ \. z. H0 @! C9 b" k6 q 828测试指令:输入*#7489*#可显示和更改手机的保密码 ( c8 i1 o/ c' P& q$ F( V
630解锁指令:#20021208
) c) h% r* o# K4 u 飞利浦philips 部分手机外文改中文:长按0键后,朝上选。
4 K# `6 V2 T6 \* R7 Z: X (六)索尼SONY 、爱立信 # [; D' h% [- c2 \4 f
爱立信手机显示出厂日期:右、*、左、左、*、左、*键
/ B& g! f9 P9 a3 ~- C9 v f3 t: a 爱立信手机显示版本指令:→*←←*←* - j8 d, g$ L0 D, W/ s& P! d
索尼SONY 手机显示软件版本和生产日期:#8377466# 7 I! f) H) b+ g9 d
SONY手机恢复出厂设置:*#78737322867973738#即(*#superfactoryreset#)
4 G5 W# `0 e* A* _% ^ SONY手机安全代码复位: *#73287489263373738#(*#securitycodereset#):密码复位为0000 i: ]% F1 u# x9 ^) J* o
索尼SONY Z28显示暗藏游戏:将左侧键往外扳可显示四款游戏;21点赢分绝招:输分后卸下电板可保持原分,赢分可按C键退出保存。最高可赢10999999分。 - s4 r: X; ^" U7 k/ A
* ?8 E! X9 v: a* o
爱立信T28解锁:输入**03*0755*3246*775# 屏幕显示Mach Err 按左方向键或右方向键可进入菜单进行解锁。
: V. }' }* ]- _; |$ i, w) \ (七)阿尔卡特Alcatel
! p' V' k5 M* q% H0 M2 C' N 阿尔卡特Alcatel 手机查软件版本:*#06#
& F% F7 F9 q3 y ^3 D6 C* S, ~ 阿尔卡特Alcatel 手机进入工程模式密码:在待机状态下输入000000*
8 j4 s9 C# D' D7 O: N7 a' s2 N% k3 _ 阿尔卡特Alcatel 手机恢复出厂设置:###847# 1 X! `# b% R' {7 @* n D, v A
阿尔卡特Alcatel BE1、BE3(OT220/221)解锁:25228352/ALCATEL+D # j9 _, z3 {6 V
阿尔卡特Alcatel BE4、BE5(OT301/302)解锁:83227423
; z/ Q% N2 Y) U/ Y 阿尔卡特Alcatel HD1、HE1(OT500/700)解锁:25228352 3 [9 ?2 z3 q2 T
阿尔卡特Alcatel OT735解锁指令:83227423(增) ! E4 `! y, E" C& X1 u' i
(八)松下panasonic
" {/ \1 M- f3 f b* `8 l 松下panasonic 在开机搜索网络的时候输入*#9999#会出现3行英文信息。第一行:669EGAD80A02-02,说明机器的软件版本就是A02,而80就是指手机型号是GD80;第二行:显示的是该版本软件中“语言包”程序的版本;第三行:显示的是该版本软件设计定型的时间。
6 u7 K# N5 D4 v8 p" e8 E' ]! |# _ ^; \7 ?9 C
松下panasonic G600解锁:拨打112时,按红键停止,并在显示"END CALL"时马上输入*#06#,此时显示IMEIM码,再按C
0 o: J1 b: c/ r2 M5 s$ x 松下panasonic GD55 隐藏菜单 *#369# + V' r+ u3 j- N9 ?
(九)三菱 , Q. L9 Z- @* ~$ r) U3 i
NET LOCK:*787090或*787292 9 J/ n9 _7 w% X8 [* D. @! E$ u
IMSI LOCK:*362628或*360608
6 ^& f# m& p% @ y$ B% u NETSUB LOCK:*476989 $ H6 {" A9 i' N1 \ u J
CP LOCK:*482896或*480896
U8 i8 X5 t8 N5 M/ X2 a, t5 A* c1 o SP LOCK:*967678 " o- o$ M" z; X% B* H
EXT LOCK:*574243 4 y8 m3 \9 g. [% J- F8 i% F6 C
三菱M330解锁指令:*5806(增)
8 y, u, G; a, e( Q (十)NEC
* R8 ^0 C V$ C* p$ q 恢复原厂设置:*#73738#或*73738#+OK - Y0 c2 |: Q9 ]' h4 G4 ?- h* ^' d
查看软件版本:*#2820# 3 W9 f- ] ^8 i4 i: s
SP锁: *#3210#+发射键
" u5 b z: K0 H 公司锁: *#8140#+发射键
$ X I! p" {1 r0 a/ A/ e2 F+ | SIM卡锁: *#4960#+发射键 . o/ L& l$ s3 Y0 D. |1 ~
NET LOCK: *#7320#+发射键 - I7 h) l' h. J, C
网络锁: #7320*(八位密码)#+发射键 4 Q8 A$ e" P4 S0 Q" _" s
DB2000、2100解锁码:一般为82764016,按MENU#可显示手机的本机号码,
# f n: |3 U" Y* {* } 解NEC988、NEC988D一切锁: 19980722 + D$ f0 p$ D. l; U# M \# i- }
NEC N8解锁指令:输入*#8140#再按发射键(增) # w+ H) k0 s7 O
(十一)LG手机 1 Z: ~ j$ D! l, k
部分机型的通用密码为:1477 " m4 X& y3 @& y+ c, C- m0 i! g
LG 200: * 7 8 9 # + Send 4 u% [; c8 ~1 }$ {; H8 ?
LG 500 2 9 4 5 # * (hold) 4 Y; w. B ~* T& ]/ i2 W4 F; F
LG 600: 2 9 4 5 # * (hold) + d" [ i0 x9 L( G4 e$ _. x4 V0 ?
LG - 510 2 9 4 5 # * #
% Z' |. Z8 p& k1 r LG - B1200:#和开机键一起按,然后输入668 3 X7 M3 ~0 S1 M: W% M' N
LG - B1200 * 8 3 7 5 #
4 ^% V1 ~& F% J2 @' n( {4 w1 z( z LG - 5200 2 9 4 5 # * # 2 M3 S/ j% y( G. c
LG – 510: 2 9 4 5 # * 1 # (网络锁) V, y* G- v2 A% R; w, C
LG - B1200: *6861#
' ?! |& @4 ~! y: s L# K/ H) h LG200 不放卡输入##1001#,密码恢复为0000
W# X; [4 X/ [( S, ]4 ~ (十二)波导bird
7 n; Y- z$ T" [' T7 M* N) I 1200、1220、1800、1820、3200、3220进入测试状态:上卡开机,进入待机状态后,按一下侧键(功能键),再按一下*键,屏幕显示热线菜单,然后显示4个选项:1.应用;2.PROM; 8 h$ f6 B1 z( G3 N( z' ? Q; H
3.SIM卡锁;
9 @# N9 G t# c. f 4.LCD测试。(目前MAS模块机型(萨基姆机)如1200、1800、8288……都没有指令可以解的,想解除只能用软件解。) 8 l, v2 p- [+ i! K
8XX/9XX系列:解话机锁为*+串号7-14位+OK;解SIM卡锁为串号后9位去掉最后一位;测试指令为“下翻、*”。
/ f; I3 F {- ^/ g; ?3 b4 @ S1000:输入*#*#1705#进入工程模式后选4再选6(慎用,会引起来电乱码)通用密码:24681357 7 M& m; A) f5 W9 `6 n* Y& k; w9 c
SC02:通用密码为12345678;进入工程模式为#123321#* * h6 S- a& [+ g2 X8 u
S1500:通用密码为19980722; ; W6 f+ C2 E( h- J0 z0 w% Q
SG1100:通用密码为24681357
0 p$ Z" z% t6 u! }4 [; {- d V08:插卡开机按“SOS”再输入4268#后长按*会显示密码;测试指令为无卡开机输入*789 后长按#
' F+ I" H7 O2 h4 I1 J V09:手机上锁后,早期的版本不放卡开机,输入753进入工程模式后恢复出厂设置即可;新版本需要在无卡状态下开机,按*下下下上上上(导航键的上下键)进入工程模式后恢复出厂设置,必须连续操作两次,然后放入SIM卡开机,无需再输入密码,此时手机密码恢复为初始密码"0000"。 3 H% q' {. l7 b) F3 ?! \6 X6 L* l
! Q/ s& q4 T! @4 M# N8 d( l
8180/GiyaQ1688/1699测试指令:*#369# / l/ p, U$ b) C3 j* ?; Z6 k( X
S1000A测试指令:*#301#
# J+ A, P1 ]; J! G& t! ^ G100,G200,GC600测试指令:2945#*# 4 G9 j0 l# J$ Q: ?
波导bird 8288/1200手动解锁:输入*226632623xx后按OK键接着按*键调功能,关闭密码项,解锁完成! 8 M) t. H" @$ e0 N
说明:指令中的XX为100以内的任意二位数,可以慢。 |
