楼主 |
发表于 2010-11-25 20:03:21
这个我们一般不用.2是 ANI开关 就是发送你的PTT识别码与否3 是扫描选项 ADD是在频率扫描信道列表中 DEL反之4 是禁发选项 OFF是没有限制 1是只要这个频率有信号就不能发射 2是在这个频率有附带同样涯音频的信号就不能发射5 是频率偏移 一般让它OFF位置6 是发射功率选项 H 高 L 低当你把第一的DTMF信令选呼选ON了,会多一个 7 选项 可以输入你的机器码 TK278、378的编程的补充修改 TK278编程菜单说明同时按住LAMP和DIAL键开机,接通电源2秒后进入经销商编程模式进入编程模式后按SCN键,进入1-23项菜单:---------------------1、监听功能:OFF-无监听功能1-按住MONI打开监听2-按MONI打开监听,再按MONI,关闭监听2、扫描功能:OFF-扫描功能无效CO-载波控制扫描tO-时间控制扫描3、DIAL按键OFF-DIAL键无效ON-DIAL键有效4、脱网功能:OFF-此项功能无效tA-脱网功能有效rE-倒频功能有效5、LO键是否有效:OFF-LO键无效ON-LO键有效6、优先信道:OFF-没有优先信道1-固定优先信道2、可变优先信道7、优先信道选择:1-32:优先信道:只在固定优先信道时有效8、回扫周期A:9、回扫周期B:10、恢复信道选择:1-扫描开始时的信道2-在扫描进行中,为最近一次停留的信道。11、扫描发射暂停时间:因发射而扫描暂停,直至扫描重新启动为止的时间。12、停留时间:因信号输入而扫描停止时,直至扫描重新启动为止的时间13、发射定时(TOT)OFF-无限制(约10分钟)其它设置:30-300S14、发射限时警告:OFF-无警告音,其它设置为发射开始后到发出警告音的时间10-250S15、TOT恢复时间:OFF-松开PTT键马上回到接收状态,在设定的1-60S内,能信机无法进入发射状态。16、TOT复位时间:OFF-一停止发射,发射定时器立即复位,准备重新计时,其它1-15秒,未经过设定时间,发射定时器也不复位。17、静噪控制:0-9,数值越大,静噪越深18、“嘟嘟”音:OFF-没有,ON-有19、信令控制关系:AND-当采用两个信令控制时,双方中都满足,静噪就打开。OR-当采用两个信令控制时,双主中有一方满足,静噪就打开。20、电池省电功能:OFF-省电功能无效,ON-省电功能有效21、可变音频CTCSS功能:OFF-CTCSS功能无效,ON-CTCSS功能有效22、删除/追加功能:OFF-不能对扫描信道序列进行删除或追加ON-可以对扫描停产序列进行删除或追加23、经销商和测试模式开放:OFF-以后不能再进行经销商和测试模式ON-保持目前的经销商和测试模式。进入编程模式后按DIAL键,进入24-42项菜单:-----------------------24、号码宽度:50-200MS设定。发射DTMF码时,每一位号码的发射时间。25、码间间隔:50-200MS。发射DTMF码时,每一位号码的时间间隔26、首位号码宽度:50-200MS,发射DTMF码时,首位号码的发射时间。27、号码发射延迟时间:100-1000MS,注意:使用电池省电功能以及有CTCSS功能时使用DTMF功能,发射延迟时间应设定在300MS以上。28、有CTCSS功能时,号码发射延迟时间。100-1000MS29、ANI功能:OFF-不发出ANI号码1-一按PTT,发出ANI2-一松开PTT,发出ANI30、电话密码功能:OFF-此功能无效,ON-此功能有效31、上线号码:32、下线号码:33、DTMF键盘制式:12或16键34、号码发射保留时间:OFF-不保留,ON-保留35、输入-发出功能:OFF-此功能无效ON-此功能有效36、D键空码功能:D-发出D音频1-16S:在设定时间内发出无制信号,起延迟时间的作用。37、DTMF功能选择:OFF-无DTMF功能,1-编码静噪,2-选择呼叫38、中间号码:所选择的数字或字符成为中间号码。39、组呼“王码”选择:40、静噪自动关闭时间:OFF-无自动关闭1-15S,编码静噪被打开后,经过设定的时间,将自动关闭。41、被呼提示及自动应答:OFF-无此类功能1-被呼时,有振铃提示音2-被呼时,有振铃提示音,并以振铃信号做为应答信号。3-以自台号码作为应答信号。4-以缩位拔号的0存储器内容作为应答信号。42、加强自动应答:OFF-加强应答无效,ON-加强应答有效。进入编程后按TA键,进入设置频率等菜单:----------------------接收频率设定,可以按住LAMP键以1MHZ调整,接收CTCSS频率设定,如是(OFF)没预先设置按(L0)键后转动旋纽选择需要的发射频率设定.可以按住LAMP键以1MHZ调整,发射CTCSS频率设定,如是(OFF)没预先设置按(L0)键后转动旋纽选择需要的后面的1是DTMF信令选呼 ON 或者OFF,选择ON只有对方发送你机器码的DTMF信号才能打开你机器的静操,这个我们一般不用.2是 ANI开关 就是发送你的PTT识别码与否3 是扫描选项 ADD是在频率扫描信道列表中 DEL反之4 是禁发选项 OFF是没有限制 1是只要这个频率有信号就不能发射 2是在这个频率有附带同样涯音频的信号就不能发射5 是频率偏移 一般让它OFF位置6 是发射功率选项 H 高 L 低当你把第一的DTMF信令选呼选ON了,会多一个 7 选项 可以输入你的机器码在经销商模式中,按MONI键进入无线复制模式28、有CTCSS功能时,号码发射延迟时间。100-1000MS我的理解是当你使用中继,中继是设置了接收亚音,相对你打开中继会有延时,你在选用ANI开在1位置-一按PTT,发出ANI就是发送你的PTT识别码时候也需要同时设置发射延迟时间,不然你按PTT,马上发出ANI-PTT识别码而没有延迟会让对方接受不全你的PTT识别码,一般设置为300MS.2-一松开PTT,发出ANI是不需要发射延迟时间. |
