查看: 279|回复: 3
线路图中常用中英文缩写对照
发表于 2010-11-25 20:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
a 》模拟 ab》地址总线 accessorier》配件 adc》模拟到数字的转换 afc》自动频率控制 agc》自动增益控制 aged》模拟地 afms》来自音频信号 alarm》告警 ant》天线 antsw》天线开关 atms》到移动台音频信号 base》三极管基极 batt+》电池电压 b+》内电路工作电压 buzz》蜂鸣器cdma》码分多址 control》控制 cpu》中央处理器 d》数字 dac》数字到模拟的转换 d b》数据总线 dcin》外接直流电愿输入 dgnd》数字地 dtms》到数据信号 dfms》来数据信号 dsp》数字信号处理器 emitter》三极管发射极 en》使能 etacs》增强的全接入通信系统 ext》外部的 feed back》反馈 fdma》频分多址 fh》跳频 fl》滤波器 fm》调频 from》来自于gain》增益 gnd》地hook》外接免提状态i》同相支路 if》中频 int》中断 i/o输入输出 ictrl》供电电流大小控制端led》发光二极管 loop fliter》环路滤波器 lspctrl》扬声器控制mclk》主时钟 mic》送话器 mod》调制信号 mopip》调制i信号正 modin》调制i信号负 mute》静音ofst》偏置 on》开 onsrq》免提开关控制powcontrol》功率控制 powlev》功率级别 pwrsrc》供电选择 pll》锁相环 q》正交支路ram》随机储存器(暂 存) ref》参考 reset》复位 rf》射频 rfadat》射频频率合成数据 rfaenb》射频频率合成启动 rssi》接收强度指示 rx》接收 rxon》接收开 rxifp》接收中频信号正 rxifn》接收中频信号负 sat-det》饱和度检测 saw》声表面波滤波器 spk》扬声器 spi》串行外围接口 swdc》末调整电压 synstr》频率合成器启动 synclk》频率合成器时钟 syndat》频率合成器数据 synton》频率合成器开/关 sw》开关tdma》时分多址 temp》温度监测 txvco》发送压控振荡器频率控制 tp》测试点 tx》发送 tx en》发送使能 txon》发送开vbatt》电池电压 vrpad》调整后电压 vpp》峰峰值 vppflash flash》编程控制 vcxocont》基准振荡器频率控制 vswitch》开关电压 vcc》电愿 vco》压控振荡
 楼主| 发表于 2010-11-25 20:07:10 | 显示全部楼层
感谢提供!!!!!!!!!!!!!
对不起,自吹自擂了,见笑!!!
发表于 2011-10-8 13:54:44 | 显示全部楼层
哇塞!好多呀!谢谢朋友拿出来分享!
GMT+8, 2025-4-30 06:57 , Processed in 1.398169 second(s), 29 queries .
