查看: 272|回复: 2
手机解密指令大全
发表于 2010-11-25 20:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托罗拉MOTOROLA : 摩托罗拉MOTOROLA T2688.T191.19980722 T2688/2988/988d没有中文:*#0000# OK(插卡) 摩托罗拉MOTOROLA 所有机锁:按MENU+5+1/2 摩托罗拉MOTOROLA T2688 *#0086# 设为中文(不插卡) *#0000# 回中文,(插卡) *#300# 查版本号,生产日期 *#301# 显示屏,振铃,按键,振动等测试 *#402# 调对比度 19980722可解其一切手机锁 摩托罗拉MOTOROLA T190解锁码为20010903 摩托罗拉MOTOROLA V60v66v70指令,按menu048263*(要快)进入测试状态, 18*0主复位,18*1主清除,见****v66048263a.jpg**** 不用测试卡解锁,显示输入密码时,按menu,按ok,输入000000, 即显示密码,(000000没有更改的情况下)
0 w: G1 @" }( K1 J( L- p6 O
- W: N) @* P  r: G; m( j/ ~2 v+ e. W . [6 ]/ t6 n% _2 W' Z0 m8 X+ k2 d
+ t. m$ }( g; s4 P三星samsung : 三星samsung 600万用密码为9998 三星samsung 解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377# 三星samsung 码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁 三星samsung 调显示屏对比度:*#0523# 三星samsung 软件版本:*#9999# 三星samsung A100-A188看版本:*#0837# 三星samsung 600测试指令 *#9999# 显示软件版本 *2767*2878# 话机复位 *2767*3855# 码片复位 (800禁用) *2767*7377# 码片复位(新版) *#9998*228# 显示电池,温度,容量参数 *246# 显示程序参数 *289# 调节振铃频率 *324# 网络检测 *364# 看门狗信号 *377# 码片错误提示 *523# 调节显示对比度 *636# 存储器容量显示 *837# 显示软件版本 *947# 致命错误复位 *842# 振动测试 *737# 个人化设定 *785# 触发PTK *862# 话音解码寄存器 *447# 出错复位 *9266# 收信强度指示 三星samsung 手机的秘籍:取消开机显示的国家名,
4 V$ D- u# @! c6 c9 ?4 J        8 @  _. G- \2 x/ |
三星samsung SGH-800c:输入 *#9998*268#,这时手机会出现一个菜单,按向上或向 下的按键, 选取 Default Logo 即可;/ J! o7 j( j1 |1 h) L
        2 E4 s0 W  ^6 ?4 o# w8 R3 p5 _
三星samsung SGH-A100:输入 *#9998*627837793#,这时手机会显示输入的命令不 对,不要紧, 按一下向下的箭头,输入 *#9998*5646#,选取 Default Logo 即可
3 \0 u7 m( \8 U; N4 ?* V, l8 S        4 ?4 g$ b; P/ x; ~, i$ [. W
三星samsung A300指令大全 *#9998*4357# 可用指令列表(即HELP,可看到以下大部分指令); *#9999# 查看软件版本; *#0837# 显示硬件版本(包括软件版本和硬件生产日期,第6屏 MP V1.xxx为硬件版本); *#0001# 显示RS232串行通信参数设置; *#0324# 网络检测(工程模式); *#0636# 存储器容量显示; *#0842# 测试震动; *#0289#或*#9998*289# 测试响铃(铃声调整,振铃器频率测试/显示频率, 上下键调节); *#0228#或*#9998*228#或*#1999# 显示电池的所有信息,电池参数显示, 电池容量,类型/电压/温度; *#0778#或*#9998*0778# 翻屏,就可以显示SIM卡的详细信息了; *#0782# RTC Display(好象是显示当前时钟) *#0523#或*#9998*523# LCD对比度,上下键调节 *#9998*364# 显示Watchdog状态 *#9998*427# WATCHDOG信号路径设置 *#9998*746# SIM卡文件规格测试 *#9998*0377# 软件出错LOG (EEPROM错误显示) *#0638# SIM net Work ID *#9998*3323# Forced Crash (此栏估计是程序调试所用,慎用,有些死机只能下电池了) *#9998*9266# 显示收信通道号及收信强度; *#9998*786# 显示的内容为本次开机的时间以及本次开机后到当前的时间长。 按-后显示最新的本次开机后到当前的时间长; 再按-后显示上一次的开机时间; 再按-后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长; *#9998*5646# 更改开机显示国家(GSM LOGO SET); *2767*3855#或*9998*947# 把手机Flash中的IMEI码还原到EEPROM码片中, 再用*#06#可看IMEI是否被更改; *2767*927# 这是I5版解决WAP设置从起,上网的方法; *2767*2878# 机器主复位!会删除话机中的电话簿和话机的设置; *#9998*76#或*#9998*0076# 你的手机上会有“produt number”(Prodution No)提示, 如果你的三星samsung 手机是行货的话,在“number”下面有一串的数字, 水货的话都没有的;
" X0 J% G* c+ {, _, k6 A
( I) c5 m4 s6 }& o3 f1 {( |0 |三星samsung R200该版的R208卡锁机。本想着能用解A408版本的指令, 就是看PUK 9位数字的办法揭开。但失败。根本问题就是R系 列的机器是用*#8999*开头的指令,用*#9998#的无效。 广州天宏 三星samsung 2400 用尾插,不装卡,开机,再装卡,输*2767*2878,在按#的同时按开机键直 到显示\"请稍侯\"放开按键就好了。再到菜单把密码关掉。(这可是原厂机密哦
2 ^2 m4 k6 L" T7 S; z
2 m8 Z6 a, r4 [! b, _" a, C1 V0 W9 o三星samsung A300/A100解SIM卡锁:输入*#9998*627837793#显示错误信息,再输入*#9998*737#, 按上键找PCK码,有一个9位数的数字,去掉第一位后记下,输入 (*)#0149/0111*23456789#就可以了以上不插卡或输入*#0737#找一项PCK的去掉第一位后面8位就是SIM卡密码了 N299,A399,A599,A539,的手动解锁, *759#813580进入工厂模式下,按29,过个二三分钟,锁会自动接除 诺基亚NOKIA : 诺基亚NOKIA 6110,8810,3210等 *#0000# 软件版本 软件发布日期 手机型号 *#92702689# 出厂日期 串号 购买日期 最后修理日期 *4720# 激活HR模式,但耗电30% #4720# 关闭(同上) *3370# 激活EFR模式,但耗电 #3370# 关闭(同上)
+ P+ ?& M) k. y+ F! e, B7 J
* y/ j  a) C' m*#746025625# 可省电 诺基亚NOKIA 3210解 SP LOCK ! z0 g. `$ R% [5 ^: y! \
        , f+ i! K% L, x: Y% q/ O3 W4 S1 J6 X: @% d
1,按C键
7 ]  D' p& U* K/ \        : p9 ^# h3 `6 `8 M' D# a; n( n
2,按下键头键
& m, P6 d9 N  e
- Z- D+ Z0 g- R3 C; W! s' h 3,按C键直到屏幕清除
5 _3 b9 L2 q# L7 \( B1 y! g0 X4 L        ' m1 a7 p% q7 a* i6 ~( ~; Z
4,按住*键直到其闪烁
/ g. w+ `3 s0 k# D% o7 H( ?& }% U/ _        * L& ^8 y1 G/ I. l, J
5,再按住*键直到其闪烁
- M) A, k8 U; K' Z, r7 |( `
; c2 `& g2 `( q3 l6 t输入04*PIN码*PIN码*PIN码#即可
) d* A$ u( u; Q9 D% L% Y% d" L1 M        , ]2 P3 W. u) y+ G9 Y+ Q  m% C; n! O9 u1 `
: O2 R9 ~" ?7 y2 N% b: H3 {
( P  M# s& z1 `, t: y4 J飞利浦philips : 飞利浦philips 828测试指令 *#7489# 显示和更改手机的保密码 *#2562# 强迫重新接入网络 *#3377*# 获取SIM卡锁信息,初始化设定和标志 *#2254*# 显示状态行 *#2255*# 激活或关闭调试呼叫 *#2258*# 显示总通话时间 *#7693*# 激活或关闭睡眠模式 *#8463*# 获取睡眠模式信息 *#476*# GSM关/开(可省电) *#327*# DCS关/开 ··· *#337*# EFR关/开 ··· , T5 q2 e+ `/ u: C# e( `$ r
        ( R2 X& X% ?- r
飞利浦philips 929 功能键+*# 4764*# 变单频900兆 功能键+*# 4765*# 1800兆 功能键+*# 4762*# 双频900/1800兆 飞利浦philips 手机的秘籍:Philips DIGA 和 GENIE 输入 *#7489 *# 可以看到密码, Philips FIZZ 输入 *#1234*# 可以查看密码 NEC: NEC显软件版本:*#2820# NEC恢复原厂设置:*#73738# *#2820#+OK键 显示软件版本 *73738#+OK 恢复原厂设定 SP锁 *#3210#+发射键 公司锁 *#8140#+发射键 SIM卡锁 *#4960#+发射键 NET LOCK *#7320#+发射键 解NET LOCK #7320*(八位密码)#+发射键 DB2000,2100等的解锁码一般为82764016,按MENU#可显示手机的本机号码, 19980722可解以下手机一切手机锁:NEC988,NEC988D 阿尔卡特Alcatel : 阿尔卡特Alcatel OT221/220解锁:25228352/ALCATEL+D 阿尔卡特Alcatel OT301/302/303解锁:83227423 阿尔卡特Alcatel OT500/700解锁:25228352 IMEI number: * # 0 6 # Software version: * # 0 6 # Net Monitor: 0 0 0 0 0 0 * " @* C7 D7 ]! f0 X
        # A4 J4 I) ]" T7 A
康佳KONKA : 康佳KONKA :*#0001# *#1001# ##1001# 康佳KONKA 小雪5219:#8879576#
 楼主| 发表于 2010-11-25 20:12:30 | 显示全部楼层
原始:1234 3118,3228只认一张卡:*94726501# *#3118# 查看3118软件版本 *0519# 查看3228软件版本 *300# 查看3238软件版本 #8879576# 5218,5219等解话机锁 *#0001#,*#1001#,##1001#可解其他话机锁 GVC: GVC:##1001#   I8 w: g" |+ t
        ! p9 o) u$ o6 u) @5 E
(海尔haier ) 博士: 博世(BOSCH)909S回中文:*#0852# 博世(BOSCH)909s回英文:*#0851# *#0852# 选取中文 *#0851# 自动选取 *#9190# 解话机锁 *#9103# 解网络锁 IMEI number: * # 0 6 # Dafault Language: * # 0 0 0 0 # Net Monitor: * # 3 2 6 2 2 5 5 * 8 3 7 8 # $ n& f1 u7 k( p
        7 u2 O6 P; V6 b% ~& F
爱立信: 爱立信老机回英语:*#0000# 爱立信新机回英语:按CLR-左键-0000-右键 爱立信显出厂日期:右、*、左、左、*、左、*键 $ v1 G) G! n' g& q- d  Y0 Z2 j
1 l* Q8 K4 ~9 N: m: U/ C. \! G- Z3 w西门子siemens : 西门子siemens 恢复出厂设置:*#9999# 西门子siemens 乱文回中文:*#0000#/*#0086# 西门子siemens 软件版本:*#06# 左键 西门子siemens C2588 *#06#+功能键 显示软件版本 *#9999# 恢复原厂设定 *#0000# 设为英文 *#0086# 设为繁体 *#0085# 设为简体 西门子siemens S2588 *#06#+功能键 显示软件版本 *#0001#+拨号 设为英文 *#0000#+拨号 设为缺省 西门子siemens 解密: *#0003*加解锁码# 波导bird : 波导bird S1000 *#*#1705#46 能解话机锁(慎用)能用但来电号码乱,另外24681357也可。 8**9**系列的万能密码:*#+IMEI(7-14)位 *#*#1705#可进入其隐藏指令功能 波导bird s1000隐藏功能:*#*#1705# 波导bird s1000解锁:*#*#1705#46 波导bird S1000 999d 720 开机 24681357 OK键 波导bird 8xx/9xx系列:*#串号后9位的前8位按OK SIM卡 波导bird 串号最后9位去掉最后一位 波导bird 8xx,9xx的万能密码:*#+imei7-14#, 4 n, Z) @3 Z( S1 v& C( W. T, p) i* n# {9 A
        ( F) B# [9 }# x
科键: *#722# 不插卡调菜单 *#701# 显示版本号 *#715# 复位码片,解锁 *#760# 调对比度 K3000不能使用充值卡充值:输入*#9918*106*1647#或*#9918*106*6538# # V5 s$ ~5 j2 Z& T5 I# ~" Q
        : Y0 H  a* S9 ^; w- h, u
索尼SONY : 索尼SONY :#8377466# 显示软件版本和生产日期 Software version: *#8377466# TCL: TCL8988:*#*#1705#4+OK可解话机锁 TCL-8988,8188,8388,999D解密*#*#1705#选4在选6按OK就可以了 其它机型(国产): 康佳KONKA  gvc 海尔haier :*#0001# 19980722可解以下手机一切手机锁:NEC988,NEC988D,T2688,T2988, 厦华xoceco 839,华夏一号,鸿基70等等, 总之这个密码能解锁的实在是太多了,大家可以发挥想象。 这个方法据说可以绕过SIMLOCK 首先你必须知道你的SIM卡的PUK2码 当电话显示SIM锁定时键入:
发表于 2011-11-8 09:31:38 | 显示全部楼层
好帖,有才
GMT+8, 2025-4-29 16:56 , Processed in 0.475458 second(s), 29 queries .
