1.摩托罗拉MOTOROLA V3加电按开机键无任何电流反应手机不开机.一般为Q950.Q953之间有断线或R953开路,再就是电源IC虚焊或键盘接口接触不良,具体处理的方法如下:(1)在C961出测有无3.6V的BATTER电池电压,若无检查电池接口J-BATT接触是否良好及J-BATT的1脚与电源IC U900的R17脚之间有无断线。(2)在C931处测有屋.6V的BP,若无重点查电池切换电路(3)在键盘接口J-KEYBRD的7脚有无3.6V左右的开机触发电压,若无大多为电源IC C900虚焊或U900的J12脚与键盘接口J-KEYBRD的7脚之间断线,要求从直或飞线。(4)检查键盘接口J-KEYBRD接触是否良好即有无虚焊或断线,检查键盘接口J-KEY-BRD的7脚与开机键之间有无断线。(5)重植或更换电源IC U90
' I2 U$ ]+ m% W+ W: ?: j" b3 K% M2.摩托罗拉MOTOROLA V3加电按下开机键仅有5mA左右电流反应,手机不开机重点检查32.768KHz实时时钟电路是否正常,具体维修如下:(1)更换32.768KHz晶体Y900(2)在C909处测有无BTIBATT实时时钟供电(3)更换后备电池(4)检查键盘接口J-KEYBRD的45脚与电源,IC U900之间有无断线(5)重植或更换电源ICU900(6)检查32.768KHz晶体Y900与电源U900之间有无断线。( ]. p' Y2 S! S. o, d: S
3.摩托罗拉MOTOROLA V3不按开机键大电流,手机不开机(1)彻底清洗主版(2)检查BATTP通路有无断线(3)拆下攻放试机,判断攻放好坏(4)重植或更换电源IC U900(5)重植或更换CPU
+ @# H" h! W- F4.摩托罗拉MOTOROLA V3加电按开机键20-30mA电流反应,手机不开机。加电按开机键20-40左右的电流在某一位置不动不能开机,一般为字库引起或者字库本身损坏,需要换或重写软件,具体的方法如下:(1)检查CPU的供电是否到位(2)更换26MHz时钟晶体Y805(3)重植或更换电源IC U900(4)重植或更换CPU5.摩托罗拉MOTOROLA V3不开机加电按开机键有50mA左右电流不能开机,一般问升压不正常引起,更换L922.L921,若升压仍不正常,就要检查是否因R921开路使加电开机瞬间击坏电源IC。因此在维修时要确保R921正常,才可以更换电源IC加电试机。
; D" k$ X: ?, d/ F) ^! _6.摩托罗拉MOTOROLA V3加电按开机键电流上升到80mA左右定住不动,手机不开机。(1)重植或更换电源IC U900(2)重植或更换存储器U700(3)重植或更换CPU# r+ E; a3 E. Y1 \1 Z$ T
7.摩托罗拉MOTOROLA V3按住开机键手机不能开机,松手马上关机。(1)在R900处测有无2.775V左右的WADOG开机维持信号(2)更换32.768晶体Y900(3)重植或更换电源IC U900(4)重植或更换CPU! [4 y% j. E$ X) W- |% g& P/ }! Y
8.摩托罗拉MOTOROLA V3主电加电不开机,电外插电加电可以开机,重点检查电池切换电路,具体如下:(1)检查电池接口J-BATT的1脚与电源IC U900的刚 7脚之间有无断线(2)检查电源IC U900的刚 5 脚与电子开关Q953之间有无断线(3)更换电子开关Q953(4)检查电子开关Q953与电子开关Q950之间有无断线(5)更换电子开关Q950( T% A' i; n" ^
9.摩托罗拉MOTOROLA V3加点按开机键有正常开机电流,但手机不开机,且手机不通信(1)检查USB接口有无虚焊或断线(2)重植或更换存储器U700(3)拆下存储器U700,测各管脚的电压与波形(4)检查存储器与CPU之间有无断线(5)检查电源IC U900 与CPU之间的SPI总线有无断线(6)重植或更换CPUV3的显示座下面有几个外形象550声音滤波器的小件,实际上它是四个保护二极管的合体。它坏了常常会引起一些看似麻烦的问题,要修这些问题,首先要了解这些管到底有什么作用 解决方法: 1。最边上一个是VR1202,它上面主要接BATT;THERM;OWB。所以它要是坏了或者短路了会引起:非认可电池;不充电;电池读卡,夹电源不读卡等故障2。第二个靠接口中间的是VRBB3,它上面主要接LCD-RS;LCD-SDATA。很明显,它坏了或短路了会引起不显示3。最后两个靠里面的是VRBB1;VRBB2,它们上面接的是KBR1;KBR2,KBR3;KBR4;KBR5;KBR6KBR7;KBC0,它们坏了当然就会造成按键失灵.摩托罗拉MOTOROLA v3不充电问题解答充电故障/插上充电器无任何反应 解决方法: 更换Q954或Q952 问题分析: 1. 此例是由于Q954或Q952损坏而导致USB-PWR或B+不正常。Q954,Q952,U900组成充电过压保护电路,充电器的输入电压(J.USB的第五脚)VBUS一路接道U900的T15,检测电压值,并由内部逻辑电路判断(硬件逻辑)是否过压,若正常则从N13(U900)的OV GATE控制Q954导通,否则切断Q954,OV GATE的测试点在R952的非地端。另一路VBUS通过Q954变成USB-PWR。Q952,D952,R954,Q953,U912等组成充电模式下的手机供电电路(B+),正常情况下,MIDRATE-CTRL和CHRG-DET两个信号通过U912控制Q953中的一只场效应管,使其漏极处于低电平,从而Q952导通,USB-PWR从Q952的源极进入由漏极出,再经D952形成B+。USB-PWR的测试点选R954,B+的测试点选D952的负极。Q952及Q954的型号为8401,注意现已发现两种V3的8401漏极和源极位置不一样,一种是源极在左,另一种源极在右,印刷板布线也相应不同,敬请留意。2.不充电 问题分析!A.直接在Q954上测VBUS 5V.有进入B.无进入A1.A1.在J-USB的5脚测VBUS.无充电器或J-USB接口坏.有进入A2.A2.量J-USB5脚到Q954-1脚板线如通换Q954.B.在R1208上不接地的一端测CHRG-DET2.8V.有进入C. 无进入B1.B1.C952上测EMU-2.8V.有进入B2.无进入B11.B11.U951-5脚上测EMU-3.3V.无查U7607.U951.有进入B12.B12.D960-3脚测5V.有换U950.无进入B121.B121 测D960-2脚如有5V换D960.B2.R977上测2.7V.有进入B3.无进入B21.B21.R967上测2.7V.有换U915.无换Q956.B3.摘掉U912测中间那一点2.8V.有换U912.无换U916.C.将C958不接R958那一端对地短,在Q958上测如无5V换Q958.有进入D.D.测J-USB2脚1.2V左右.正常进入E.低进入D1.D1.摘掉R655再测,如正常换U900(C967.U911.U910甚少坏).不正常进入D11.D11.摘掉R969还低换Q957.正常换U913.E.测Q957的3脚5V.无换U960.V3听筒处尖啸音的解决方案手机故障现象描述 用户说V3手机听筒附近有尖啸音,试机确如此,黑机尤其明显 解决方法: 解决方案狠简单,面镜取下,把原来的胶除掉,贴一层新的双面胶粘回去。哈哈,尖啸音小多了,各位试试吧。 问题分析: 应是面镜引起的共振现V3进水机不识卡故障检修全过程修一台V3进水机,来时不开机,漏电100MA左右,首先进行清洗,仍是漏电,但已降至20MA左右,可以开机,但插卡不识卡,显示请插入SIM卡,实测开机瞬间,无SIM卡供电寻卡电压.怀疑电源模块漏电所致,将电源块取下,测电源模块B7脚至SIM卡座3脚VSIM端无断路现象,将电源块重植,无漏电现象了,开机也正常,但仍无寻卡电压~!因电源模块B7脚至卡座3脚无断路现象,所以怀疑其它旁路无件有对地轻微短咱现象,图纸所标VR1202DNP和VR1203DNP及VR1204前两个组合稳压二线管, |
