查看: 320|回复: 2
手机电池,落后的960毫安
发表于 2010-11-25 20:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电之后,再无革命性的电池技术。这很可悲。手机应用繁多,缺乏更好电力支撑。这很可悲。 不论是手机上网,还是手机游戏、手机影音,都需要在手机上进行较长时间的操作,需要手机的电池能够支持更长的时间。而硬件配置的攀升,CPU处理速度的提升,屏幕尺寸更大分辨率更高,同样需要电力的保障。 让人非常郁闷的是,手机所谓的标准配置,其“一电一充”的规格已经多年未改。在黑白机的时代,在只需要保障通话时间、待机时间的年代,这样的配置确实已经够用。就像飞利浦philips 在不断更新其待机王手机的同时,并没有添加更多的功能进去。现在的手机,原本的“一电”,只能让用户体验“天天充电”的无奈感觉。 更让人纠结的是,手机电池自从发展到锂电之后,就再没有更大的技术进步。4年前的手机,标配960毫安的电池,4年之后,听歌、拍照、上网的需求更加主流,手机标配的电池,还是960毫安。电池的技术并不是完全没有发展,至少,在保证毫安的同时,锂电可以做得更小更薄。08年很多国产手机,意识到了国人对于电池的需求,基本都配置1000MAH甚至更大容量的电池,并且还基本标配两电。是的,如果电池技术不能突破,那为何不直接提供两块电池? 第三方手机电池厂商的蓬勃发展,证明了用户对于手机电池的需求,更多、更便宜。甚至某些机型,第三方厂商生产的手机电池,其容量比原装的更大,“厚电”的说法因此而来,也有了普通电、商务电等因为容量不同而衍生的提法。既如此,手机厂商为何不提供更大容量的电池?还是背后有配件产销的操作考虑? 幸运的是,有的厂商在不断进行着电池技术的研发。09年初的CES大展上,东芝TOSHIBA 展示了其新的燃料电池技术,并将在今年年底发布的一款MID上,全面采用这项技术。这款电池可以使上网本,连续工作数周时间。如果这项技术被运用到手机上,或许就不会再出现某知名手机厂商,推出的新款电力王手机,其设计思路是在锂电供电之外,增加一个电池槽,可使用普通7号电池供电。 虽是无奈之举,却也表明了一个思路,锂电不行,那就让其他类型的电池一起来。标配一块电池不行,那就两块电池。仅仅只是,1+1=2的简单道理,却将影响到数亿手机用户最实际的体验。顽固的960毫安,顽固的标准配置。2009年,大家期望的手机电池标准该是多少?
发表于 2011-7-26 19:04:56 | 显示全部楼层
ding   支持
发表于 2011-11-22 14:43:15 | 显示全部楼层
楼主的内容不管你信不信,反正我信了
GMT+8, 2025-4-29 04:46 , Processed in 1.406736 second(s), 29 queries .
