查看: 419|回复: 2
手机密码自己解
发表于 2010-11-25 20:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机密码自己解!!
大家手机是不是有的有被锁过的经历?去营业大厅解次锁都要20-50呢下面就介绍怎么自己解锁!
" Q. E* Z8 x& X& [+ y2 y/ @
以下内容只有回复后才可以浏览1 P; P' H. _. j  b& i$ k, ?
) Q0 v. m0 U& [- I% @5 N! |4 N1 a
       解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377#
* k, b$ `" O: P0 d  三星码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁
3 g9 G" Y6 {0 v6 h9 l) T. g7 X6 s  三星显温度、电池容量:*#0228#
' K- y) d6 s( v. O" P9 ^  三星调显示屏对比度:*#0523# : W3 q! n' X# v, s0 U; C
  三星软件版本:*#9999# 6 L4 C+ X2 ^/ T4 g/ Z
  三星A100-A188看版本:*#0837#
, v+ n; }; I6 C( Z3 z  摩托罗拉T2688解所有锁:19980722 ; F/ f0 n( V& r+ H) [* ?; l0 Z
  T2688/2988/988d没有中文:*#0000# OK(插卡) 1 ]' U( ^" E& I# L6 Q- t, e( i
  摩托罗拉所有机锁:按MENU+5+1/2
+ s4 l( f1 y) d  西门子恢复出厂设置:*#9999#
& a( g' }" ^7 O! m  西门子乱文回中文:*#0000#/*#0086#
! P/ K8 Z$ P% l# T2 [! A  西门子软件版本:*#06# 左键
" [# Q% s+ K, E$ g/ C! z  爱立信老机回英语:*#0000#
) m: [/ |" R& o2 i. Y0 A  爱立信新机回英语:按CLR-左键-0000-右键
) ^/ w# M2 J0 J- `5 z' m' ?  爱立信显出厂日期:右、*、左、左、*、左、*键 $ F) n- f. v1 f: x4 L
  诺基亚显出厂日期:*#0000#(插卡)   e* o, a. e$ B
  诺基亚省30%电:*#746025625#
$ P* Q$ E) f" N/ ]1 F  飞利浦强迫重连网:*#2562*# 0 F9 r' o5 ~- W/ ~
  飞利浦显示和更改手机密码:*#7489*# 0 F" ?2 B; t8 y1 a* U' I
  博世(BOSCH)909S回中文:*#0852#
5 t; M, ]2 _$ L0 U( a% Y& b( I  博世(BOSCH)909s回英文:*#0851# 4 Z: M( v4 D& J& O! X1 ~( M
  NEC显软件版本:*#2820#
9 k. z* g" Y, f) O. v  NEC恢复原厂设置:*#73738# ) h4 m7 W. f  m$ j  M  s
  波导s1000隐藏功能:*#*#1705# 7 z/ m( e  |* f8 ^  h8 d' o6 K# c7 }
  波导s1000解锁:*#*#1705#46(也用于999D,720) 7 Z0 a" t! I% D, r# ~
  如死机再用---24681357(或直接就用它解) 9 F+ z/ `& I  G& T
  波导8xx/9xx系列:*#+串号7-14位# ! Y% _# y. N) i1 T
  SIM卡 波导串号最后9位去掉最后一位
, _" m# w: t9 g' u8 ^7 c4 s  阿尔卡特OT221/220解锁:25228352/ALCATEL+D ( W0 v2 o, U% W' N+ E
  阿尔卡特OT301/302解锁:83227423 3 E- v, _' f3 `
  阿尔卡特OT500/700解锁:25228352 ' ]# B) W% X' G  ?
  康佳:*#0001# *#1001# ##1001#
3 ?4 ~4 y  u: s  g' K  康佳小雪5219:#8879576# 原始:1234 ! F! X- p# r( S; d
  GVC:*#1001* (海尔)
, z% X' n/ R# r# m& ^* A; H( ^  南方高科320开机键入##1001#,然后装上卡输入0000 OK 0 q. A6 X! Y0 r1 @/ L
  三菱NET LOCK:*787090或*787292 & O" W' p7 \" u1 B
  三菱IMSI LOCK:*362628或*360608 6 w# n- z6 E4 a# T- L7 @1 E2 }
  三菱NETSUB LOCK:*476989
1 ^) [' p. C9 {; n* |+ }  三菱CP LOCK:*482896或*480896 ' F" i* T( l# |# C6 ?8 T0 J
  三菱SP LOCK:*967678 ( D/ w5 X8 H* L. `2 [/ K8 J& ~) ^
  三菱EXT LOCK:*574243 2 q4 y& a* V0 w, v2 S  g
# v: z; J5 a! Y8 L! e. i( R  飞利浦手机通用秘技 ! \  g% n0 ~) C4 y. f0 _1 u, o
  手机在待机状态下时,请输入以下按键组合:
5 c: P* r! Z2 S( @: ^0 p  *#06# 查看IME串码 3 ~8 r* F, v& B" C2 N
  *#2254*#显示状况行
; ~1 @0 u8 k- p' u  *#2255*#开启或关闭(DEBUG CALL)模式
9 b; I9 x* O1 `0 p) n# B4 |  *#2558*#显示通话时间
0 ?( z3 B0 o4 {7 x0 Q  *#2562*#强迫重新连接网络系统 / V' D! h' l& Y
  *#7489*#显示和更改手机密码 ! n/ _7 q$ V7 c% J  i. \
  *#7378*#显示一些SIM卡信息,例如相位(phaselevel)
( M- T) S  @) M2 `  *#3377*#读取SIM卡信息,初始化和标示
2 q' h5 `. x$ a9 M$ ?* ?  *#7693*#开启或关闭睡眠模式
  N6 t  v1 X9 x8 D# A( x: B  *#8463*#读取睡眠模式信息 * l( A7 t) r5 U% k& H& r& q. C8 v
  *#337*# EFR模式开/关
/ \" s, M2 d  m  *#4764*#单频/双频设置(切换单频GSM900)
6 M- m2 K5 q0 G* }) _! S4 D/ F9 N  *#4765*#单频/双频设置(切换单频GSM1800)   M. D0 f" k* \4 m+ n6 [0 Q) _9 l
  *#4762*#单频/双频设置(切换成双频模式) 1 C0 f; x! f. u/ h. g
0 ^6 \. l8 |5 x2 K' S  阿尔卡特(ALCATEL)测试键
0 V6 }; E% R0 m) m   在待机状态下,输入"000000*"可监测网络状况,包括信号强度和使用中的频道等。
6 v- s: _) q1 n   % T% D9 u4 W% G" N8 V
  NEC DB2000手机秘技 在待机时输入以下按键:
9 I4 e' L0 b/ f, ^8 R2 o  "*#2820#",再按通话键,可显示手机的软件版本。
5 _" _* m  w, H* X/ ~# c  "*73738#",再按通话键,可将回到手机出厂状态。 ( g* ^, t  O6 P5 f4 j
: G5 E* P- B9 @: \! m# g  三星早期版本的手机,可以输入以下的指令各种进入测试状态:
' B! Z& Y3 e7 k/ Y; |, a& S# n5 ?! x    按键代码   测试功能/名称 1 x8 b/ Q4 F0 j9 B2 K/ [0 E
    *#9999# 显示手机软件版本号
6 ]* d2 w5 X' D9 {    *2767*2878# 话机当前设定复位(手机解锁) 5 r, Q6 D2 U, x  R; E+ P/ j8 W7 ]- z
    *2767*3855# 话机EEPROM总复位(修复软件故障)
. [1 x" ?3 Q; W1 `    *#9998*228# 电池参数读取 # D. ^9 @2 x8 F, B' E0 g% O8 S
    *#9998*289# 振铃信号频率测试 7 O" G2 w; @- E4 W) G$ R$ @' L
    *#9998*246# 程序参数显示 * R$ O/ e. \0 U+ P9 H3 \
    *#9998*364# WATCHDOG信号测试
$ T" e6 q3 r  j; T    *#9998*377# EEPROM错误显示
+ i+ d9 R# B& ]  _    *#9998*427# WATCHDOG信号路径设置 6 h* {$ a( O  |6 W! h! K' h# E
    *9998*523# 液晶显示对比度调整
% u2 m; w2 e% j. G" r8 V    *9998*636# 存贮状态显示
1 v4 p- W# k) Y    *9998*786# 当前日期、时间读取
9 Y) g# t4 d) {. r* n, u    *9998*842# 振子振动测试
9 M: ]: \+ T! H0 t& y' T    *9998*947# 在重大错误下复位设置 7 j2 O! s. N1 n2 f1 v+ m% g
    *9998*9266# 显示收信通道号及收信强度 7 L0 ]! l* y7 _& j1 D' S% M
  三星新版手机(从三星600新版开始)所支持的测试指令减少了很多,基本上就只余下以下几个可以成功的:
. l8 E2 {- p$ X- P  J7 @$ ~   *2767*2878#(EEPROM复位)
8 j7 _9 z( g$ @; {6 c) z4 H* g    *2767*3855#(EEPROM总复位,IMEI有可能会变成初始码)
% \( E( T! n2 D  N1 @0 j    *#9999#(查版本)
) s0 x+ j4 b- `" L- g    *#0523#(调LCD对比度) ( ^  T) L; u3 Q0 I/ m9 J
    *2767*7377# (解手机密码的复位指令) 0 V2 ^* j0 a2 @# i6 V
    尤其是*#0523#的输入,有些型号的手机要插卡,有些不用。另外,如出现一次输入成功,而再输入失败的情况,是由于手机软件上的记忆效应,你可以将手机的电池卸下重装上再试输入(例如:*2767*3855# 指令输入后,有时不重装电池,手机是不能开机的)。
; ~( I! R: h- ^  D  三星SGH-N288手机测试指令
+ [: Q- W$ {1 K& }  *#0001# 显示RS232串行通信参数   i, O' k  r" H* S5 G) T1 c
  *#0228# 显示电池容量、电压和温度
4 X. [, {2 P  C# e6 b  N  *#0246# 程序参数显示 " L7 G/ _* g: J/ |( C! A. d
  *#0324# 网络检测(工程模式) 4 t7 B1 s) d( S3 K
  *#0364# 显示Watchdog状态,可以修改
8 a/ S3 B! F( @& W7 g" I  *#0377# EEPROM错误显示 & Z5 `. a6 I2 n, C* s) e' A3 w* f
  *#0427# WATCHDOG信号路径设置 # a6 R6 _/ @$ _% Y" Q& l) ^
  *#0523# 调节对比度,谨慎修改; 7 Q. @! k8 A/ o/ `
  *#0636# 存储器容量显示
* ]; u: n% }4 h) }  *#0746# SIM卡文件规格测试
4 ^' E; e8 I2 Z1 j# K  *#0778# SIM卡信息
! b, j$ z+ L( @( Y, Y3 K  *#0786# 显示内容为本次开机的时间及本次开机后到当前的时间长。按->后显示最新的本次开机后到当前的时间长;再按->后显示上一次的开机时间;再按->后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长。 9 P, O( r& v; Z  g9 [
  *#0837# 显示详细的软件版本 " X  d, @3 T2 S- }) g" ]
  *#0842# 振动测试 % j. ]" ~/ o% {2 b. G9 Q- O
  *#0947# 在重大错误情况下复位设置指令 - |4 q7 p+ i- s" O* G
  *#9999# 显示软件版本 ! L6 v# |$ H2 g8 g5 j: c
  *2767*2878# EEPROM复位,手机设定总清除,可用于解锁 * f( I6 a9 j2 T) e% T$ J
  *2767*3855# 从字库中取出程序重置EEPROM为出厂值。对修改过IMEI码的手机,用此指令可恢复原出厂机身号码。此指令还用于因EEPROM(码片)内程序紊乱造成的各种故障。 2 b) u0 k! X9 `+ ~7 Z3 j; Z
& k( M9 A  R  S5 D  西门子中文机秘籍大公开
- e/ _( O. B/ G% x% y6 O% b: y  输入[*#06#],可看IMEI(International Mobile Equipment Identity)码。 1 e, E/ [: |( H1 O6 b
  输入[*#06#]+[左软键],可看软件版本号。 以上不需插入SIM卡也可操作。 # B, Q% I$ C% B8 w
  输入[*#0000#]+[发射键],改成预设语言显示(英语?)。 " p2 t( H/ Z' h. V# ]4 Z
  输入[*#0001#]+[发射键],改成英文显示。 4 `$ z1 i# {1 [& x: b  y( J
  输入[*#0086#]+[发射键],改成简体中文显示。
4 M' o8 _: j. ?2 z  输入[*#0886#]+[发射键],改成繁体中文显示。   ^( T+ z: W4 `0 W# e* j4 V
  快速键
) y$ S5 b, B5 N* H% t& `9 O6 n  长按[*],开启或关闭铃声。 . Z( z% Y1 }  _" m3 X2 m1 ]4 L2 p
  长按[#],开启或关闭键盘锁。 & y5 D6 h, ^+ R
  长按[左侧上键],开启情景模式设置。
: p! S2 g1 p/ v) s  长按[左侧下键],开启语拨号。 , ~/ b6 _6 R8 ]: U) w) ^
  短按[右侧录音键],播放已录下的音,可在任何时候播放,包括通话期间,通话双方都听到。 # @) s% \& o( R/ U; A  @" z' e0 a
  长按[右侧录音键],开始录音,直到放开,或20秒已到。 4 q! ], Z3 A& c+ y$ D
  当使用键盘锁時,可长按[挂断键]來暂时开启夜光照明。 + ]/ s: B) j/ F0 f% z1 \) x+ a
  连按两下[电话簿]可进入VIP电话簿。
' q- W# \, T9 S3 y  [1]+[发射键]可进入语音信箱(需在[菜单→短消息→语音信箱]设置语音信箱服务号码)。 . m3 m9 G# g9 i" d+ y8 a$ C
  [0]+[左软键]可切換1号2号线路(好象大部分地区不支持,包括珠海)。 1 U+ S, I0 y  d: R$ W
  [数字键]+[#]可显示出儲存在SIM卡该位置的电话簿名称(前提是至少在SIM卡储存一个电话)。 3 F* N: w/ R' I0 K3 [' k: Y
  长按[0]会出现+字,并可用左软键来选择国家长话代码(位置依英文名称排列)。
- b3 S) B8 |9 D" g/ l) G9 _  快捷键设定 :[数字键]→[左软键]→[右软键](变更)此時会出現选项,选择即可(若是选择电话号码,则进入电话簿可选择要快速发射的电话名称)
' _0 q' {8 y8 M: @& M) l  使用 [数字键]→[发射键]即可。
: s) m: x; Q" L1 E  西门子手机锁机解锁方法 " R' p0 H$ O# B' M2 D2 Q
  请需要解锁的网友,将解锁码在开机状态下<插不插SIM卡无所谓>直接输入手机,然后等候自动解锁,时间约1秒至60分钟不等
+ B' [  h1 ?7 L3 _# Y' b+ N( O6 o
, r; E! L3 Q" K# w  ★ 如何解除摩托罗拉手机的PIN密码 5 s- e0 G3 M$ A8 n
    当你的设置的PIN不小心遗忘了,或别人在你的手机上设置了PIN等,这时PUK就帮了大忙了。在输错三次的PIN后则手机上会显示SIM卡已锁,这时你必须要通过PUK来解锁了。PUK为8位数字的码一般在大卡的背面,如果找不到的话要尽快到当地的客服中心查询,切不可乱输,因为PUK只有10次输错的机会,输错10次则SIM卡报销。摩托罗拉手机一般在输入PUK之前都必须先输入**05*再输PUK,格式如下:**05*PUK即可。 , ~4 W* M. z6 z; b8 s
  ★ 摩托罗拉手机的主清除与主复位 - e, U; n( Y3 y% C1 e2 ]
    无论你的摩托罗拉手机上做了任何的设置,造成了如:不能正常拔入拔出,来电显示乱码,或无法删除电话本,等等,您都可以用以下方法复原。 ) n! `% R# W1 ?% B3 Q3 W3 T/ k
    MENU键+5+1(2)屏幕则会显示"主清除或主复位"如选择主清除将会执行以下操作:
) j$ D/ Y8 h( R  q    1、从话机记忆中清除电话本项目。
0 R0 n; F* M7 V4 ~7 t+ W0 w7 G. w    2、清除最后呼出号码及最后呼入号码。 8 X0 `) M# p+ R$ U. o/ l1 t' S! ^
    3、可清零计时表。
- s; F/ ^5 n0 `# W  t5 ?( p5 `* x
4 ?+ n/ U/ v5 w6 q# f& M    但不能清除的功能有:固定号码表、本机号码表、计费表、收到和传出的短消息。
) {6 X: k! C. C& n+ @9 u. R    选择主复位,将执行以下: ; _* @  K  {* \5 n. a; ]
    1、返回最初的语言选择。 3 q: c  M4 _* v3 Z
    2、铃音恢复标准音量复为中,网络查找频度恢复为中,取消自动应答,声音提示计,时通话中显示计费,节电,自动免提,自动加锁,小区广播及通话传真方式。 ( Y$ F; F  a) ?$ Z! K
  ★ 摩托罗拉 T2688 键盘解锁 8 n1 I( [' I7 i: i2 W# K
    T2688有通过键盘解锁的功能,只要输入:19980722 即可,不过它只支持当前的卡解琐,无法实现手机的全复位。 5 h' C! C$ L4 n+ V( e$ u
  ★ MOTOROLA GSM手机的测试指令 : E9 X- C2 L9 y% }
    测试状态的进入: 5 b* T, p' q1 n
    插入测试SIM卡后打开手机电源,当内部自动"叫醒"功能顺利完成后,按"#"键三秒钟。 , g; d5 L. s& o" n3 `+ k3 C  E
    三秒钟后手机显示"TEST",表明手机已进入测试状态, & K9 A, b8 A8 T# M; j) a
   测试指令如下:
6 l6 W$ [0 q% r  01#:退出测试状态
, S& w) \4 h& H  02xxyy:显示/改变Tx功率电平DAC与装入PA校准表,类似于ETACS 72#指令
8 x% K& q% w9 q) Z( j  ?  07#:关闭Rx Audio通道   w5 a5 N. c" N/ d0 P
  08#:打开Rx Audio通道
& V7 y) m3 Y* G' _  09#:关闭Tx Audio通道 8 Z7 u+ [( k! U- v
  10#:打开Tx Audio通道 8 W7 K) w% d9 G, x) g& x
  11ABC#:设置信道 ABC=000~124 - ~1 u8 e5 t) D6 o
  12AB#:设置功率级电平 AB=00~15   ]! Z0 e* M4 U3 i/ Y
  19#:显示呼叫处理器软件版本
3 H" F: E8 \( M$ a  20#:显示调制解调器软件版本
- N: r3 n" L) d; z3 |# @  22#:显示语音编解码器软件版本 ( D# W/ d! Y$ [! x
  82#:看U801的版本号
: ], u  e8 ~$ \. f5 r3 s  24A#:设置AGC步进 A=0 or 1
8 x) X- g2 h) i8 Y  25ABC#:将连续的AGC置为ABC,ABC=0~255 ( j2 _+ O3 O: l3 ?0 H1 @
  26ABCD#:将连续的AFC置为ABCD,ABCD=0~4095 8 x4 ?* j7 R: R+ u+ C/ ^* l/ b
  31A#:设定时隙为A,A=0~7
  Q5 K" u! f/ k6 y' _! X2 _) S5 r  33ABC#:单步捕捉ABC信道
' V- B- {/ D$ h2 |1 y  36#:打开音频环路 $ X" W6 h$ }! |& v- A! X" ^4 P
  37#:馐?
) v6 W2 {9 t+ @8 p' ~' [, r  38#:激活SIM卡
, k2 I3 E+ h9 r  N9 \) C: O1 [9 f" q3 [
39#:使SIM卡失效
( x" C5 }1 @. a3 ~  40#:发射全"1"信息
1 b" G* f* `" H% |1 R  41#:发射全"0"信息 & H3 N; c" l  o8 I" w! T" ?! ^
  43A#:改变Audio通道至A " ]. l$ z8 b# o3 }; V
  45ABC#:读取信道ABC上的信号强度,ABC=0~124 9 d" ^! L: m7 \- D' |: a0 i
  46#:显示当前AFC DAC的值 3 q8 D' e! b8 u% u& G
  47A#:设置音量A=0~7
8 K2 D1 {& {, m+ y9 v# H  490#:读锂电池信息 5 C5 L/ [1 l7 M. t
  57#:清除保留内存,相当于ETACS的32#指令
8 y8 N/ \1 l: R/ e4 Z0 K& C  58ABCDEF#:设置保密码为ABCDEF
% _8 _. t2 Q" s" v7 `  59ABCD#:显示/改变解锁码 . L0 j$ `2 g! x$ P4 t
  60#:显示IMEI(国际移动设备识别码)
9 U% d* V! r" X  f0 n; L8 G# l  65#:显示IMSI
2 W' ]. P4 S* A1 h; l  7100#:手机自检,03、04为Modem IC错误,05、06为SpeechCode IC错误,07为软件错误必需转移卡,08为手机正常,00、01为CPU错误。
& Z  h' B3 C7 Q* U% R   $ l2 l) e6 _/ f' o5 V
  飞利浦手机秘籍 2 \- \5 G# U7 [# i4 v; V
  ◆显示IMEI号:*#06# 6 b1 K1 E; `  v4 r
  ◆显示状态行 *#2254*#: C, BS, RR, MMI, CREAT.
& x' m5 n' {( ]4 l" F* K. v  ◆激活或关闭调试呼叫(DEBUG CALL)模式 *#2255*# 3 ?+ k4 D  }9 c) V  `4 y- e
  ◆显示总通话时间 *#2558*# + X* k6 H/ v+ y4 O" N2 n
  ◆强迫重新接入网络 *#2562*# , i  H5 f1 T' i, ?
  ◆显示和更改手机的保密码 *#7489*# ( }. r1 P+ e( E; w$ v
  ◆显示一些SIM卡信息,例如相位等级(phase level)*#7378*#
3 m" o. d. ?3 ~- T  ◆获取SIM卡锁信息,初始化和标志 *#3377*# 2 p$ C: s0 O  B9 F- G: A
  ◆激活和关闭睡眠模式 *#7693*# 4 S5 F; y+ F: |8 e  [, {" F2 z
  ◆获取睡眠模式信息 *#8463*#
: N' i/ Z' x7 l! k, D: z" f2 H# V1 A( g# ^1 i; Y$ z9 j8 v- k2 S3 r- v! n
发表于 2012-1-9 17:11:27 | 显示全部楼层
哈哈,这么多的人都回了,我敢不回吗?赶快回一个,很好的,我喜欢
发表于 2012-2-28 15:32:25 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddd) v- R8 i) e, J3 I6 b/ x3 O
GMT+8, 2025-4-28 22:52 , Processed in 0.500900 second(s), 30 queries .
