查看: 305|回复: 3
v3c*0#按键失灵维修心得
发表于 2010-11-25 20:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
v3c *0#不好用,我来谈下维修经验,今天接到一台V3C换壳拆机换好壳发现*0#按不出来,量按键板线路正常,没法子从按键内联座开始量板子发现*0#的公共线和一个电容相通,(电容位子在主板右手边拧螺丝的边上.注意主板电池脚向上,有内联座的这面朝自己)取下该电容毛病依旧,发现电容和另一电阻相通,取下电阻发现变成两截,短接后故障修复,这类问题一般都是换壳引起有些壳子上面有个金属的脚太长,装上后会把该电阻压裂,还有就是螺丝拧的太紧压裂的!各位同仁请注意啦!呵呵,这个电阻的位置就在螺丝口的边上也就是那么几排电阻电容的最边上两个,一上一下
发表于 2010-11-25 20:36:18 | 显示全部楼层
这样的好贴,应该多发。- A# A; \5 q% _/ B' H# \# S
- O$ m, [! V3 u# l; a# B0 `; y2 [1 n: k1 s
1 e2 K( T2 L* Z# g& a: z
发表于 2011-8-2 21:34:19 | 显示全部楼层
这些问题的确是我们每个人都会遇到的问题
发表于 2011-11-25 07:08:30 | 显示全部楼层
{:soso__13931713912005507038_4:}
GMT+8, 2025-4-29 16:29 , Processed in 0.716863 second(s), 29 queries .
