查看: 197|回复: 5
请教-昆山花桥请进
发表于 2010-11-25 21:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
, a; x: w# F' i# ?" r- F
昆山老师:我是新手,修一电话机(创新高),拿起话筒,有时摘机,有时不摘机,不摘机时仍然振铃。开关管A92.A42已换。故障依旧,请问是拿里的问题?在这里先谢谢了。
发表于 2010-11-25 21:00:56 | 显示全部楼层
插簧开关换过没有?
发表于 2010-11-25 21:00:58 | 显示全部楼层
就是摘机开关,听筒压下去那个开关
 楼主| 发表于 2010-11-25 21:00:59 | 显示全部楼层
昆山老师:你好!摘机开关已换新的,故障依旧,还有可能是那里的问题?
发表于 2010-11-25 21:01:00 | 显示全部楼层
有个HKS端子.你有板上排线的印字上找这个HKS端子用表测这个HKS在摘机时是否有高电平!(2V)以上!如果没有,你就顺着相前查.有个电阻,1M欧的.多半开路.你找个400K-1M的换上去.就行了!如果HKS端子有高电平,你再测下DP端子有没高电平!如果有.就只有电路板断线了.这都修不好机子的的话.你加QQ67474275来骂我!
 楼主| 发表于 2010-11-25 21:01:02 | 显示全部楼层
先谢谢了,我试一下。
GMT+8, 2025-5-1 13:58 , Processed in 0.474507 second(s), 30 queries .
