查看: 186|回复: 1
手机彩屏揭密之----彩屏材质 --如何挑选彩屏手机
发表于 2010-11-25 21:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机彩屏揭密之一———彩屏材质 / M( G- \( z& ]) m. e% K
手机彩屏使用的都是液晶显示( L CD)技术, L CD的材质主要有三种—— S TN、UFB和TFT。STN即超扭曲向列, T FT即薄膜场效应晶体管。 S TN是在80年代中期开始推向市场的,主要用于笔记本电脑等大面积显示设备,后来由于 T FT的兴起并运用于笔记本电脑, S TN开始退出大型化设备,而转向以手机和掌上电脑等便携式通讯设备为主。由于技术相对落后和成本相对底廉,为众多中低端手机和掌上电脑所采用。 S TN的主要缺点是色彩表现不足不鲜明,可视角度有限,反应速度慢,有严重残象问题。对于手机这种商务设备要求大屏幕高清晰度动态显示的要求无法满足。
. X+ u* @6 k/ ?! l) P" M- A而 T FT则完全可以克服这些缺陷。 T FT液晶显示屏的特点是亮度好、对比度高、层次感强、颜色鲜艳,。 T FT液晶技术加快了手机彩屏的发展。新一代的彩屏手机中很多都支持65536色显示,有的甚至支持16万色显示,这时 T FT的高对比度,色彩丰富的优势就非常重要了。但是比较耗电和成本较高的一般厂家难以承受。于是就出现了在 T FT基础上改进型的 U FB。虽然 U FB在成本上有了一定的改善,但是他的效果实在不能尽如人意,性价比不高。还有一种是不常见的 T FD,因为效果总体上还是不如 T FT,并且应用不多(只有 N8)。
+ `2 ^5 m8 k+ `- M  @1 R+ s+ V由于STN材质显示图像不缺点造成图像的不真实感,在业内一般称之为“伪彩”和“假彩”。而 T FT则由于图像的显示鲜明真实则在业内有“真彩”的美称。 # c" U- F8 F8 i4 Y+ e+ f2 i
) @3 k6 j+ F" Q- }* S! H
/ X6 m+ i" Z5 x
4 `: r8 _  e  R: K- |如何挑选手机彩屏
$ u: k- g+ }& j3 X; {, E  j0 I2 ~6 z( W5 c9 d
现在彩屏手机遍天下,大家在选购的时候会发现在彩屏的指标上是有所不同的,大多数的朋友会发现虽然都是65K的彩屏手机,但是显示出来的效果是不一样的,这并不是因为手机的质量问题,而是手机采用的各种屏幕的类型不一样而导致的。说简单点,比如都是29寸的彩色电视机,也都是纯平的显像管,但是在图像显示方面是有很大不同的,使用Sony特丽珑显像管的电视就特别鲜艳清晰,而采用一般显像管的电视就没那么好了!所以彩屏手机采用的彩屏类型是非常关键的,现在在市场上的手机大多使用三种类型的彩屏技术;STN、TFT和UFB。那么这三种彩屏有什么不一样呢?哪个更好呢?那就要看看其原理了!
+ S7 m% Z: N- ]0 E- o
' b4 r0 b$ [7 K( n# H$ RSTN-LCD和TFT-LCD都是使用一种被称为“向列型”液晶的物质,它呈丝状,利用电场来控制“丝状”液晶的方向是应用上的常用方法。用液态晶体制作的组件,通常都将液态晶体包在两片玻璃中。在玻璃的表面镀一层叫做配向剂的物质,由它的种类及处理方法可控制在没有外电场时液晶的排列情况。
4 j) u& ?4 v6 R" p9 V3 d$ G: M% e& h/ {- \9 L
先来说说STN-LCD,首先,向列型液晶是夹在两片玻璃中间,这种玻璃的表面上先镀有一层透明而且导电的薄膜以作电极之用,然后在有薄膜的玻璃上镀表面配向剂,以使液晶随着一个特定且平行于玻璃表面的方向扭曲。液晶的自然状态具有90度的扭曲,利用电场可使液晶旋转,液晶的折射系数随液晶的方向改变而改变,影响的结果是光经过STN型液晶后偏极性发生变化,只要选择适当的厚度使光的偏极性旋转到180到270度,就可利用两个平行偏光片使得光完全不能通过。而足够大的电压又可以使得液晶方向与电场方向平行,这样光的偏极性就不会改变,光就可以通过第二个偏光片。于是,就可以控制光的明暗了。而STN液晶之所以可以显示彩色,那是因为它在STN液晶显示器上加了一个彩色滤光片,并将单色显示距阵中的每一个像素分成三个子像素,分别通过彩色滤光片显示红,绿,蓝三原色,就可以显示出色彩了。STN型液晶属于反射式LCD器件,它的好处是功耗小,但在比较暗的环境中清晰度很差,所以不得不配备外部照明光源。 % D9 }/ Z. N9 m8 s6 Z, s  J8 Y
9 A1 P" d- ^; s- _
而TFT液晶显示技术采用了“主动式距阵”的方式来驱动。方法是利用薄膜技术所做成的电晶体电极,利用扫描的方法“主动的”控制任意一个显示点的开与关。光源照射时先通过下偏光板向上透出,借助液晶分子传导光线。电极通过时,液晶分子就象STN液晶的排列状态一样会发生改变,也通过折光和透光来达到显示的目的。看起来这和STN原理差不多。但不同的是,由于TFT晶体管具有电容效应,能够保持电位状态,已经透光的液晶分子会一直保持这种状态,直到TFT电极下一次再加电改变其排列方式为止,而STN型液晶就没有这个特性,液晶分子一旦没有加以电场,立刻就返回原来的状态,这是TFT液晶和STN液晶显示原理的最大不同。TFT液晶为每个像素都设有一个半导体开关,其加工工艺类似于大规模集成电路。由于每个像素都可以通过点脉冲直接控制,因而,每个节点都相对独立,并可以进行连续控制,这样的设计不仅提高了显示屏的反应速度,同时可以精确控制显示灰度,所以TFT液晶的色彩更逼真,更平滑细腻,层次感更强。 # n/ I. O8 r' }5 F5 `
* r& v* o$ X0 G- V5 c
而UFB-LCD是专为移动电话和PDA设计的显示屏,具有超薄,高亮度的特点,显示对比度是STN液晶显示屏的两倍,UFB-LCD的标准显示色是65536色,可达到128X160分辨率,这种显示屏还采用了特别的光栅设计,可减小像素间距,以获得更佳的图象质量,UFB-LCD结合了STN-LCD与TFT-LCD的优点,耗电量比TFT-LCD少,成本与STN-LCD差不多。相信在不久的将来会有越来越多的品牌机型使用UFB-LCD显示屏。现在的手机中只有三星samsung 在使用这个技术,所以大家会觉得三星samsung 的彩屏手机特别鲜艳好看!
) N. |& v+ [6 U. s6 Z# f5 E$ m, X# y5 ?; T' r
发表于 2010-11-25 21:53:20 | 显示全部楼层
好贴,顶起!
GMT+8, 2025-4-30 18:31 , Processed in 2.835259 second(s), 30 queries .
