查看: 299|回复: 4
海信hisense TC2961A高压包打火引起的故障
发表于 2010-11-23 04:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机看到高压包引线处对磁芯打火,换一只新高压包01B12后,经过调整图像色彩均正常,在安装好后插上喇叭,感觉声音不大,调整机顶盒音量至最大还是不行,重新找伴音电路的问题,经过检测CPU输出的控制电压大小可调,伴音功放IC;LA4287各个电压也正常,维修陷于困境,重新调整思路,将伴音IC;3脚的输入信号接到电脑的功放输入信号端后调整音量一切正常,说明伴音功放IC失效,新购一块LA4287换上后开机,喇叭发出响亮美妙的声音,至此维修工作结束,我在考虑这个问题,为什么高压包打火没有造成别的元件损坏,单单导致伴音IC损坏,欢迎大家参与 !
发表于 2010-11-23 04:47:01 | 显示全部楼层
高压打火损坏局部元件的现象很正常,不定哪个元件倒霉.
发表于 2010-11-23 04:47:02 | 显示全部楼层
有可能是通过喇叭线串进去的吧
发表于 2010-11-23 04:47:03 | 显示全部楼层
正常嘛。考虑他干什么
发表于 2010-11-23 04:47:04 | 显示全部楼层
正常嘛。考虑他干什么
GMT+8, 2025-4-30 07:43 , Processed in 0.483656 second(s), 29 queries .
