查看: 140|回复: 1
LG电视各机型维修状态的进入
发表于 2010-11-25 22:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用机型:CF-29C80、CF-29B20(MC-51A机芯)
( V" g. Q9 M2 [5 c% e
& u$ G! f9 U' b + r& G3 d, ~" R, N5 q
( o! ~4 ^, I7 f1 R% s( Z1、接通电视机电源,让电视机处于工作状态。- ~& n- ]# v1 D* U  w% W! P
        + @: P8 p2 p- k! u
2、先按压电视机操作面板上的“OK”键,接着按遥控器上的黄色键,电视机进入维修模式。; B. r5 K9 `, F% D8 |
        3 L, Y. `3 l% S5 N, n' B
3、利用频道加减键选择调整项目,用音量加减键调整数据。
. S, P& J0 I" }/ Z5 K1 E4 d
, C: |1 p% I9 }: N, T1 U% |4、调整完毕,按压“OK”键存储数据,按遥控器关机键,退出维修模式。1 }2 ^" |# N& E2 N
        ! y' C3 P8 C  Z3 S9 t5 s) o& K
2 Y' \7 p0 o8 a9 N
) l$ }  t1 b' w% n7 C& W: S5 m适用机型:CF-25C76、CF-29C76(MC-51B机芯)
) V2 z8 f9 A4 [# x
+ E# L( |+ c* G8 C ! F! m- U5 o. i. E+ F. ~  I
        8 J( d- r  n7 T2 Y8 R- l1 d% `
1、接通电视机电源,让电视机处于工作状态。6 n  M/ N( y8 t0 R; E. G
: {* y& g$ Q, z7 l4 k' ~2、按压遥控器上的“SVC”键3秒,电视机进入维修模式。(若遥控器没有“SVC”键,则可根据如下方法进入维修模式:同时按压电视机操作面板上的“MENU”、“音量-”、“频道+”键,电视机便可进入维修模式)
/ ~" K! y! w2 b
$ P( a3 p4 M6 Z, v/ t" f3、按压遥控器关机键,让电视机处于待命状态便退出维修模式。
& o! U$ g  o: K& R0 X/ _        ; Y+ O( N. P" o+ Q4 u6 v
) W2 v. q$ L5 v4 b/ v! ~2 m
        % a3 b# q/ M7 w9 |  d3 x
适用机型:WF-28A10X、WF-28A10TM(MC-61A机芯)
( m. P% h5 b7 B# S! K9 C
. _) y2 f5 l, U; |& a0 r, P* f
6 Q3 c" L% b" P3 v, k& x9 S( U        + C: c/ h1 e6 K' @/ u
) k% [. K& j4 v& I
! D" ?9 m" v) s2 e9 `" u2、同时按压电视机操作面板上的“OK”、“音量-”和“频道+”键和遥控器上的黄色键1次,电视机进入光栅调整模式。如果按压黄色键2次便进入白平衡调整模式。) X9 s5 Y  t5 O* J( X8 R
        / c# _% d+ ^4 E2 W
3、利用“PR+”和“PR-”选择调整项目,用音量“+/-”键调整数据。
% \* |+ C& e  }+ q1 A* {! Q& B$ X        / V0 \% }5 b6 W( Z' c$ i
4、调整完毕,按“OK”键存储数据,按遥控关机键,让电视机处于待命状态,可退出检修模式。$ l  u3 r. t) i/ ]6 n% P
        $ B4 s2 A1 |8 U. n+ b6 ~$ T) @
/ c" i8 R4 ^7 h2 p: F3 l
        . d  E5 J" \& z# c1 @8 \9 ~0 \
适用机型:CF-29H20NM、CF-34H10NM、CT-29C45NC(MC-71A/B机芯)CF-25/29C79N、CD-25/29C79N(MC-74A机芯)
9 ?, Y7 j1 q- g4 y        4 D; f  `2 S# f0 m
( @3 ]! E- F* O% s4 D! |
- E! W: X5 D" m# ~( G1 X4 ]. t1、接通电源,让电视机进入工作状态。
1 m1 u. {, p2 k
+ I  [# ]3 w8 q. L. z2、先按压电视机上的操作面板上的“OK”键,接着按遥控器上的“OK”键,电视机进入光栅调整模式。在维修模式下,按遥控器上的黄色键,选择RGB白平衡调整画面。( h: D7 s  S# c1 `& G
' [  n0 b$ Q) D) t1 n' q- e3、用频道加减键选择项目,用音量加减键调整数据。
5 r; p; o/ `$ }& B* s        , e- p9 u4 q# d; K6 [  O
4、按压遥控关机键或“TV/AV”可退出维修模式。& E3 e4 N, R$ j1 G' Y
        6 \; d& `5 i, {+ Y
0 v6 |( r2 d; U* @+ @
- l, `  d% F; _4 D# E1 R适用机型:CT-25/29H80/82、CT-25C35E、CT-29C35E(MC-8CA/B机芯). g$ v! G% _- Q5 D8 p, R
+ Z. [8 e  V2 m' f
* P1 b- S/ J0 P; |  }        * I3 V2 C0 |3 R3 n0 |9 k  j
# S. W; ^- r5 R0 @' w% d
$ K" S" @" m# S9 j0 K2、先按电视机操作面板上的“VOL”键,再按遥控器上的“OK”键5秒以上,电视机进入维修状态。
( |! Y2 G" J; L
: O  p% U7 j0 u# T/ D3、按压遥控器上的黄色键(如果遥控器上没有黄色键,则用随机遥控器上的“Q.VIEW”键,选择光栅调整模式。
/ A+ b* n  n1 u0 \( Z3 k0 C* M          R  a& L5 C4 T" y' \) \& y  C$ J/ [
4、用频道加减键选择项目,用音量加减键调整数据。4 A8 K3 ~' ^6 v2 k0 l; a: A: P
& k, U2 D1 Q5 L. j  q5 Q* |5、调整完毕,按“OK”键存储数据,按遥控关机键或“TV/AV”键退出维修模式。7 T$ n8 F) ~, v7 B/ U7 R
        . o% V  w; p( F/ E, C6 o' p
9 a7 g2 ~& d# b5 }; _        / S# q, m1 d; O5 `" M7 q
适用机型:CT-29Q11EN、CT29Q20E(MC-991A机芯); r6 d  x3 z) P9 {5 S
        6 K/ g8 M0 o6 }. R% t. b3 s
- M7 a$ T6 `& J7 B, e3 c; ]        ( c* L+ k) F% n) m% |+ j: [
1、接通电视机电源,让电视机处于工作状态。& v1 ~2 k" C; b3 N1 c  F2 F4 w
7 T0 X3 {3 |' R4 y2、先按压电视机操作面板上的“OK”键,接着按遥控器上的“OK”键,电视机进入维修模式。# [0 z1 j6 Y' y: H# D  z
        0 D8 X0 P* y  B  Y
3、按遥控器上的黄色键(如果遥控器上没用黄色键,则按压辅助遥控器(编号为105-201G)上的“SVC”键,进入维修模式。或使用频道降键),电视机进入光栅调整模式。在光栅调整模式下,按压遥控器上的“PSM”(红色)键,电视机进入白平衡调整项目。5 [' `! p- s% N* E/ b9 b
        & o. \! c5 D: _) K( ^
6 M1 ~/ J& `- e( H) v! k& _        ; Y  A6 W; u0 ]# S, |0 P( `9 B
5、调整完毕,按“OK”键存储数据,按遥控关机键或“TV/AV”可退出维修模式。7 K9 S4 B( Y0 H. v
        ; ~  _% Z' {3 Q8 j: c9 L
/ k. o8 L3 f$ P& ~/ y9 Z  o        ! [# d4 z4 s, y# }5 J
适用机型:PF-43A20、PF-53A20、PF-60A30(MC-87A/B机芯)) u* j8 D) a* F" g; A) C8 e3 f- U
! I! l, u% H5 Z5 g' `& g
) e8 u5 N/ L" K# }
# y, U+ F' Z, }, ~1、接通电视机电源,让电视机处于工作状态。
7 a9 W6 z1 Y4 l$ @
0 H" G" h  E: g0 E, W' v: D, X* `2、接压遥控器上的“SVC”键3秒,电视机进入维修模式。若遥控器上没有“SVC”键,则先按电视机操作面板上的“OK”键,接着再按遥控器上的“OK”键,便可进入维修模式。9 |( l# y+ F1 V4 `' [$ Y
" L4 F1 `" @3 S; `/ }3、按“POWER”键,可退出维修模式。
发表于 2010-11-25 22:38:11 | 显示全部楼层
看看先,谢谢
GMT+8, 2025-5-2 11:10 , Processed in 0.477837 second(s), 29 queries .
