查看: 168|回复: 1
是不是超级芯片坏了
发表于 2010-11-23 05:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一台海信hisense 纯平TF2177H彩电,管座打火无光无声
7 y% {" _- C: I故障分析:查得ABL电阻R233(1.5K)和高压包坏7 A% a5 o4 A- g& h% a
全部更换后开机黑屏有声,调高加速极满屏绿色回扫线光栅* Q% i3 w! `# F; {% v8 p
查三枪电压R 190V,B 190V G 88V 明显不正常9 e' I0 H1 m2 _* J6 `1 O- G
向前查得超级芯片LA76931 12-14脚R G B 输出为0V、2.7V、0V
4 V& F6 o: V& T( d% o只有G输出正常,R、B无输出,这是不是超级芯片坏了6 d) Y9 S" {- h, R9 H3 K5 w
9 o4 M2 J# K. c  X7 P% ~
附图
7 l" e* T8 r. P# ~2 Y8 F7 I4 N3 f2 D5 n6 M& V. |
海信hisense TF2177H/TF2178H(LA76931).pdf (173.55 KB, 下载次数: 0)
发表于 2010-11-23 05:00:13 | 显示全部楼层
有可能是集成块ABL脚被高压包击坏了,建议首先看看存储器和CPU各供电电压是否正常,如果正常考虑更换CPU。
GMT+8, 2025-4-30 05:21 , Processed in 0.460293 second(s), 32 queries .
