查看: 361|回复: 5
TF21R08N
发表于 2010-11-23 05:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
接了台海信hisense 下乡TF21R08N的机器,把大板搞回来后刚开始查的时候发现电源431和厚膜块烧坏了,换后电源用假负载正常接行就啪的一声烧电源,修下又是431+厚膜块(CQ0765)检查行电路没问题后,通过一哥们找了个原厂高压包直接代换,行正常了,去用户家安上大板后调高加速极电压发现蓝屏+满屏回扫线,又把用户机器搞回来了,检查发现三枪截止180V大块输出的RGB三基色电压只有1.3V,测量大块供电正常,数据也更换了,怀疑大块问题试代换大块(tmp8873)后还是源故障维修陷入茫然,请高手指教,再 下TMP8873的资料
 楼主| 发表于 2010-11-23 05:03:37 | 显示全部楼层
怎么没人回复啊
发表于 2010-11-23 05:03:38 | 显示全部楼层
怎么传不上' s  c6 \: ~5 F5 x) V4 g
4 i. T; j# @$ @: g- A TF21R08N TMPA8873.pdf (2.04 MB, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2010-11-23 05:03:39 | 显示全部楼层
已修复高压包问题
发表于 2010-11-23 05:03:40 | 显示全部楼层
场快 也能导致这样情况
GMT+8, 2025-4-29 15:56 , Processed in 0.475636 second(s), 32 queries .
