查看: 181|回复: 1
索尼SONY L34-MH11场回扫线检修一例
发表于 2010-11-25 23:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼SONY L34-MH11场回扫线检修一例  j. K. N8 O; v7 S2 b7 O, s$ y
) t' g. |1 F9 o; g8 Q故障现象:屏幕上部1/4处有5-6条水平回扫线,其它部分无光栅。4 n& Z# A3 V! M! b! L% [' a& a- w
        9 d; S* L9 G+ I  S- F$ _+ z* {. b8 s
检修过程:根据现象及索尼SONY 机的通病判断存在虚焊的可能性较大,遂对整机大功率部分进行补焊,特别是对场扫描块IC501重点补焊后开机,一切正常,以为故障已解决,遂装机收看。但工作约一小时后,图象下半部分向上慢慢收缩,严重时只有上半部分有图象。根据第二次故障现象分析,虚焊的可能性可以排除,故障点应该在场扫描供电、负反馈回路上。遂第二次开盖,对上述两部位进行重点检查,经表面查看、元件逐个测量,未发现损坏及变值元件。通电情况下测量各路供电特别是场扫描正负供电都正常,一时陷入困境。但静心仔细推敲,此故障应该出在场负反馈回路上,遂对负反馈元件逐个拆下仔细检查测量,阻值并无出入,但用放大镜仔细查看,发现负反馈电阻R1508(18K,实际为20K)表面有两个针孔,判断应为过热造成,工作时间一长可能存在阻值变化,遂用一22K电阻代换后开机图象正常,并进入其总线进行场幅及场线性调整,经一段时间收看后再未出现上述两种故障,至此故障彻底修复。5 t2 {( A1 u$ l; j
        4 W' ]1 D, f% W1 A! z6 ]" J( R2 ^
因故障特殊,特发于网上,与大家共勉。
发表于 2010-11-25 23:15:13 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-3 11:22 , Processed in 0.542856 second(s), 30 queries .
