日前检修一台松下panasonic TC-25V40RQ的彩电,故障初步现象为水平一条亮线。此机已多次修过,故先对整机进行补焊,检查场扫描集成块IC451(TA8427)2脚已对地短路,遂更换并更换整形矫正输出电阻R729(10?,原修理工用的电阻功率太小,因手头只有15 ?的,故暂且换上),开机后光栅初看基本正常,但亮度增大或调高加速极电压时,光栅出现拉丝现象特别是中部较明显。针对故障现场,分析为供电部分滤波不良,遂对褪皮的电解电容(主要是电源部分)进行了更换,开机后故障依旧。考虑到行输出变压器有可能接触不良,手头正好有相同的,遂进行替换试验,仍未解决。冷静思考后判断拉丝故障应该出在行振荡供电或滤波上,拉丝现象出现时并伴随有轻微的吱吱声,遂仔细检查9V供电的滤波电容,发现负极已锈断,更换后拉丝故障排除。最后对总线进行调整,发现行场调整不起作用,更换枕矫集成块IC402(TA8859)无效,进一步检查发现原修理者将枕形矫正输出电容C701换成普通电容(4.7UF/350V,体积明显小),换上专用的无极性枕矫电容后水平方向调整正常,但场幅拉不满,于是将场负反馈电容C462更换、负反馈电阻R475换成1 ? (原为1.5?,可能是将整形矫正输出电阻R729换成了15 ?所导致),至此行场调整均达到满意的效果,最后仔细调整加速极、聚焦极电压后修理结束。# [4 Z8 U2 G$ e T
9 L3 Z1 t/ P; w: i; U& Z维修小结:该机因经人修过,许多零件都用了不正确的替代品,使检修工作走了很多弯路。9V供电的滤波电容C829(100UF/16V)断脚后失去了滤波作用,使脉动的直流进入了行振荡电路,从而调制了行振荡波形,产生了类似拉丝的谐振;枕形矫正输出电容C701换成了普通电容,使其起不了多大作用,故调整行场参数时基本无变化。) M! {/ V7 t; g& Q) K
/ X b d4 R8 G& X$ b4 P3 b
因本机故障复杂,遂发贴与大家分享共勉。 |
