查看: 219|回复: 1
三洋sanyo CK29F68P彩电不开机?
发表于 2010-11-25 23:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔者前些天修了一台三洋sanyo CK29F68P彩电,开盖后发现本机行管已击穿,检查过逆程电容及阻逆二极管均正常,于是更换行管J6920开机,只能“啪”的一声行管再次击穿,该机高压包是上次维修时更换的,不是原厂高压包。现怀疑是这个高压包的故障,于是买来高压包(不是原厂的)更换,开机图像伴音均正常,但是正个光栅都缩小了,而且可以听到高压冒处有一点点放电,很显然是高压有些高,于是在行管C极对地接了接了一只5.6NF的逆程电容但无法开机处于保护状态,后来换成了两只2KV/680P瓷片电容,此时高压冒不再放电,但是光栅还是有些小,这时进总线调了一下行幅和场幅后装上后盖修理完毕。但是两天后,该机行管再次击穿,现在把行管换好后无法开机,测+B开机瞬间由116V上升到206V红灯熄灭电源保护,断开行接入假负载故障现象一样。电源还是高达206V而保护,查电源及稳压电路无效,请教各位师傅该机现在是否是电源电路有故障还是行电路有故障呢,我怀疑还是高压包坏了,但是新买的高压包虽然不是原厂的但是用了两天可能会坏吗?请各位指点!!
发表于 2010-11-25 23:22:20 | 显示全部楼层
建议更换原装高压包
GMT+8, 2025-5-3 22:24 , Processed in 1.791787 second(s), 30 queries .
