彩电中,显像管能直接体现伴音通道之外的其他单元电路的工作情况。有经验的修理员,通过观察显像管屏上有无光栅、图像,及它们的幅度、强度和颜色,就能大致判断故障部位。同时,用户遇到彩电光栅或图像不正常时,最担心的也常是显像管是否有问题,所以检修光栅和图像不正常的彩电时,修理员应先对显像管作相关测量。
5 B/ g( m9 Q5 Z" i8 L
, Y: a6 K$ k8 r9 @一、显像管的结构及发光条件+ Q0 C" X5 z _( A6 r" o
& h- H$ r: e" v0 a9 J. J
从本质上说,显像管是一个电光转换器件,即将电图像信号转换为彩色光点组成的画面图像内容。显像管的主要结构是:在管颈部位从后往前依次设置有灯丝,红、绿、蓝三个阴极,接地的栅极,加速极,聚焦极;有锥体部分设置有一个阳极,玻璃壳外面涂有接地的石墨导电层。灯丝在得到工作电压后发光产生热量,对红、绿、蓝三阴极加热,使其发射电子。三个阴极发射的电子受加速极、阳极电压的吸引,快速冲向屏面,冲击屏面的荧光粉发光。分别控制红、绿、蓝三种电子束强度,根据光的互补原理能在屏面上组合形成各种鲜艳亮丽的彩色。聚焦极用于对红、绿、蓝三个电子束进行聚焦,使三个电子束到达屏面时相距最近,即像素直径最小,图像最为清晰。
7 f3 z# x+ t; _' V- }' {8 g! D2 o" M% Y6 F( ?( l" C
二、光栅的形成及图像的显示! x8 v- b: _% U4 `' M9 Z2 r! [) }: ] }
0 l1 H# H: o1 S5 Z& s& i* f显像管从发光到显示图像的过程比较简单,为了便于理解,整个过程可以分为三步:显像管各引脚(电极)具有规定的电压,是其自身发光的必要条件这时阴极发射的电子束冲击荧光粉,在屏面中央形成一个亮点(实际上是三色光点重合形成);行、场偏转线圈产生的磁场作用于电子束,使它有序冲击屏面左右和上下各部位荧光粉,屏面各象素有序发光而形成光栅,再用图像信号控制红、绿、蓝三阴极发射电子的能力,来控制屏面上各像素发光的强度及比例屏上就会显示人眼看到的彩色图像。2 U5 n" x0 r1 k4 a9 }
+ \& a. u! N$ S- y( r; W
三、显像管的基本测量及画面质量
7 |- {' a% ?3 V5 q; k; y3 r* M8 I c6 Y3 x6 ^
显像管能否发光、能否显示图像及图像效果是否理想,主要看它各极电压是否正常,红、绿、蓝三阴极得到的彩色信号是否正常。从维修角度看,显像管是否发光及发光强度主要由阴极与加速极电压决定,其次是阳极电压值决定;图像颜色则主要由红、绿、蓝三阴极电压比例决定;图像是否清晰主要由聚焦极电压决定。8 A: V7 `$ E; E- \
/ }; U2 a, Y+ j( A; U1、显像管极间电阻$ x6 @5 z8 {" q3 A2 x+ Q$ X
8 M8 V/ D& b7 k6 u测量显像管极间电阻的方法是:关机后,拔下管座,测量各极之间电阻。正常时,除灯丝两引脚之间有5Ω左右的电阻外,其他各极之间阻值均为无穷大。
! j6 g) f( P5 q. ]2 ^, T
5 L9 {( b. R w2 p! K2、显像管各极工作电压! U* N1 j0 T5 G3 \) a0 ?8 w
9 x( [ j' f" _(1)显像管灯丝电压- ]1 H8 F+ x# s
% M1 E) H& n" t7 y- r6 _
显像管灯丝亮是屏面发光的前提条件。显像管灯丝两引脚之间标称电压为交流6.3V,但由于频率及波形的关系,用指针式万用表测量交流值为4.3~5.3V。如果灯丝两脚无交流电压或远远低于交流4.3V,会造成显像管灯丝不亮。; I( M# a( ~- z h
* K; a8 m7 h; x" O4 n4 A
1 s- l# ? c; t, a
* W% b$ }7 m; g4 @; O4 s' |
5 f9 B+ e5 L' c0 r供您参考:不同的显像管灯丝亮度有较大差异, \8 d: N) v4 h6 a! ?
. e, ?. w5 v3 @正常时,粗管径显像管灯丝亮度较高,细管径显像管灯丝亮度较低。一般来讲,显像管灯丝只要能亮,就表明灯丝电压基本正常。检修时不能因灯丝亮度的高低而怀疑灯丝电压不对。光栅亮度高低,一般也不受灯丝亮暗的影响。
7 K' E6 {/ k/ }0 {. d* c+ x7 x
9 G# I) h4 m: X$ R# l/ W' F4 r x0 T y0 Q0 V h
--------------------------------------------------------------------------------5 r0 N( d& I/ I# a& J& g
; \; @: F4 q! ?; f' W- k; K; X(2)加速极电压) ~7 B! `( H% \' h
. G; y# F) E! v9 Q1 B
加速极电压值直接决定显像管发光强度,两者之间为正比例关系。加速极电压的正常值,老机型为400V,新机型为350V。
$ n9 b. o+ M5 C# v- G) `* c% v) W' z# o5 I/ W% r w! e
在其他条件正常的情况下,加速极电压为350~300V时显像管亮度变低,但应有图像,且图像的清晰度应正常;在低于300V时,有的造成显像亮度低或黑屏(有的机型有字符);在410~430V时会造成这度过高且有带回扫线的故障,这时图像发白不清晰,有的机型还表现为图像略微偏色;在高于440V时,有的彩电亮度高且有回扫线,有的彩电则在刚开机时亮度高有回扫线,过一会儿即进入过流保护状态而自动关机。8 c" _. h- b% p$ z1 ]2 K# n- s
' R" f0 O! J& q% _) Q+ \( |
(3)阴极电压
( q$ @9 L" N) {% g$ r4 U
0 x: K* b0 r; I阴极电压值直接决定显像管能否发光及亮度和颜色。一般来讲,显像管发光短路时的阴极电压应为110~150V。
9 Z& {- ~! r9 T
2 I+ N( m. N! o* [( g在其他条件正常的情况下,阴极电压为120~150V时显像管亮度适中;在阴极电压低于80~100V时,会造成亮度过高,同时图像轮廓部分有白色(或红、绿、蓝色)拖尾;阴极电压低于80V时会造成3亮度高且有回扫线故障,这时多数机型无图像,屏面呈现纯净白光栅;在阴极电压高于160V时,会造成3亮度低故障,但有较为清晰的图像;在高于175V时会造成3黑屏故障。此外,在三个阴极电压值相差很大,或得到的三基色信号幅度相差很大时,会造成偏色故障。
- n+ a1 |' j3 n9 N供您参考:不同机型显像管阴极电压正常值不尽相同. o- N7 q; N, z% J, D, o; g% n3 q
% I" H# k) t- i& N9 }% o# C维修发现,亮度适中时各机型阴极电压值相差较大,多数机型为120~150V,部分机型为110V,个别机型为160~170V。显示正常彩色图像时,部分机型显像管红、绿蓝三个阴极电压值大致相同。但另一部分机型三个阴极电压相差较大,高的在160V以上,低的可在110V以下。6 O& `3 a% i: a D( C
+ g6 _6 y& ]2 [/ x! b* u(4)聚焦极电压% S( S3 C) q7 G$ q' Q, D) W& T
( [/ `' s( p2 b, U5 c% z9 J
对于任何机型来讲,聚焦极合适值只有一个,高于或低于这个合适值均会造成聚焦不良,出现散焦故障。正常聚焦极电压范围较大,为1500~2500V,具体合适值各只管子有所不同。
# f+ L$ K( R& L+ T! _* O7 w2 o5 U* q. W( r# k/ f5 U
(5)阳极电压% \( J; V" {, G S8 t4 A7 k
7 y& x* q' ]) C, k) i- I* h阳极电压值影响显像管发光强度,但因它高达2万伏以上,业余测量很危险,万用表是一种也无法达到。实际上,阳极电压没有必要测量,从多年的维修经验年,没有遇到过单纯因阳极电压高造成光栅太亮以及因阳极电压低造成过暗或黑屏故障。. e1 d4 m1 G1 M$ G
9 Z* \8 J) P ?" \9 T; ]' q# ~& T$ V四、显像管故障形式及判断方法: R5 t, e6 U0 M& q" S; y# h
: V$ @/ f/ t' P; ~, ]# m, l6 Q5 ^ V实际使用中,显像管是很少损坏的,但它的故障形式较多,例如老化、极间有杂质、漏气、散焦、色纯不好、灯丝开路、极间漏电等。一般来讲,显像管老化多见于使用4年以内的新机子;其他故障的出现无规律。由于显像管是彩电最贵重的元件,所以一旦出了故障,必须验证确认,绝对避免误判。在上述问题中,只有极间有杂质或极间短路。可试着对显像管进行修复,其他故障无法修复。
- A" c% c0 h% K4 ?/ m
3 P5 G) J! J; [3 J1、显像管老化的验证
& I0 R- k0 d: s t8 P* p) L/ d( i; D5 p/ J; W6 W; h
遇有亮度低与偏色故障,用户自述此故障在近两个月或更短时间内逐渐由轻变重。测量显像管加速极为350~400V正常。将亮度、对比度调节到最大后,三阴极电压能达到120V以下,但这时画面仍不能恢复正常,且调节和更换亮度通道中副亮度电位器和视放板上的暗平衡电位器均不能排除故障。1 O+ B" x8 _% o8 N6 C, N0 W2 Y
2 X6 F8 S1 H( U0 c: ]( h" Q5 Z
这时继续调节亮度通道中副电位器以强行降低阴极电压来提高亮度如果只有在阴极电压下降到110V以下时,亮度才能恢复正常,但图像轮廓部位又出现白色或彩色拖尾现象,可以确认显像管灯丝老化。
, H5 [9 ]- f7 l; d7 j0 U2 d
3 ]% D' h- o" c! F |
