查看: 426|回复: 2
松下panasonic 总线调整大全
发表于 2010-11-25 23:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、松下panasonic M17机芯                                        4 \! k) w7 M7 y- Q9 U, m$ m
适用机型:松下panasonic 的TX-25GF10H、TC-25GF10R、TC-25GF12G、TC-29GF10R、TC-29GF12G、TC-29GF15G、TC-29GF15R、TC-29GF20R、TX-33GF15X等。
1 w; @, m3 j9 ~& Z0 g' Q# H1、故障自检状态: ! Z1 l' ?. U* n. {, N5 P% d6 M9 d& }
进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键。
7 X) }2 m3 Z* j9 ?- y* I退出:关断电源即可。 ; p0 I8 ~0 h' {  W
2、更换存储器IC1211后的操作: + B& c4 X- X7 H
关断电视机,在测试点TPA14(IC1213(3))与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整. ; A' h* B6 @5 Z& s
退出:关断电源即可.
7 g- S8 T+ h+ u+ {$ f" H, y3、维修状态: - c1 Q6 [( g) w* F4 P6 |% Z
进入:将电视机的音量调整至0,再按定时关机键,然后同时按下遥控器上的RECALL和电视机上的音量向下调整键。 7 s# Y% C* ?% C% b% A9 f9 k$ r  ~
退出:关断电源即可. : s" Q5 x' o% o7 N8 ~+ I
二、松下panasonic M16机芯 ; z7 C9 I7 ]3 O+ X4 J7 W& R
适用机型:TC-29V2H等
; _* C% W- L* Z6 m进入:用一个44.2K电阻将存贮器所在的电路板(E)上的E4接插件的2和4脚串联,即可。
( M0 I. j/ }. n* o! G& h三、松下panasonic MX-2机芯、MX-2A机芯 . {! |- q" I" B6 p
适用机型:松下panasonic 的TC-25V4RQ、TC-25V42G、TC-2950R、TC-2952G等
8 j- p7 L& Y8 ~: i+ F# Q- u1 `9 h1、维修状态的副调整模式
& W8 Z0 i8 F* w# M进入:按主板上的维修开头S1101一次
* G% w; r* I; l+ s2 z  w退出:按遥控器上的“正常”键。 + ^7 I7 P4 ~( n9 f- _9 S/ }3 |+ s$ S: x
2、维修状态的白平衡调整模式 ; X$ J% K  X6 R1 v% e
进入:按主板上的维修开头S1101两次,再按一次维修键场扫描关断,再按就恢复,来回循环。
) ?5 Z2 m" J# e2 M% X退出:按遥控器上的“正常”键。
" r* K/ K& [# k( B. h% W* a四、松下panasonic MX-3机芯
$ ]  `2 Y* n0 d) b适用机型:松下panasonic 的TC-2148、TC-2158、TC2160、TC-2198等 : o, z/ e& o% L1 X
1、旅店模式 8 p. Q1 S3 Z' X* L, Q4 ~$ E
进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器”
9 x% p' ]9 R4 r/ U9 F' p取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“关-定时器”
) z- L( }* S* j; M" X5 P8 R. P0 D2、维修状态的副调整模式
3 A( q: R( O( |! _1 k进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,屏幕显示“CHK”
7 g$ l1 v8 x0 Q- e- b退出:按遥控器上的“正常”键两次 8 h6 L) q) h3 q+ \) g4 ?4 |
3、维修状态的白平衡调整模式 ) o! @3 r  ~6 ]& \9 I
进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,然后按“定时”键 4 q, K" p  f; C
退出:按遥控器上的“正常”键两次 " y3 }- O% @& G  q
五、松下panasonic MX-4机芯 ' O& ?1 K& X' w/ [6 c% e4 M2 R- p
适用机型:松下panasonic 的TC-2197R等
7 i% ]( e0 u- q: [. v# k1、维修状态的副调整模式 $ M  y" V& V4 i) K* M. I: @  P7 n
进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,按遥控器上的P键来改变调整项目 $ `4 U- K* i! ?
退出:按遥控器上的“正常”键两次
% c- G, t6 {) O+ R, T( L3 H! f2、维修状态的白平衡调整模式 3 g; U* y- d- l  E
进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,然后按“定时”键,如再按“定时”键则显示水平一条亮线以方便白平衡调整,按遥控器上的P键来改变调整项目 . w3 @7 |0 @  d/ ?) I7 n
退出:按遥控器上的“正常”键两次
发表于 2012-2-12 19:03:34 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验
发表于 2013-5-5 01:02:15 | 显示全部楼层
这么多好的东西,辛苦了。
GMT+8, 2025-4-29 18:53 , Processed in 0.431891 second(s), 30 queries .
