查看: 415|回复: 6
海信hisense TH2919H变压器初级电压低
发表于 2010-11-23 05:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接一台海信hisense TH2919H电视不开机,开机检查,发现保险丝熔断,又进一步检查,电源管击穿,高压包坏,还有行整流二极管和一个电阻损坏,更换后一切正常,但唯独变压器输入端电压偏低为272V,尚未检查出什么元件有不良和损坏的现象,现在在试机中,尚未发现异常。难道原本就是偏低的吗?还是哪出了毛病呢?还请诸位师傅帮忙分析一下,谢谢
9 @! l( H* R; F" }+ o. n
发表于 2010-11-23 05:27:15 | 显示全部楼层
你说的是开关变压器吗?如果是这也不低啊?先查电源吧。
 楼主| 发表于 2010-11-23 05:27:16 | 显示全部楼层
就是电源变压器
发表于 2010-11-23 05:27:17 | 显示全部楼层
你看220V电压正常吗?400V-450V《100uF-220UF》电容的容量够吗?你查查看。
 楼主| 发表于 2010-11-23 05:27:18 | 显示全部楼层
呵呵,拿走了,不过在之前450V330uF电容已查过了没问题,客户着急看世界杯拿走了,我和他说明了情况,客户说:能看就行,只要能看完世界杯就行,管不了许多。哈哈........真是个球迷6 x! V( b$ B: M  \! ]2 U6 ~; W
' s, {2 ?2 C0 H  T
: i- b3 g( J# m% _* W+ F( r( b不过试机已有30多小时,尚未发现异常,估计即便是有事也不能在最近,应该能看完世界杯,呵呵.............客户是个老球迷,在我们这是出了名的,拿走就拿走吧,这人老逗了,说话老幽默了,做球迷 够格-------- & S3 P3 S. c& G
( U" W  U) e" [1 | 呵呵......
发表于 2011-10-1 14:29:00 | 显示全部楼层
在线等在线等
GMT+8, 2025-4-30 07:08 , Processed in 0.548372 second(s), 29 queries .
