发表于 2010-11-23 05:28:39
% U+ Y% m" d1 I! R/ ~4 p7 N2 q7 u
, G9 `% J7 {" Z& @" yTV伴音信号从N601的(1)脚输入,AV伴音信号从N601的(3)脚输入,CPU(40)脚输出的TV/AV的切换信号经R601送到V601的基极,由V601倒相后控制N601的(4)脚,经内部选择后从N601的(9)脚输出音频信号,推动喇叭发声。' J* q1 G) P3 m+ c9 H, r+ O
V641、V642组成关机伴音静噪电路:正常开机时,12V电压经R641加到V641的基极,又经VD642加到V641的发射极,由于有VD642的存在,因而V641的基极电压比发射极电压高0.7V,V641截止,V642也截止,此回路对音量控制无作用,这时,C641上被充上近12V的电压。当关机后,12V电压消失,此时由于C641上充有12V电压,因而V641的基极电压比发射极电压低,V641导通,V642也导通,音量控制电压被短路接地,实现了关机静噪。
8 ~- `: u. Z9 ~* [4 Z2 BLA4287引脚功能及参考电压:8 M- ^: B& c; h& B& b) e4 [
1脚:6.3V——信号输入1
4 u& ^( e* ?" N+ b! h2脚:0V——地/ v- i) [0 C Y8 F( X' h" j, f
3脚:6.3V——信号输入2
8 T- j4 K( {$ D+ h' r3 x4脚:2.1V——信号切换开关
X' Y' S: e" n$ P2 S: g5脚:0.67V——音量控制电压输入" a& B. x! m+ O: R
6脚:9.8V——滤波/ R7 s, y5 F4 C8 z
7脚:9.8V——反馈
4 t% u0 C% \6 z/ U0 x. n4 d8脚:0V——地
' ^" A, Q. g" I: J5 t E# ^9脚:9.9V——输出( a3 `7 e/ I. h. h) @+ ~% H- q
10脚:21V——电源 |
