查看: 236|回复: 6
黄河5424电视机不存台
发表于 2010-11-26 09:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己的一台黄河5424电视机,详细图纸我已经随贴上传,具体故障为自动搜台的时候不存台,但是当出现节目时搜索速度会慢下来,不过根本不提示保存的节目号。
  s% l* S0 m# ~
/ l& X8 w' b, `1 g3 i* B2 _可以用微调调整,当调整到节目后,使用电视机上控制面板上的存储(store),输入节目号后可以将台存下来!即使关闭电源也会永久保存!- ?8 x! K; f$ t$ ]8 Z
        % }) H; U! l4 P
自己调整的音量、亮度、对比度等信息,关机后也保存不了,进入待机状态可以,但是关闭电源后重新开机就会又变回调整前状态!
* X+ ^* G9 ^6 R9 S( V* I1 |) D3 z& M
5 s' S; N9 D1 m9 P, N4 ]; ^ - [# z, d  s% Z8 \$ B
& d8 X6 ]3 @$ d* C' D情况就是这样,恳请各位高手指教!
9 ^# m. T& l1 m- A  u
3 W5 W' Q% Y  x# D' m! p. t
" I0 m4 t6 J' H/ e7 P3 h) H
6 f+ s, a: c1 J* N+ u! R+ O 点击浏览该文件:黄河hc5424电路图及部分资料.pdf (2.18 MB, 下载次数: 0)
发表于 2010-11-26 09:37:15 | 显示全部楼层
调整的音量、亮度、对比度等信息 可以用控制面板上的存储(store)键+P键 存储的
 楼主| 发表于 2010-11-26 09:37:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上这位兄弟brothe ,这个可以存储了,故障的范围一下子缩小了很多,就是自动搜索不能存台的问题了!
发表于 2010-11-26 09:37:17 | 显示全部楼层
AFT偏了和没有电视识别信号进CPU都会造成你说的故障
 楼主| 发表于 2010-11-26 09:37:18 | 显示全部楼层
电视识别信号应该是好的,因为自动搜索的时候,当有台的时候搜索速度会慢下来,台过去了速度有会增加,这个应该说明识别信号是好的吧!
5 I" D; g$ G4 a0 L) g. N
2 _6 d% G' }' n0 {; x* @其次就是AFT了,我在atc222s的AFT输入端测了,电视正常收看时,是2.7伏,芯片资料上标的是2.5,而tda4505的输出端是5.8伏,芯片资料上是3.3伏,自己也搞不清楚了,到底正常不!: \) }9 l$ M5 t# Y. N; _3 X
        2 H& f( t  F3 s$ [3 S( Q( x  W
这两个芯片间的输入输入电路很简单,aft输出时有一个接地的电容,然后就是对地有两个电阻,信号从这俩电阻中间取出来,就直接到输入端了,在输入端也是接一到地的电容,就输入了。, [3 o8 s0 O8 }; u  h
, s3 [% ^' D4 O+ y- Q我测了下,这两个电容也是好着的,电阻标称是150k和180k,但是在电路中量到的是130k和110k,不知道是不是其他电路有影响,也还没有拆下来量,目前有点迷茫。. @' C/ ?0 D, |  Z6 @. K
' q9 R9 k1 @5 N7 X) h6 G) U9 Z要是不行就准备把这俩电阻和电容都换了试试!
 楼主| 发表于 2010-11-26 09:37:19 | 显示全部楼层
咋就没人来了!
8 U" i: g  A0 z' `8 {% {+ r
6 ^3 J; v* t9 I& `刚才实测了一下,电视自动搜台的时候,4505的18脚aft输出为6付和11付,就是有电视信号的时候11付,无信号时6付,atv222s的9脚,aft输入端,有电视信号时6.8付,无信号时2.8付,不知道正常不!
哎,论坛人气越来越不行了!
GMT+8, 2025-5-2 17:42 , Processed in 0.890630 second(s), 32 queries .
